Унч Vw Premium 6
StayZi
Приветствую всех.Собственно проблема,поломался усилитель низких частот,магнитола сама работает,но звука нет.Стоит унч TDA7454,есть с другой магнитолы унч MOSFET PAL010A.Посмотрев схемы их,обнаружил отличие в 25 ноге,но не могу понять - подойдет момфет на замену сгоревшего или нет?Если нет,подскажите аналог от ТДА,просто 7454 дорого выходит новым брать.
TDA 7454 http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000241.pdf
MOSFET http://www.datasheetbank.com/datasheet/Pioneer/PAL007A.html
На PAL010A не реально даташит найти,но пишут ,что полный аналог PAL007A
А самому сравнить никак?
Я тупой в этом всем.Единственное,что вижу - это что разное в 25 ноге.Если бы умел сравнивать,наверно сюда бы не написал.Мне просто нужно знать,могу я их поменять или нет.Просто у меня в городе,не осталось мастерских по ремонту автомагнитол, и придется отдать в ремонт компьютеров и т.д. А там не знают,подойдет это или нет,им пофиг припаяют и все.
Цоколёвка одинаковая, питание, нагр. способность, мощность - не знаю.
Что там разное?
Что там разное?
У ТДА 25 нога - CD,у МОСФЕТа - SWITCH
