Динамическая Индикация & Co
AtmelInside
Здравствуйте! Как правильно реализовать динамическую индикацию? Я сделал на Atmega8 индикацию для 6 7-ми сегментников. Все работает, но, например, где-то в коде при определенном событии мне нужно сделать задержку в 2 секунды. В таком случае все ломается :( Нужно что-ли как-то в несколько потоков выполнять. Для вывода данных на сегменты у меня есть одна-единственная ф-ция. Её вызываю в вечном цикле.
Самое простое - использовать прерывания.
Если прерывания не получается использовать. То можно в одном цикле крутить и индикацию , и выполнять другие действия . В том числе и задержки несколько секунд , для определенных задач . Только это надо делать очень хитро , ибо малейший косяк - и индикация сломается .
Я когда-то делал такую задачу без использования прерываний.
К примеру задержка для отображения индикации в 2 секунды:
if(++timer>80) {timer=0; Led_out=100;}// выводим число 100
else if(timer>40)Led_out=150; // выводим число 150
delay_ms(5);
Где то тут крутим индикацию.
А можно подробнее про прерывания ?
Вот к примеру у меня есть два HC595, соединенных каскадом. Есть ф-ция setRegister(data, display), которая загружает в display'тый дисплей значение data.
То-есть второй регистр принимает значение display грубо говоря, а первый значение data.
На скрине у меня подряд выполняются ф-ции с задержкой в 1мс в вечном цикле.
Изменено пользователем artos5
Через софтовый таймер формируйте нужные псевдо задержки , так как я показал в примере выше , а функцию свою так и дергайте .
Вот по прерываниям подробно:
http://samou4ka.net/page/tajmer-schetchik-mikrokontrollerov-avr
По этим таймерам, весь интернет завален статьями. На вопрос "как ?" ответ один - гуглим.
По дин. индикации, также, просто куча статей с примерами кода. Ответ тот же - гуглим.
Куча статей, где просто дин., индикация без прочих ф-ций.
Вынес ф-цию обновления индикаторов в прерывание по переполнению таймера 1.
Теперь мне нужно постоянно опрашивать АЦП и ифать значения, которые на нем, в зависимости от значений делаем действия с определенными задержками (до 0.5 сек). Всовываю этот вопрос в вечный цикл - все работает, но есть один момент:
В зависимости от значения АЦП с разной скоростью изменяется значение переменной (эдакий инкремент, декримент), но если сделать АЦП таким, чтобы ничего не изменялось, то значение с небольшим запазданием резко меняется, как это можно решить? Пробовал выносить в нулевой таймер, но при этом начинает глючит индикация (задержки по АЦП влияют )
