4uIIoka6pa
Выбор Мультиметра С Измерением Частоты
Приветствую.
Подскажите что из мультиметров можно выбрать сейчас на рынке?
Нужные функции - все как в китаймоделях (ток, напряжение, сопротивление, "прозвонка", емкость и пр.)
Но хотелось бы еще измерять частоту, от 20МГц. А то я уже устал бороться с контроллерами, когда не знаешь, какая в нем частота :)
Бюджет 50$-100$ (хотелось бы уложиться в 50, НО, может есть хорошие модели подешевле).
Понимаю, что нужен осциллограф, но пока на него нет средств лишних.
p.s. думаю что если наберется много хороших ответов тему можно закрепить в шапке для начинающих, т.к. там тема от 2006 года, а время идет, технологии все лучше :)
Зачем брать два в одном, если за копейки полно нормальных частотомеров?
как мне кажется, удобнее когда все в одном.
а какие нормальные? а то китай заполонил все.
"...какие нормальные? ..." - я брал себе многофункциональник "Макеевский" - очень удобно. Вот тут: http://monitor.espec...187691p320.html - и мой отзыв и фото, продублирую и тут:
"...Приобрел у Андрея данный прибор (за что ему спасибо).
Работает нормально, рекомендую.
Частотомер при заявленном верхнем пределе в 50МГц реально безошибочно работает до 67,1 МГц, Нужно сказать, что КПЕ на ПП подстраивать все же нужно (хотя и производитель заявляет, что он отстроен – мой врал на 250 Гц при входной частоте 27МГц), но делать это нужно если есть поверочные приборы соотв. класса точности!
Чувствительность по входу -20dBm.
Для себя добавил прескалер MC12080DG (стоимость около 4 у.е.) – включил делителем на 10 (можно выбрать 10-20-40-80). Сама ИМС реально работает до 1300 МГц, в данном случае ввиду ограничения самого частотомера – до 670 МГц. Прескалер включен по даташиту, добавлены два 1N4148 для защиты входа. На входы - выходы установлены разъемы SMA-female.
Питание – на 5-вольтовой КРЕН-ке и добавлен диод на входе - защита от переполюсовки.
Конструктив – на фото ниже - в корпусе от мультимедиа конвертера. Заменил тактовые кнопки на более «плоские» размером 10х10мм (высота – около 3 мм - ниже индикатора), толкатели – из корпусов транзисторов. ..."
это самопал? или заводская сборка?
плата частотомера - "цеховая" (я же дал ссылку), скалер со стабилизатором и "впихивание в корпус" - мое. Удобно, что он LCF-метр ... как раз то, чего не хватает в среднестатическом тестере.
Вот таким пользуюсь четвертый год. Кроме частоты меряет еще и индуктивность. Правда по паспорту максимальная частота - 10 МГц. Отдал тогда за него порядка 8 баксов (в пересчете)
Добрый день!
Раз уж тут тема про мультиметры, подскажите пожалуйста, чем можно померить ток в цепи частотой 15...30 кГц (меандр, синус)? Есть ли такие мультиметры???
Заранее благодарю за отзывчивость!  :rolleyes:
Edited by antidot
Не обязательно брать кирпичи с RMS. Я выбрал для этих целей Mastech M320.
  • Частота 10Гц … 100кГц.
  • 5 диапазонов. Мгновенный выбор диапазона. Мгновенный замер. Полный автомат.
  • Точность 0,5%.
  • Чувствительность 500мв.
  • Защита 600в.
  • Размер как пачка сигарет.
Mastech_M320 Инструкция.pdf
Edited by avv_rem
4 часа назад, avv_rem сказал:
Благодарю!  Но я забыл указать, что ожидаемый ток 5...8 А.
Если мультиметр измеряет частоту 10 Гц...100 кГц, будет ли он измерять ТОК с такой же частотой??? Вот в чём вопрос!
нет, не будет,
7 часов назад, avv_rem сказал:
да ну... и как ты им ток с частотой 15-30кГц измеряешь? особенно меандр? даже лучший кирпич вытягивает максимум 15-20кГц, дальше только осцилографы
Немного не понял вопрос. Тут тема об измерении ЧАСТОТЫ тестерами. Ток на такой частоте, разумеется, тестер измеряет с большой ошибкой.
Однако, если ток во время периода не изменяет знак, то можно поставить шунт с точно известным сопротивлением, к примеру 0,1ом и подключить к нему RC-цепочку 1кОм и 0,1…1мкФ. Далее просто мерить напряжение на конденсаторе и делить на сопротивление шунта.
Если же ток во время периода меняет знак, то это, действительно, проблема. RC-цепочка не прокатит. В этом случае на ум приходит только тепловой метод. У большинства тестеров есть в комплекте довольно точная выносная термопара. Заранее подать на шунт постоянный ток 1, 2, 3 … 8, 9, 10А и замерить температуру шунта в средней точке. Далее подать на тот же шунт ток высокой частоты и замерить его нагрев. Затем, опираясь на данные в таблице и применяя линейную интерполяцию, вычислить действующее значение тока. Вряд ли точность будет лучше 5…10%, да и время измерения составит не менее 60секунд.
Понимаю, что тепловой метод это извращение по нынешним временам. Зато бесплатный в домашних условиях.
В ‎20‎.‎05‎.‎2017 в 23:09, antidot сказал:
Не будет. Измерять частоту напряжения и величину напряжения - два совершенно разных занятия.
А что мешает поставить в цепь тока резистор 0,01 Ом, и измерять на нем напряжение...Можно и другой величины, да просто подключите вольтметр на участке тока на часть проводников. Главное, не нарушить режим работы устройства, где собираетесь проводить измерения..
К примеру многие делают ошибку проверяя ток ХХ трансформатора через амперметр, а надо вольтметром на падении напряжения на резисторе...
Вообще то всегда подразумевается, что надо ток преобразовать в напряжение...т.е. измерять напряжение вместо тока...Закон Ома, зная сопротивление и напряжение на нем всегда будете знать и ток..Любой электронный вольтметр В3-57...осциллограф и прочее
А предлагаемый Mastech M320 для этой задачи вааще супер!
Учите методы измерений!Не все задачи решаются в лоб!
Edited by puma
1 час назад, puma сказал:
И вот большой вопрос - где взять метрологически обеспеченный резистор 0.01 Ом?
Да и с минимальным ТКС?
Кстати, в большинстве мультиметров на пределе 10 А допустимое время измерения не превышает 5-10 сек.
А вам нужна метрология или измерение!? Обычный стандартный наружный шунт, если хочется...
А так мощный резистор с известным сопротивлением, как дополнительное устройство к вашим мультиметрам..
А в чем разница спросите, между амперметром и вольтметром!? Дело в том, что кривая тока всегда искажена, кривая напряжения гармоническая...Так пишет книга..Есть такой справочник по измерениям, перевод с немецкого, вот автора не помню. Там это четко обьяснили...что и по чем
Да и сам видел, как когда то чудаки включив последовательно несколько амперметров высокого класса разных типов удивлялись, почему показывают разный ток..Даже поверку делали каждому..а ток в цепи все равно был разный..пришлось искать ответы вв книгах...
Добрый день форумчане!
Помогите определиться с выбором настольного мультиметра.
Хочу настольный, с питанием от сети.
Среди возможных вариантов смотрел:
1. mastech ms8050
2. VC8246B
VICTOR-8246B-Bench-Type-Digital-Multimeter-NEW-VC8246B.jpg_640x640.jpg.3faadf6a667ab65d636cd9519817c16c.jpg
3. Uni-t UT804 (Uni-t UT805 -уже слишком дорог)
Использоваться будет для отладки схем на основе Arduino.
Бюджет хотелось выдержать до 15 т.р.
Сейчас имеется простенький Mastech MY65
Edited by Smith2007
    • By volant
      Предложу такой вот приборчик. Состояние на фото. В комплекте только прибор и его блок питания. Цена 3000 руб. плюс отправка из Новосибирска.
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
    • By VVSr14
      Приветствую всех! Нужна схема на данную плату (мультиметр BSIDE ADM02). Поиск на сайте и в инете результатов не дал. Может у кого-то имеется, прошу поделиться.
    • By Микаил
      Продам мультиметр mastech М830В новый с щюпами:  600 рублей.
      Продам зарядное устройство для 18650: 200 рублей.
      Самовывоз с метро Новокузнецкая
    • By Mad Lawyer
      Добрый день!
      Ищу схему аналогового мультиметра Protek 7004. Не подскажете, есть ли она у кого-нибудь?
      Если это поможет, то прикладываю фотографию прибора:
