Ble Cc41-A Аналог Hm-10
Всем доброго времени суток. Заказал блютус HM-10, но китаец прислал CC41-A (типа аналог или скорее подделка какая-то). Возможно, я что-то упускаю, так как именно BLE первый раз в руки взял, но при попытке соединиться с планшетом постоянно кидает сообщение, что модуль не разрешает сопряжение. В ведомом режиме так. В ведущем модуль просто не видит ни одного блютус устройства:
AT+INQ
OK
+INQS
+INQE
Devices Found 0
Может быть кто-то уже работал с подобными вещами? Почему невозможно соединиться? Нарыл какой-то софт для андроид bluetoothelegratt - через него соединение происходит, но только внутри приложения и выскакивает менюшка с кучей unknown уровней и китайскими иероглифами. Документации так и не нашел, в которой было бы не просто пара тройка at команд, а описание соединения, например.
Больше всего интересует вопрос почему при попытке соединения с планшетом пишет, что модуль не разрешает сопряжение. Второй вопрос это нормальный список AT команд или последовательность необходимых команд для нормальной работы модуля.
Изменено пользователем dimdimddim
  • 1 год спустя...
после перепрошивки по данной инструкции стал работать через чат "ble chat" перестал отвечать на АТ команды оказалось что нужно удалить в терминале окончание строки
как результат сканирование находит BLE маяки на основании
Радиомодуль nRF24L01+ 2.4 ГГц
Mi band 2
подключатся не пробовал  мне собственно пока и не надо
прошивал на свой страх и риск два модуля
Bluetooth 4.0 для Arduino Android IOS HM-10 BLE CC2540 CC2541
http://shopeasy.by/cashback/view/rt1fvpoytmyfj66ejzwpmxjvfhipp8vr/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FBluetooth-4-0-For-Arduino-Android-IOS-HM-10-BLE-CC2540-CC2541-Serial-Wireless-Module%2F32808089268.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.LVWb8x
и
MLT-BT05-V4.1
http://shopeasy.by/cashback/view/rt1fvpoytmyfj66ejzwpmxjvfhipp8vr/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fstore%2Fproduct%2FBT05-A-4-0-Bluetooth-module-for-arduino-ble-with-backplane-serial-BLE-CC2540-CC2541-Serial%2F2340056_32701322751.html
