Телевизор Горизонт Ctv 659-1-5 Шасси Шцт-659-М
Добрый день .телевизор пришёл без тдкс(в мастерской выпаяли-хозяева потеряли).поставил pet-32-02 (,был в наличии) получилось отсутствие синего фона,на чёрном фоне надпись- нет сигнала и номер программы.добавка ускорения ничего не дала,появляется светлый мерцающий фон,слышен треск разрядов,произвёл замену на pet-19-03B,всё тоже самое ,только пропал треск разрядов ,выходной транзистор строчки не греется ,слышен запах озона,изображение меленько вибрирует,напряжения в норме не знаю что и подумать может кто-нибудь с таким сталкивался буду премного благодарен за помощь
схема CTV659 01.pdf
Изменено пользователем dmitrij g.
Ну а замеры в обоих случаях с ИП, ТДКС, на ПК?
Что с изо по ВЧ, по НЧ? Инфу давать надо...
на пк на xn1-xn3:188v .остальные-норма,а вот изображение чёрно-белое,если добавить ускорения,более-менее устанавливается фокус,замерял осцилом xn1-xn3 -осцилограма похожа,получается или проц. или кинескоп?
после его настройки получилось довольно приличное ч.б.изображение думаю скорей всего убит декодер sekam,встроеный в проц,сервісные ізображенія проходят, значит ву -в норме попробую заменить .отпишусь,что вышло
Ещё подумай, нет там "декодер sekam,встроеный в проц".
извиняюсь- маленько неточно выразился. насколько я понял da102 микросхема декодера .её я поменял. вот и осталось думать на проц ещё рядом стоит ila 466,но она вроде отвечает за регулировки ярк.контр. насышен.громк.с ними всё в норме,кроме насыщенности
.её я поменял.
И что толку? Ни режимы, ни питание, ни сигналы не посмотрел - "поменял". Да хоть сто порций.
И только? А питание, сандкастл, цветоразн., куда входят/выходят кто то другой должен смотреть/выкладывать?
И что с ней? Надо инфу по капле выжимать?
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
