Изготовление Печатных Плат.
  • Ответов 133
По мимо изготовления печатных плат реализую фольгированный текстолит 1.5 мм
1 сторонний-50 руб. за 1 кв дм.
2 х сторонний -60 руб. за 1 кв дм.
отрежу любой размер кратно кв. дм.
в связи с новым поставщиком материала цены снижены , но для точной оценки лучше прислать файл на электронную почту.
так же для решения вопросов проблем со сроками было принято решение по конкретным датам выпуска плат, а не текущая очередь как в прежнее время.
первая дата выпуска с 28 марта по 6 апреля.
Владимир, написал вам на почту.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Владимир, если можно при следующем моём заказе не покрывайте медь ни чем, не паяется к этому покрытию олово. Никакие резинки не помогают. Чем его удалить?. Ну и геморр...
Изменено пользователем Brodyga
Владимир что с моим заказом? Заказывал две платы Лайков7.
Заказ полностью оплачен 3го марта.
Получение оплаты вы подтвердили.
Изменено пользователем user22
