Планшет Prestigio После Замены Экрана Не Запускается
....вроде не новичок....
Ага...откуда такая уверенность что именно 100% реболлить?
Я тебе скажу с таким успехом и 3188 тоже надо! Чем докажешь что не надо?
Сколько мной было прогретых процов и все гуд! Работает! Необходимость реболлинга зависит то разных факторов - начиная от места хранения на скаладах "узкоглазого производителя" и заканчивая толщиной платы...
"Прогрев" самый просто и без затратный способ лечения. "Реболлинг" - это уже сложный процесс, а если для его проведения ничего нету (флюсы, трафареты, шарики)...то очём может быть речь?
Изменено пользователем sanbi4
ну начнем с того, что цитирование предыдущего поста - это не хорошо!
уверенность в том, что надо реболить - 80% планшетов с прогретыми процами приходят повторно, а у меня нет времени на повторный их ремонт, по-этому сразу реболю. получается съэкономленное время и мое, и клиента. делов то на 20 мин подольше. да и считаю прогревание - колхозом. что касается ТС - согласен, нет ни оборудования, ни знаний, ни опыта, по-этому для него это самый простой вариант. но все таки по-хорошему, надо реболить.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Зависит от мастера который "грел".....
И конкретного случая - если под процом есть "черные пятаки" тогда реболлинг необходим (после прогрева неисправность не устранилась), в остальных случаях достаточно прогрева.
Стоимость второго процесса в 3-ри 4-ре больше чем первое.
P.S. 9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее (допускается если цитата не более 3-х строк).
Изменено пользователем Саша Кот
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
