Помощь В Написании Курсовой На Тему "система Управления Велоэргометром На Мк"
Здравствуй сообщество.
Прощу помощи со специальной частью своего курсового проекта.
Сразу скажу, что курсовую начинаю писать только сегодня.
В проекте системы управления на МК учесть следующие требования:
1.В режиме работы производиться контроль состояния здоровья тренирующегося человека(пульс) и управление основными параметрами тренировки.
2.Выводить на индикацию следующие параметры:
а)Пульс тренирующегося человека(ударов в минуту).
б)Скорость движения(км\час)
в)Время тренировки(минуты:секунды)
г)Калории
д)Выбранная программа тренировки
у)Уровень нагрузки
3.Производить расчёт скорости движения по данным датчиков оборотов педалей.
4.Должно быть 4 программы тренировки(с учётом возраста и несколькими вариантами силовой нагрузки по интервалам времени)
5.Проводить самодиагностику при каждом включении.
Я не прошу делать проект за меня, но прощу поделиться известным Вам материалом на данную тему и личными соображениями.
Задача на сегодня: Разжиться материалом, составить блок-схему, начать разработку/поиск принципиальной схемы.
По мере выполнения работы буду стараться выкладывать все наработки в тему.
Изменено пользователем VoV
Вам тут схему разработать дело одного вечера, определитесь каким образом измерять пульс и каким образом считать обороты педалей (оптопара, датик Холла и тд), определиться с типом индикации, привязать все это к МК .
а дальше дело программы, пишите алгоритмы, блок схемы, ваши мысли ,и вам помогут.
VoV, я бы начал с описания физики конструкции, сначала определился какие параметры необходимо мерить, затем определиться с датчиками для
снятия данных, затем по справочным данным на датчики, определиться с их подключением к контроллеру. Собрав данные по датчикам, устройствам
вывода информации и элементов управления можно составить схему устройства (и выбор контроллера). Следующим будет, подбор подпрограмм работы
с датчиками, в завершении написать алгоритм работы контроллера и приступить к написанию программы.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
В промышленных велокомпьютерах стоит геркон в датчике, закрепленном на вилке, на колесе на спице магнит. Программно вводятся размеры колес, и иногда и покрышек тоже. Датчик пульса можно попробовать реализовать на пьезоэлементе.
UP
Постановка задачи:
Устройство работает в 3-х режима
1) Режим самоконтроля
2) Начальная инициализация
3) Управление тренировкой
Происходит после включения питания при помощи кнопки. Проверка питания(24В). В процессе самоконтроля система проверяет работоспособность микроконтроллера (ОЗУ и ПЗУ).
ОЗУ – запись в память команды и последующее успешное чтения из неё.
ПЗУ – попытка чтения из неё.
Проверка индикации (поочерёдное загорание каждого элемента индикации длиной в 0,5 сек.)
Система нагрузки: Попытка переставить шаговый двигатель на пол оборота назад, если датчик крайнего левого положения сработал, то всё в порядке, иначе выдать в сообщение код ошибки.
При обнаружении каких либо неисправностей в работе происходит оповещение пользователя сообщением об ошибке выводит код ошибки на ЖК-дисплей.
При успешном прохождении самоконтроля, т.е. при нормальной работоспособности системы устройство автоматически переходит в режим начальной инициализации.
Оповещение об окончании теста выводится при помощи двухцветного диода(один цвет – тест пройден, другой цвет – тест не пройден)
2) Режим начальной инициализации системы
В процессе начальной инициализации системы производится подготовка устройства к основному режиму управления объектом, а именно: 1. Начальная установка переменных; 2. Инициализация текущих настроек тренажёра, т.е. настроек которые действовали на момент выключения устройства(программа тренировки, уровень нагрузки); 3. Инициализация нулём переменных хранящиеся следующие параметры: дистанция, скорость движения, время тренировки, расход калорий, пульс. 4. Запуск внутреннего таймера; 5. Инициализация всех исполнительных устройств; 6. ЖК-дисплея. 7. Система нагрузки
После окончания режима инициализации режима инициализации устройства переходит в основной режим работы
3) Основной режим работы
В основном режиме работы производится контроль состояния здоровья тренирующегося человека (пульс) и управление основными параметрами тренировки. Таким образом, устройство управления должно выполнять следующие функции: 1. Производит индикацию следующих основных параметров тренировки: а) Пульс тренирующего человека (удар/мин); б) Скорость движения (км/ч); в) Пройденную за время тренировки дистанцию (км); г) Время тренировки(минуты : секунды); д) Калории; е) Выбранная программа тренировки; ж) Уровень нагрузки.
2. Производить расчёт скорости движения и дистанции пройденной за время тренировки по данным датчикам оборота педалей.
Производить расчёт пульса по данным датчиков пульса расположенных на руле тренажёра.
Тренажёр должен иметь следующие 4 программы тренировки(продолжительность выбранной программы 20 минут):
1. Последовательное увеличение во времени нагрузки с минимальной до максимальной (на протяжении 10 минут). По до максимальной нагрузки переходит на минимальную нагрузку.
2. Последовательное увеличение во времени нагрузки с минимальной до максимальной.
3. Последовательное уменьшение во времени нагрузки с максимальной до минимальной(на протяжении 10 минут). По достижении минимальной нагрузки последовательный переход на максимальную нагрузку
4. Программа выборочной нагрузки. Т.е. происходит езда, на уровне нагрузки выбранном пользователем.
Органы управления должны выполнять следующие действия:
1. Включение тренировочного компьютера.
2. Выбор программы тренировки.
3. Выбор уровня нагрузки
Собираемые данные должны выводится частично на ЖК экран, частично отправляться по отдельному интерфейсу в ПК и оттуда на печать.
Пульс, скорость движения, время тренировки в режиме реального времени выводиться на ЖК экран.
Выбранная программа и выбранный уровень нагрузки так же выводятся на ЖК.
Так же все данные дублируются на ПК и далее происходит расчёт сажённых калорий. По завершению тренировке все данные выводятся на печать.
В качестве интерфейса подключения к ПК собираюсь использовать I2C .Или мб будет лучше использовать какой то другой интерфейс?
В качестве датчиков буду использовать оптопары. Датчики оборотов и кардиодатчик(пульс) подключу непосредственно к МК. По скольку схема эмуляционная импульсы с оптопар буду подавать с генератора.
Индикация будет в виде 1-го двухцветного светодиода, и ЖК экрана размером 20x4.
Система нагрузки будет сэмулирована в виде индукционных катушек.
С МК определился, буду использовать ATmega16.
Так используй два светодиода для симулирования. А в реальной конструкции поставишь двухцветный.
В реале это собрано не будет
Если, что диод нашёл
