Разница Между Звездой И Дельтой (Обмотока Коллекторного Двигателя)
Trotro
Добрый вечер.
хочу перемотать коллекторный двигатель постоянного тока, якорь три секции, постоянные магниты - модель "китайский обыкновынный".
знаю что можно намотать двумя способами:
-звезда, все три начала обмоток вместе концы к контактам
-дельта, начало обмотки на один контакт конец на соседний и так для трех обмоток
а вот вчем разница что-то не понимаю.
до этого он был намотан по схеме дельта - но я его видимо спалил так как сопротивление стало 3 ома и жрать он стал 1,5 ампера, хотя и крутиться но аккумуляторы не выдерживают - просадка напряжения. (думаю межвитквое замыкание).
гугление выдает постоянно асинхронные двигатели переменного тока.
как мне луче его намотать?
ламелей на коллекторе тоже три??
да тоже три
дельтой и только
это почему так?
уточню как работает этот мотор, он не вращается постоянно, он поворачивает передние колеса
- сделал пару оборотов и застопорился, поворот в лево
-сделал пару оборотов в другую и опять застопорился.
стопорится он механически, там так шестеренки сделаны. и вот когда он застопорен через него протикает довольно большой ток а работы по сути он никакой не выполняет. хочу сделать внутреннее сопротивление обмоток максимально большим. вот и вопрос возник может если намотать звездой то сопротивление будет больше чем дельтой или наоборот.
уууф. Во первых, нарисуй, как к 3 ламеялм ты подключишь "звездой"? Во вторых, это неправильно, что на стопоре ток течет, это движок из строя выводит
то что ток течет при стопоре, так то китайцы неграмотные - они так игрушку сделали.
звездой это вот так вот , не мастак в рисовании. (красное ламели, синее обмотки, черное ротор вид с торца)
так работает я видел это в советстких моторчиках.
разница в том что при схеме звезда сопротивление будет:
например сопротивление каждой из трех обмоток 10 ом.
при звезде будет так: одна обмотка полностью 10 ом две другие параллельно с друг с другом и последовательно с первой
10 ом + 5 ом = 15 ом
при дельте будет две катушки параллельно третья закорочена
0 ом + 5 ом = 5 ом
