Similar Content
By Юрий Колосов
Приветствую!
Возникла сложность в следующем вопросе: Для управления системой умного дома были доработаны выключатели из фиксированного положения в кнопки с помощью добавления пружин (есть почти у всех выключателей штатные места под них). Не хочется покупать всякие решения на батарейках или сенсорные выключатели из прессованного риса, поэтому были установлены именно ходовые выключатели, которые можно встретить в любом доме.
На 220 вольт подсветка работает через схему
-220в фаза ----> 2mOm резистор -----> 3ий пин переключающего диода BAV99W ----> + на светодиод
-220в ноль ----> 2mOm резистор -----> 3ий пин переключающего диода BAV99W -----> - на светодиод
BAV99W даташит http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_series_nxp.pdf
Если убрать резисторы на 2mOm и заменить на подобранные под желаемую яркость диодов, работает от 12 вольт прекрасно, но на выходе платы подсветки образуется так же 12 вольт, которые идут "к люстре" и активируют коллектор транзистора
ВОПРОС
Можно ли как-то ограничить ток, уходящий с схемы подсветки?
By Anton Bondarenko
Всем привет
Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
— угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
— время реакции очень высокое до 100 мс
— ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
— передача сигнала через вифи
Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
Подскажите пжл в каком направлении искать.
Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
Спасибо
By Kaleon
В комнате есть светильник 220В. От выключателя к светильнику идет 2 провода. Выключатель регулируемый крутящийся, т.е. можно сделать свет от очень слабого до 100%.
Хочу заменить лапочки на LED.
Насколько я знаю LED не поддерживают такую регулировку. Или ошибаюсь?
Вопрос.
Можно ли при этих условиях сделать 2-3 режима света? Допустим 1й на 20%, 2й - 50%, 3й - 100%. Например заменив выключатель на какой-то определенный.
By Guest Дмитрий
Доброго времени суток.
Помогите найти схему (вернее ссылку) на самодельный диммер.
Года три назад тому, наткнулся в сети на схему сенсорного диммера с возможностью управления с пульта ПДУ.
Вся прелесть в том, что на плате было несколько сенсорных площадок, и освещение можно регулировать двигая пальцем по площадкам вверх/вниз.
Еще видео работы было выложено.
Схема была то ли на PIC то ли на AVR, уже не помню.
К моему сожалению, ссылка была утеряна.
Прошу помочь с поиском (вернее не с поиском, потому как Google уже весь перерыт со всеми возможными комбинациями тегов) ссылки на схему.
Большое спасибо!
By yof
Всем доброго времени суток.
Появилась идея сделать сенсорный выключатель на микросхеме TTP223 по принципу выключателя LIVOLO, который встраивается вместо штатного клавишного. Нагрузкой выключателя будет экономка либо LED. В сети нашел статьи, где умельцы разобрали LIVOLO и срисовали с печатки схему. Но в нем используется микроконтроллер. Для осуществления функции вкл\выкл думаю достаточно микросхемы TTP223. Основная загвоздка в том, чтобы питать схему управления в момент работы лампочки. Может кто-то уже ваял подобный девайс и натыкался на подводные камни?
