Atmega16, Txd, Напряжение
Мне нужно передавать сигнал по блютузу используя мегу 16. Подпитую оба устройства от блока питания 5 вольт. Но на задней стороне блютуза возле RXD/TXD написано Level 3.3V. Собственно вопрос, если я подпитываю мегу от 5-ти вольт ,у нее сигнал на TXD будет около 3-х вольт,или как и на питании 5 вольт,нужно ли ставить делитель напряжения ?
Еще один вопрос в догоночку, я правильно понимаю что в микроконтроллер вшит генератор какой-то одной частоты,и программно изменить его скорость работы невозможно,для этого нужно только ставить внешний кварцевый генератор ?
Конкретно мега16 может работать от внутреннего генератора на частоте 1,2,4,8 мгц. Эти частоты можно выставить программируя фьюзы.Если требются частоты выше,то ставим кварц и программируем фьюзы для работы мк от внешнего кварца.
Вот это поможет http://fusecalc.mirmk.ru/
Я бы использовал согласование уровней,например:
Использовать LM1117 с полевиком для таких целей - нецелесообразно и избыточно. Достаточно буфера на операционном усилителе.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
