Уплотненная Светодиодная Лента
Привет форумчане. Подскажите на что можно разместить смд светодиоды в корпусе 3528. Нужно сделать полоску в 40 см длины и 7 мм ширины на замену ламп из монитора,Можно было бы использовать обычную, но от них нет ровно распределеного света. Сильно не пинайте. Возможно задаю тему не в том разделе.
можно и на гетинакс, - только обязательно ....с медной фольгой :bye:
каков вопрос - таков ответ
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Когда делал подсветку для клавиатуры - нарезал полоски из макетной платы, напаял светодиодов и полоски соединил перемычками. Плату советую брать стеклотекстолитовую, гетинаксовая хрупкая и её можно легко сломать при монтаже.
