Anal-killer
Прошивка (Изменение Edid Матрицы Ноутбука)
Принесли в ремонт ноутбук Lenovo G560 - замена матрицы.
В "братском" сервисном центре дали матрицу с другой маркировкой, уверяли что подойдёт. Подошла, работала без нареканий. Через день ноутбук принесли повторно - после восстановления заводских настроек изображение пропало.
После нескольких часов тестирования на разных сборках win7 (постоянно определяло как "не Plug-and-Play устройство") и десятках версий драйверов пришлось тестировать на "живую соплю" ubuntu (linux) - результат сбитый EDID, и данная матрица подключалась только на настройки "родного" монитора, на "горячее" подключение, иногда с нормальным изображением, иногда со сбитым. После всех манипуляций естественно сервисный центр ответил отказом возврата, погорели на 3500р.
Вторая такая же матрица, после тех же заводских настроек работает отлично.
- слили EDID работающей матрицы
Вопрос: как залить в старую "погоревшую" матрицу той же маркировки EDID новой работающей матрицы? Через какую программу? и хотя бы по минимуму пошаговую инструкцию.
P.S. ноутбук пока не выдали, чтобы не менять конфигурацию видео при "прошивке" и шлейф не резать...
Обычным понипрогом, хоть на 2 резисторах.Гуглить 5 минут ..
Матрица CCFL (30 pin)
матрица ----------------------------------------­-- программатор
1, 10, 13, 16, 19, 20 GND Ground ----------------------- GND Ground
4 VEDID +3.3V EDID Power ——————————- VDD Prog
6 CLKEDID EDID Clock Input ————————------ CLK
7 DATAEDID EDID Data Input —————————-- DATA
матрица LED (40 pin) (Таких большинство)
матрица ————————--------------————— программатор
10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground ———— GND Ground
4 VEDID +3.3V EDID Power --————————- VDD Prog
6 CLKEDID EDID Clock In—————————— CLK
7 DATAEDID EDID Data I-—————————— DATA
инструкцию.... да блин в туалет сходить больше операций положенно делать...
Edited by m593ak
Как то не кошерно описана проблема... или сложно указать какую на какую матрицу поменяли?? И что есть "горячее"подключение?? Вы что, при включенном ноуте передергивали шлейф??
    • By VOVSAR
      за все 500р+почта,пермь.
    • By ilia040
      ТВ Supra STV-LC40ST2000F
      Main Board TP-MS338E.PB803
      После восстановления БП,висит заставка Supra,дальше тишина,на пуль реакция есть только на включение,подозрение на прошивку,в свободном доступе таких прошивок нет,есть точно такой рабочий телевизор,может возможно как то слить с него  прошивку?
      Телик на Android
    • By stasus67
      Продам ноут Acer Aspire 4315
      Корпус на 4+
      Celeron 540 1.86ггц/2ddr2/2gb ddr2/500 hdd
      SMАРТ hdd на фото справа
      оптика не работает..
      батарея держит около 40-60 минут.
      Бонусом дистрибутив W7 дом. базовая х32.
      3500р, без торга, ваш пересыл.
    • By krechetok
      Здравствуйте. Есть проектор Toshiba TLP-X2500, у него проблемы с прошивкой. Для перепрошивки необходима программа SINGOWS 2000. Перерыл интернет, информацию об этой программе нашел (и инструкцию как ей пользоваться), но самой софтины нигде не скачать. Может быть, кто-нибудь поделится? Техподдержка Тошиба не помогла, т.к. старое оборудование они не поддерживают.
      p.s. уважаемый модератор, я не смог подобрать нужный раздел на форуме, так как в разделе "Ремонт" нет пункта "проекторы". Пожалуйста, перенесите эту тему туда, куда вы посчитаете нужным
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
    • Меня лично не устраивает когда в одном плече 13 вольт, а в другом - 16  (это с к157уд2)  Пара копеечных стабилитронов - и спи спокойно. ИМХО
    • Всем здравствуйте, проблема такая, есть пылесос бош, с контейнером для мусора, в котором установлен ламельный фильтр. Который стоит 50% пылесоса) да и менять его смысла нет, так старый ещё не разорвался. Так вот, пылесос работает пару минут, а потом включает очистку этого фильтра, так он делает три раза и после этого снижает мощность до 3-5%. Если фильтр убрать совсем, то он тоже снижает мощность. Без фильтра мало того что общая мощность всасывания составляет не более 50%, так ещё и так же со временем работы он снижает мощность до 3-5%. Я думал, что там стоит датчик температуры и не даёт перегреваться двигателю. Однако,  буржуйские гении маркетинга поступили несколько иначе, они установили клапан!. Вопрос собственно у меня такой, что делать с этим клапаном, чтобы пылесос думал что всё хорошо))?
    • Всем привет можете объяснить, как идет ток через конденсатор? и какой ток идет на нагрузку?
    • Кстати, еще один миф, гуляющий повсеместно - якобы необходимость в стабилитронах в преде (или даже в микросхемных стабилизаторах). Нафиг они нам не нужны. Это подтверждает и приборное тестирование, и на слух тоже. Это к вопросу о "модернизации, когда руки чешутся чевой-то там усовершенствовать".
    • Другими словами они тоже патриоты.  Вот смотри, пропаганда Порошенко называла нацистом, но разве он не был патриотом своей страны ? Ведь интересов своей страны он не сдавал. Можно не соглашаться с курсом, можно спорить о других качествах, но патриотизм это дело такое. Капитализм это просто денежные отношение, он не куда не девался, даже в СССР, только ограничений было больше, а Германии 40X так там вообще капитализм ни куда не уходил.  С другой стороны социализм возможен и при демократии.  Ты как и многие путаешь, демократию, денежные отношение, и национализм. Такая тонкая грань называется ксенофобия, ксенофобия скажем к чёрным или людям нетрадиционной ориентации (да это свойственно нацизму). Я бы мог привести примеры более конкретные, но не стану, грань и так тонкая.
    • На время испытаний на столе - не важно к какой земле корпуса резисторов цеплять.
    • Так и нацисты любят своей любовью свои страны. Он ненавидел капитализм,по крайней мере в начале своей , ,карьеры,,,поэтому нацианал и социалист.могу согласиться что все делал для германии,для её величия,но суперпатриотически по националсоциалистическт. Может это тонкая грань и патриот может так этим заболеть ,что легко превращается со временем в нациста, нациста настоящего, матёрова такого ,который ради своей цели в яму сбросит и сыновей своей страны ,это же ради светлой цели величия и преобладания нации Может я не прав... И всё намного проще, патриот заболел сильно головой и стал нацистом.... Маньяки они такие...
