MP3 модуль из Китая
ima
Гость Сергей ( trufaldino)
Какое максимальное выходное напряжение сигнала мр3 модуля? Если между ним и унч( с предусилителем, класс Д) врезать еквалайзер на 5 пресетов ( Uвх=0,7В) что бы регулировать тембр в режимах радио и AUX,  не сожгу еквалайзер?
10.09.2021 в 19:31, Гость Сергей ( trufaldino) сказал:
Этих MP3 модулей в китае как блох...
О каком из сотен идёт речь?
Всем привет! Я хочу поддержать тему. Моя китайская приставка работает в машине, но не громко. Поэтому использую в домашней аудиотехнике. Раио ловит без помех. Китайцем очень доволен, а если точнее, то его эквалайзером. Но есть одно но, эквалайзер автоматически вкл. только при подключении УСБ флешки с музыкой. Но хочется слушать больше музыки, поэтому задумался о вопросе: можно ли подключить компьютер через кабель УСБ к китайцу в УСБ вход?
Пожалуйста обьясните коротко и доступно- Спасибо
5 минут назад, russo-turisto сказал:
Нет.
Изменено пользователем Yuretskok
3 минуты назад, russo-turisto сказал:
Если ли другие возможности подкл. комп к китайцу?
Подключить линейный выход звуковой карты к УНЧ китайца. Выглядит конечно как каша из топора.
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
уже использую подобное подключение, но, не задействован эквалайзер.
  • 1 год спустя...
Кому-нибудь попадались mp3-модули с возможностью перемотки внутри трека? Наверное, лучше даже с возможностью установки нужного времени.
Нужно для прослушивания длинных (30-120 минут) файлов. Я перечитал кучу отзывов на Ali, но упоминаний о такой функции очень мало. В единственном найденном простом готовом плеере (за $4) перемотка внутри трека есть, но перемотка на 1 минуту занимает 5 секунд и требует удержания кнопки. Т.е. перемотка на 30 минут займет 150 секунд. Если рука дрогнет - произойдет переход на другой трек и нужно начинать все с начала. Хотелось бы модуль с возможностью прикрутить контроллер и сделать отдельные кнопки "+1 мин" и "-1 мин". Так будет просто и быстро.
