Пульсар У-001 . Перемычка .
AzureTiger
Добрый день .
Вот я намутил себе усилитель , нет у него ничего из проводов , кроме кабеля питания и все . Я так посмотрел про него обзоры , там некоторые говорят про какую то перемычку , если её нет то играть не будет усилитель . Или точнее если быть совсем ( я правда могу ошибаться ) то там есть какой то предусилитель и если перемычки нет то надо не через него сигнал пускать , а напрямую . Вот вроде все по русски написано , а я так и не понял какую перемычку надо и куда её ставить . Сегодня мне кабели принесут еще советские , будем перепаивать чтобы с компа слушать можно было .
И сразу скажу , что пока что мне его надо просто подключить и все , не надо менять конденсаторы и транзисторы , потому что там пломбы еще стоят и я не хочу его портить )))) Я не аудиоманьяк , пока что мне и такого качества звука хватит , а дальше будем думать .
Вот на 4 фотке входы , если есть перемычка то три верхних задействованы и предусилитель , а если её нет то надо в нижние кабель пихать и тогда не будет предусилителя . Или я гоню ?
Не надо там "перемычек" никаких .
Нет тут гнезда выхода ПУ и входа УМ ( для подключения эквалайзера)
И еще я хотел сразу спросить , у меня есть колонки S-30A , можно будет их подключить к этому усилителю ? На усилителе написано что мощность 2х35 Ватт , это как понять . Я просто еще не дошел в книгах до раздела акустика и все такое . Понять бы заодно какие колонки подходят .
Абалдеть усилителю в мае будет 30 лет !
Спалишь. Найди руководство на усилитель и прочитай.
Можешь искать на Кумир У-001, это то же самое.
Вот видео с ютуба , там как вы говорите усилитель Кумир У-001 , с 4 минуты там заднюю панель он рассматривает и там есть эта перемычка . Он её вытащил и играть перестало . У меня такой нету . Правда на видео на 4 разьеме написано УП ( где заглушка эта стоит) , а у меня Воспр ., а УП нет вообще .
Изменено пользователем AzureTiger
В этом гнезде и вся их разница с Кумиром.
Чувачок с Ютьюба немного неправильно обьясняет роль заглушки.
Хотя например при использовании с колонками S-70 можно и так
Изменено пользователем tilarids
Тоесть на мой усилитель эта заглушка-перемычка не нужна , верно ? Надо только колонки найти нормальные.....ну и кабеля переходники сделать и все . Спасибо .
Громкость до упора не крути - и тогда S-30 подойдут.
А вот 30 лет...работоспособность шибко проверять надо, однако...
Есть у меня вот такие колонки от домашнего кинотеатра какого то или чего то такого , 4 штуки . Они подойдут ?
Его вчера при мне проверяли , он же подключен был и работал у них . Хотя я там особо не смотрел его , врубили он запел , так по быстрому покрутил регуляторы всякие и все . Ну дома еще раз воткнул в розетку , все горит .
Нет это сателлиты от ДК. там НЧ не будет совсем.
Да и маломощные они. 100 Вт - не верьте написанному.
Ясно . Ну в принципе понятно что надо S-90 какие нибудь , как вон в роликах на ютубе , ну или какие нибудь подобные , может быть поменьше чем s-90 и побольше чем S-30 . Оно как раз в тему будет , советский усилитель , советские колонки . Надо его только в порядок внешне привести , а то весь какой то покоцаный , покрасить бы его почетче , а то цвет как будто и правда на войну делали .
Как я рад что у меня есть такая штука :dance2: Сделано в СССР :bye:
S-90 сильно отнимают жизненное пространство.
Есть куча хорошо звучащих колонок. Если, конечно,
Вы не намерены извести напрочь соседей. Тогда
S-90 вне конкуренции !
А вот этот разъем справа , подписан телефоны , это раньше так наушники подписывали ? Ну в смысле сюда наушники можно подключить ?
Если есть необходимый штекер.
Лучше поставить гнездо jack 6,3 mm .
А их и сейчас так подписывают - PHONES.
Есть проблема :yes::
мне его надо просто подключить и все ... потому что там пломбы еще стоят и я не хочу его портить
А писал, что хочет перекрасить, ибо поцарапанный.
Перекрашивать прямо в сборе, с пломбами будет ?
Ну я пока что думаю оставить все как есть , покраска это я так , в перспективе , как и замена конденсаторов и настройка , ток вы пишите надо выставить , еще что сделать . Но это все будет когда я научусь , а пока он будет как есть стоять , разбирать его я не буду точно .
Сделано в СССР , я и конденсаторы бы не менял если бы они не высыхали , ну или если бы поменял то на такие же , советские и пофигу что звук гармоник там искажается или что там еще не так , обычный магнитафон вон слушаем и нормально , я не думаю что эта штука так сильно звук испортит , уж во всяком случае не с моими медвежьими ушами . Само изделие мне нравится и то , что оно сделано в Перми на военном заводе , остальное это так , меломанам воду в ступе толочь .
Поставить в стойку и не трогать, пока не сломается. "Улучшайзинг" - это от лукавого.
Это всё равно, что одному алкашу с циррозом печени пересадить печень от другого алкаша.
обычный магнитафон вон слушаем и нормально .
А Вы ещё утверждаете, что не меломан. Да Вы приверженец тёплого аналогового звука. :D
Добрый вечер .
Пульсар У-001 ( на всякий случай ) . Подскажите пожалуйста где тут общий и выходы на правый и левый канал ? Штекер сейчас буду паять к компьютеру )))
Ну если вы подскажите где тут и что .
S-30A послушаю как звучат ))))
Вам нужен вход УНИВ.
5 - вход ПК
3 - вход ЛК
2 - общий.
На Вашем фото Вы неправильно пронумеровали контакты разьёма.
Правильная нумерация :
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
