Таймер В Микроконтроллере
Начинаю изучать микроконтроллеры .Я перечитал несколько сайтов и пересмотрел видео,но так и не понял как программно включить,выключить,сравнить и подключить библиотеку таймеров.Хочу составить программу ,что бы при нажатии на кнопку включался таймер и доходил до 60 ,и загорал светодиод.Структуру проги я понял,но какими строками(в проге ):
1)добавить библиотеку(В Сode Vision AVR)
2)обьявить таймер(Регистр INT 0)
3)строка включения таймера(таймер 0)
4)Условие(при совпадении с 60,включался светодиод(с помощью IF) )
5)Обнулить таймер
Достаточно написать программные строки(Простите меня за глупый вопрос,ведь только учусь)
Заранее спасибо!!!
Загружаем в ТС полный отсчет минус 60, сколько? зависит от разрядности. И многие Мк поддерживают режим перезагрузки ТС. По прерыванию от ТС мигаем СИДом.
1. В CVAVR нет никакой библиотеки таймеров, а есть CodeWizard. Жмете на кнопку заполняете шаблон согласно вашим хотелкам. Код для начальной инициализации создается автоматически.
2. INT0 никакого отношения к таймерам не имеет. Это вход внешнего прерывания.
3. См. п.1
4-5. Можно сделать это "в лоб", отслеживая состояние таймера в каждом цикле. Это просто, но не очень правильно.
    if (tcnt0==60)
        {PORTB|=(1<<LED);  //LED-номер пина PORTB, к которому подключен светодиод
         tcnt0=0;
А можно сделать так, как советовали в предыдущем посте. Создать прерывание (см. п.1) и управлять светодиодом в его обработке.
