Плохо Разгорается Ксенон
Помогите пожалуйста в чем может быть причина, есть 2 китайских блока розжига один нормально работает другой отчетливо жужжит и очень медленно разгорается лампа и в итоге все равно лампа не выходит на максимальную яркость, причина точно не в лампе так как их много и все с одним блоком работают нормаль а с другим плохо, в чем может быть причина, может она типична, с чего начать проверку? компоновка в точности как на фото
ВВ трансформатор-это черный,продолговатый...Попробуйте включить лампу на столе-может удасться определить источник утечки,ещё можно пролить воском/парафином ВВ часть.
фотка предоставленная мной не с моего но точно с такого же, на моём было всё залито каким то компаундом который прекрасно режется ножом и вот решил потихоньку расковырять, получится - хорошо а нет так и выбросить не жалко, они абсолютно новые и не работали то есть влажности и нагрузок не видели, говорят часто дохнут конденсаторы те что коричневые на фото тот что маленький успел проверить - рабочий, еще проверил полевик самый большой тот что в нижнем правом углу - тоже рабочий
Если бы полевик не работал,то ничего бы и не жужжало,проверь большой конд и разрядник(может течь).,но скорее всего,пробла в ВВ трансе(залитый черный прямоугольник)-если есть рабочий блок,используй метод подставки-меняй поочерёдно проблемные детали на заведомо рабочие(трансформатор,конденсатор,разрядник и пр...).Удачи.
хотя блин то что конденсатор имеет емкость и ESR в порядке еще не факт что он рабочий, под нагрузкой течет и всё тут, проще эти 2 кондера заменить на заведомо исправные детали то копеечные, трансформатор быть может но только не высоковольтный, так как лампа стартует, то есть на нее изначально приходит 23 кВ для старта а как переходит в режим поддержания/разгорания так жужжание и вялое течение разгорания
полевики да, в низковольтной части и при дохлом полевике признаков жизни вообще не было бы
Изменено пользователем dimanaviator
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
