Entrase
Пара Замечаний По Переделке Монитора На Светодиодную Подсветку
Мой Philips 240BW за 7 лет постоянной работы утратил свою яркость, и я решил воткнуть в него светодиоды. Из Китая взял вот эти популярные штуки CA-155 REV 02 и светодиодные полоски. Скажу лишь о том, чего не увидел ни в одном отчете или инструкции из множества прочитанных.
1. Провода припаяны к полоскам с одной стороны. Из-за этого дальние светодиоды горят ощутимо тусклее. На изображении это сказывается ужасно — чувствуется не только излишняя засвеченность/недосвеченность, но и перекосы в оттенках. Добиться нормального изображения после первой сборки мне не удалось. Вот, кстати, фотка недоработанных полосок (под кабель-каналом для аттенюации света):
Доработка тривиальна: перепаиваем один провод на другую сторону:
В результате на всех группах диодов получается одинаковый ток, что нам и требуется.
2. Два часа с матюками пытался застегнуть чёрную пластиковую рамку с матрицей. Если делаете как я, т.е. короб лежит матрицей вниз, то следите, чтобы рассеивающие листы не проваливались в рамку посередине. Когда они проваливаются, то по бокам рамка выгибается, и хрен когда вы её застегнёте.
3. На этом мониторе не потребовалось вообще ничего резать и/или выпаивать, чтобы отключить оригинальный инвертор. Включением и яркостью подсветки управляют мозги матрицы через разъём. Я просто вытащил эти два контакта из разъёма и бросил их на китайский драйвер:
Это никак не повлияло на +19 В платы блока питания, и я подпаялся прямо к перемычкам:
Больше ничего особенного не было. На нейтральных настройках чувствуется перекос в зелёный с синим, но сейчас после выставления 95/84/78 (R/G/B) цвета вполне ничего. При этом светодиоды вне монитора кажутся вполне белыми — может, дело в калибровке матрицы. Равномерность после доработки хорошая, яркость тоже ничего. И да, регулировка яркости работает наоборот, но я просто забил на это.
ТС - правильно, подавая питание с разных сторон - на все светодиоды приходится одинаковое падение на дорожках.... у меня 9 метров светодиодной ленты так запитано и незаметно для глаза....
а паять дополнительно провода параллельно - хрень..... которая не устраняет эффект полностью, а только уменьшает его...
Это не хрень, а уменьшение нагрева планки. И довольно ощутимое. Разумеется, дополнительно к диагональному включению.
А планки греются до 80 градусов на максимальной яркости.
Для того что бы не грелись, они на радиатор устанавливаются... экран от ламп - отлично выполняет функцию радиатора....
а провода - хрень.... лишняя работа.....
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • Чем-то на Кристину Асмус похожа. Та тоже ничего была, пока так неудачно замуж не вышла.
    • Автор даже вопрос не сформулировал, очевидно сам понял пока подводил к вопросу - что любой будет звучать глупо.
    • Ещё одни грабли, о которых лучше знать, чем не знать. С утра полез запаивать ОУ автопоиска по паузам - КР1401УД1. Итог: спалил. Почему спалил? - а потому что на плате ошибся с ключом. На её 4ю ногу приходит +15В (по дорожкам), на 11ю ногу - ноль (земля). А должно быть с точностью до наоборот!!! Что делать? - паять микросхему зеркально ключу. т.к. она счетверенная, то все остальные ноги, кроме питания, симметричны и работать будет как должно.
    • Блин,искал,но выдает поиск одни магазины, есть такой регулятор ,знаю для всевозможных тепловых прессов, думаю есть или нет возможность использования для нижнего подогрева или для паялтного фена  ,но вот как то просто методом тыка не очент хочется,нашел питание ,выход на нагреватель через стмистор,вот какой должен быть датчик температуры и куда . Если кто знает подскажите,если нет ,так фиг с ним
    • Лишний нагрев КРЕНок
    • Сделал себе 300-вольтовый пробник для светодиодов, преобразователь из Радио №3/1988 г., потом стабилизатор тока, ссылку на который давал Краб. Получилось очень даже не плохо, качает любые линейки.
    • Походу, "приделать полотно к смычку" (штангенциркуль использовать как гаечный ключ) - как раз и есть "окуенное желание что-то написать на форуме."   Чиста жизненная среднестатистическая  выборка: 8-ми квартирный  дом, 8 семей самого среднего класса (рабочие, служащие (не армия), строитель, воспитатель, педагог, пенсионер....) и возраста (от 0.5, до 85)... у всех есть либо набор ключей, либо пассатижи, либо разводной ключ....., штангенциркуль есть только у меня (и не один, помимо прочего нужного инструментария) . Это я к тому, если у человека нет подходящего ключа, то у него скорее всего (99% )  нет и штангенциркуля. И типа "совет": - Если нет подходящего ключа, то воспользуйтесь штангенциркулем!! выглядит как: -  Если у Вас  в нужный момент не оказалось туалетной бумаги, то воспользуйтесь стекловатой. С уважением, Сергей
  • Покупай!
