boys028
Приветсвую всех. Сижу уже месяц наверное в atmel studio и всё пытаюсь организовать запуск двигателя с кнопки. Порты прописать могу, зажечь потушить получается, но вот с кнопкой не получается. А именно нужно: нажал кнопку, отпустил -включилось зажигание, еще раз нажал держишь- стартер крутит пока не отпустишь, на заведенной нажал еще раз кнопку- зажигание выключилось. Помогите пожалуйста.
//START STOP
//ATMEGA 8
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include "util/delay.h"
unsigned char zaj=5;
unsigned char starter=10;
void nastroika()
DDRC = 0b11111100;
PORTC=0b00000000;
int main(void)
nastroika();
while(1)
//Первое условие
if((!(PINC&(1<<PC0)))&&(zaj==5))			 //Если кнопка нажата, то...
_delay_ms(10);			 //задержка для защиты от дребезга
while(!(PINC&(1<<PC0)));	 //Ждем, когда отпустят кнопку
PORTC= (1<<PC2);		 //Вкл зажигание
zaj=6;
_delay_ms(1000);
ну так и пишите,
if( флаг включенного зажигания установлен && кнопка нажата)
включить стартер;
while(поканажата кнопка);
выключить стартер;
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
ну так и пишите,
включить стартер;
выключить стартер;
Да писал, что то не получается....
если у вас первое условие рабочее, то второе должно выглядеть примерно следдуещим образом.
будет вложенное условие.
проверяете флаг зажигания, если оно включено то входим в это условие и там ждем нажатия кнопки, как только она нажалась включаем стартер и ждем когда отпустят кнопку. после чего выключаем стартер.
но могу вам сказать точно, с таким подходом программу писать не очень надежно, сильно много делев.
я сейчас переписываю свой такой же проект, хдд крякнул и всю инфу потерял, у меня читаются обороты двс, напряжение борт сети, давление масла, концевик ручника. опционально для себя, так как у меня АКПП, читаю в каком положении стоит селектор.
все задержки организованы на таймере, на этом же таймере висит опрос кнопок. на другом таймере подсчет оборотов.
если переведете опрос кнопок в таймер, то в основной программе будете только флаги опрашивать, сильно облегчится все остальное.
сделайте несколько подпрограм:
1 запуск двигла в ручном режиме
2 запуск двигла в авто режиме
3 остановка двигла
по состоянию флагов определяйте в какую подпрограмму нужно войти
3 остановка двигла
с таймера пока еще что то не разобрался, а за совет спасибо.
