boys028
Start-Stop Atmega8L
Приветсвую всех. Сижу уже месяц наверное в atmel studio и всё пытаюсь организовать запуск двигателя с кнопки. Порты прописать могу, зажечь потушить получается, но вот с кнопкой не получается. А именно нужно: нажал кнопку, отпустил -включилось зажигание, еще раз нажал держишь- стартер крутит пока не отпустишь, на заведенной нажал еще раз кнопку- зажигание выключилось. Помогите пожалуйста.
//START STOP
//ATMEGA 8
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include "util/delay.h"
unsigned char zaj=5;
unsigned char starter=10;
void nastroika()
DDRC = 0b11111100;
PORTC=0b00000000;
int main(void)
nastroika();
while(1)
//Первое условие
if((!(PINC&(1<<PC0)))&&(zaj==5))			 //Если кнопка нажата, то...
_delay_ms(10);			 //задержка для защиты от дребезга
while(!(PINC&(1<<PC0)));	 //Ждем, когда отпустят кнопку
PORTC= (1<<PC2);		 //Вкл зажигание
zaj=6;
_delay_ms(1000);
ну так и пишите,
if( флаг включенного зажигания установлен && кнопка нажата)
включить стартер;
while(поканажата кнопка);
выключить стартер;
ну так и пишите,
включить стартер;
выключить стартер;
Да писал, что то не получается....
Ну хтя б нужно сначала включить стартер /зажигание а потом делать защиту от дребезга
если у вас первое условие рабочее, то второе должно выглядеть примерно следдуещим образом.
будет вложенное условие.
проверяете флаг зажигания, если оно включено то входим в это условие и там ждем нажатия кнопки, как только она нажалась включаем стартер и ждем когда отпустят кнопку. после чего выключаем стартер.
но могу вам сказать точно, с таким подходом программу писать не очень надежно, сильно много делев.
я сейчас переписываю свой такой же проект, хдд крякнул и всю инфу потерял, у меня читаются обороты двс, напряжение борт сети, давление масла, концевик ручника. опционально для себя, так как у меня АКПП, читаю в каком положении стоит селектор.
все задержки организованы на таймере, на этом же таймере висит опрос кнопок. на другом таймере подсчет оборотов.
если переведете опрос кнопок в таймер, то в основной программе будете только флаги опрашивать, сильно облегчится все остальное.
сделайте несколько подпрограм:
1 запуск двигла в ручном режиме
2 запуск двигла в авто режиме
3 остановка двигла
по состоянию флагов определяйте в какую подпрограмму нужно войти
3 остановка двигла
с таймера пока еще что то не разобрался, а за совет спасибо.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • Микросхема "новая" вообще может левак, перемаркировка. Вообще то схема на эту мс есть в даташите и можно было с ней разбираться. Но управление конечно идет с процессора и надо смотреть питания и не греется ли она.
    • Марка Вольтметр В7-27А/1 Страна производитель СССР Год выпуска 1981 Состояние техническое, неисправный показывает перегрузку или набор чисел, внутри все на месте, есть пару замененных электролитических конденсаторов. Как достался так и продаю! Косметика на 4 отсутствует заглушка на верхней крышке есть потертости на корпусе. Комплект сам прибор могу в довесок кинуть различных кабелей, если это вам нужно конечно. Цена по сути металла. 6500 рублей Если есть вопросы все в ЛС и по существу, или на почту istomindimavolga@mail.ru Отправлю ТК выгоднее будет Энергия или ПЭК 400-600 рублей примерно. Можно и почтой но из-за веса может выйти дорого, могу рассчитать предметно! Оплата на карту СБ.
    • Подозреваю что что то не ладное вот с этой микросхемой aci7210ee909-01.Это блютуз ,радио,мульти медио и управление стерео усилителем.
    • Посмотри вот это реле давления https://akvabak.ru/product/beziskrovoe-rele-davleniya-brd-10m-2-5/ Помимо кучи полезных вещей, там есть и ограничение частоты включений и индикация неисправности ГА как раз по времени наполнения. Меня смущает только цена и электронный датчик давления. Механический надежнее )
    • SamVal   все отлично , сделано и сказано.
    • А чего Вы ожидали? У Вас КРАВ внятно спросил -
    • Уважаемые! А если использовать без каркасный дроссель. Типа такого Это плохо или хорошо. Чет в НЕТе мало по ним информации. Вот хотелось-бы услышать ваше мнение.
  • Покупай!
