Качественный Усилитель С Однополярным Питанием
FOOGERS
Здравствуйте знатоки!!!! Прошу помощи в поиске микросхемы и схемы, а может и печатной платы для усилителя с однополярным питанием, так как 2 с двухполярным сделал и самая большая проблема была в их питании, хочется попробовать с однополярным, но не знаю на какой микросхеме сделать так как их очень много таких как TA, LA, AN, BA, HA,tda,lm и тд., помогите выбрать лучшую! Последний усилитель собирал на stk 4142 , звук очень понравился, есть ли подобие с однополярным? Или хорошую микросхему которую использовали в автомобильных магнитолах.
Изменено пользователем FOOGERS
добрый вечер. Однополярное питание - минусы: половина питания на выходе, разделительный конденсатор, малая мощность и неразумно высокое напряжение питания. я использовал тда автомобильные и tda 1557(1558) и остался очень доволен. с 12 вольт реально снять не более 20ватт при нагрузке 4 ома...
на TA, LA, AN, BA, HA,lm кстати собирал, но мощи маловато очень.
"Однополярное" - понятие растяжимое, +3 вольта и +300 вольт принадлежат одному полюсу.
"Неразумно" высокое напряжение питания есть залог получения разумной максимальной неискаженной мощности на заданной нагрузке. :)
Все "автомобильные" и иже с ними м/с есть продукт для посредственного воспроизведения низкодискретизированного битрейта в особо зашумленных помещениях. :)
Вот даташит.
http://www.ti.com/li...link/lm3886.pdf
Будет качественно.
Изменено пользователем finn32
Мне кажется, что ТА, что ТДА, они по сути одинаковые.
А вот то, что они на выходе дают переменку с половинным напряжением питания (из за чего ставится электролит через динамик), то что мешает использовать мостовую схему включения? Две микрухи, между ними в диагональ головка, мощно будет играть.
Мостовая схема - это лишние искажения, только что из-за мощности.
Из однополярного - классика в лице TDA2006, 2030, 2040, 2050
Более экзотическое - TDA1512, TDA1520 - ближайшие родственники TDA1514. Достать их еще сложнее, цены кусаются
Вам мощность нужна или качество? Какое питание под рукой имеется?
с уважением, Юрий.
качество, имеется 12/24 вольта
Вот даташит.
Будет качественно.
tda 2030a с 12 вольтами играть нормально будет или маловато? С однополярным включением. Вот эта схема нормальная для 2030? Или есть получше?
Мощность зависит от напряжения питания. Чем выше напряжение (и ниже сопротивление нагрузки), тем выше мощность. При питании +12 вольт любая из одноканальных немостовых микросхем выдаст одинаковую мощность на одинаковой нагрузке. И схемотехника тут не важна, как и исполнение, интегральное или дискретное. Питай 2050 от +44(+-22) вольта и получишь 25 Вт на 4 Ома. Все просто.
в наличии только tda 2030a, и ha13158a, вот к тда больше склоняюсь, но для нее 22 много будет, а 12 как я понял мало. И сильно ли меняется звучание при однополярном и двухполярном питании? Изменено пользователем FOOGERS
С чего ты взял, что +22-это много? У нее по даташиту +44.
Изменения в звучании ты не заметишь.
ну все понял, буду собирать на tda, спасибо за ваши бесценные советы, у меня генератор выдает 12/24 Вольта, больше нету. И еще вопросик, можно сделать из однополярного двухполярное. И стоит ли оно того?
Двуполярное можно сделать только с помощью преобразователя. Можно еще получить от генератора, сделав отдельный выпрямитель на удвоение напряжения и подключив его ДО диодов выпрямителя в генераторе. Но, думаю, тебе пока это рано. :)
По поводу скрина странички скажу: 2030 и 2030А есть немного разные микросхемы. Вторая-таки мощней. Ты же за 2030А говорил, насколько помню. :)
http://mikroshop.ch/pdf/tda2030a.pdf
ну да за 2030а, что-то не внимательный я совсем, ну спасибо попробую собрать погляжуя, что выйдет, или всё-таки куплю 2050.
