Kama86 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Приветствую Вас уважаемые форумчане. Я являюсь дилетантом в электронике и только постигаю её азы, в связи с чем у меня возник вопрос, разобраться в котором я в силу недостатка знаний не смог. Вопрос следующий: Я пытаюсь изготовить ночник в детскую комнату сыну. При этом хочу, чтобы ночник не мешал сну и не резал глаза, а светил мягко. Хочу запитать ночник от 3 последовательно соединенных АА батареек. Как я понял белые диоды работают при напряжении от 3 до 4 вольт.(у меня в наличии диоды на 3.4в) В ночник необходимо вставить порядка 30 светодиодов. Воспользовавшись программой на сайте я получи схему при которой диоды необходимо подключить паралельно и перед каждым светодиодом припаять по резистору. Схема получилась довольно сказать геморойная) Так вот, является ли описанная мною схема приемлемой и самой правильной, при том, что от ночника требуется работоспособность от одного комплекта батареек в течении 1-1.5 месяцев по 4 часа работы в день? Фото того, что я хочу получить в итоге прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь господа! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 30 диодов это не светильник , а прожектор получится , это эквивалент 10Вт лампы накаливания... ЗЫ забыли номиналы резисторов озвучить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixan23 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 От пальчиковых батареек - нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 А 30 светодиодов это не много будет однако ??? 4 пирании наравленые в потолок и глаза не режeт и в комнете большой орентироватся можно свобдно Если не планируете делать драйвер , а минильной схемой , то к примеру каждую пиранию на резистор на напряжение, под батарейки 1,5 Х 4 = 6 вольт и может в свежих быть 1,6Х4+ 6.4 вольт Акумуляторы 1,45Х4=5,8 V то так и драйвера не нужно и светить будут до разрядки , но с разрядом немного будет падать яркость . на акумуляторах ограничить ещё разрядку акумуляторов до 4 V ( это потребуется схема контроля разряда ) Теперь подумайте , вы такой корпус как делать будеть и с чего... 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kama86 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 30 диодов это не светильник , а прожектор получится , это эквивалент 10Вт лампы накаливания... ЗЫ забыли номиналы резисторов озвучить... резисторы 68ом А 30 светодиодов это не много будет однако ??? 4 пирании наравленые в потолок и глаза не режeт и в комнете большой орентироватся можно свобдно Если не планируете делать драйвер , а минильной схемой , то к примеру каждую пиранию на резистор на напряжение, под батарейки 1,5 Х 4 = 6 вольт и может в свежих быть 1,6Х4+ 6.4 вольт Акумуляторы 1,45Х4=5,8 V то так и драйвера не нужно и светить будут до разрядки , но с разрядом немного будет падать яркость . на акумуляторах ограничить ещё разрядку акумуляторов до 4 V ( это потребуется схема контроля разряда ) Теперь подумайте , вы такой корпус как делать будеть и с чего... Вот в такой корпус я хочу все это уместить. На сайте где нашел этот проект люди пишут, что использовали 3 или 4 пальчиковые и 30 светодиодов по 3в, без резисторов. Вот что у них получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 я так понимаю считали под 17мА на СД? ну совет только один запитать СД в режиме микротоков, те на каждый диод резистор 1-2.2кОм подбирать экспериментально подключив последовательно с СД переменный резистор 4.7кОм 2Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kama86 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 я так понимаю считали под 17мА на СД? ну совет только один запитать СД в режиме микротоков, те на каждый диод резистор 1-2.2кОм подбирать экспериментально подключив последовательно с СД переменный резистор 4.7кОм 2Вт То есть одними светодиодами, подключенными параллельно к выключателю и источнику питания, без использования резисторов тут не обойтись? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Светодиоды без резиторов , это им будет высшая мера наказания !!! Для начала попробуй 4 прирании сори сща в спалне рисовать лень . отрисовал на листочке тебе Соотвественно ращитаешь номиналы резиторов Тока бери с одной партии и одно цвета 1 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kama86 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Светодиоды без резиторов , это им будет высшая мера наказания !!! Для начала попробуй 4 прирании сори сща в спалне рисовать лень . отрисовал на листочке тебе Соотвественно ращитаешь номиналы резиторов Тока бери с одной партии и одно цвета Вот что мне выдал калькулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Светодиоды нынче яркие. Правильно советуют запитать микротоками. А еще вариант использовать внутри мощный диод и фальшпанель из оргстекла. Или те же отверстия насверлить. И в чем проблема запитать от сети? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 помоему ответ находится элементарно... подключаешь один СД напрямую к батарейке, выключаешь свет в комнате , направляешь луч света в глаз и получаешь ответ на свой вопрос , нужны или нет резисторы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Kama86 . сомневаюсь что 30 светиков будут долго рабоать от 4 х батареек Ну сам пощитай 20 мА Х 30 = 600мА час !!!! то на сколько хватит батареек для сына ??? 4Х20 мА = 80 мА разница есть ? И потом что это за светики на падение напряжения 3,4 вольта ? 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kama86 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Светодиоды нынче яркие. Правильно советуют запитать микротоками. А еще вариант использовать внутри мощный диод и фальшпанель из оргстекла. Или те же отверстия насверлить. И в чем проблема запитать от сети? Ночник будет стоять в детской комнате, дабы не будоражить любопытство старшего сына, что там и как подключено к розетке, я решил запитать от батареек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 В доме много чего подключено к розетке. Проблема обеспечить ваши требования от батареек. Аккумуляторы. Места много. Раз в неделю заряжать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kama86 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Kama86 . сомневаюсь что 30 светиков будут долго рабоать от 4 х батареек Ну сам пощитай 20 мА Х 30 = 600мА час !!!! то на сколько хватит батареек для сына ??? 4Х20 мА = 80 мА разница есть ? И потом что это за светики на падение напряжения 3,4 вольта ? 5ww 4tc Kama86 . сомневаюсь что 30 светиков будут долго рабоать от 4 х батареек Ну сам пощитай 20 мА Х 30 = 600мА час !!!! то на сколько хватит батареек для сына ??? 4Х20 мА = 80 мА разница есть ? И потом что это за светики на падение напряжения 3,4 вольта ? Что скажете по поводу прикрепленных мною изображений, думаете реализовано микротоками? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Батарейки безопасны, это точно. Только, вот, если посчитать. АА батарейка имеет ёмкость 2000мА-час. Если хотите 1 месяц по 4 часа в день, уже получается 120 часов работы. То есть току будет всего 16мА на все светодиоды. Короче, надо испытать ночью, сколько нужно светодиодов и какой общий ток для комфортного света потребуется. А потом прикинуть, как часто заряжать аккумуляторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 за гаданиями по фотографиям это не к нам.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) ну во первых удали с сообщения повторное цитирование так как как моедраторы поштрафують и забянт на сщёт микротоками не сталивался ещё , пока сщитал на номинальный ток указаный для определёных светодидов ... Я маме в салон машины делал 4 светодиода пирании , света достаточно вполне , так что для ночника 4 пирании хватит с головой . Думаю не под корпус начать , а провести експеремены с разными типами светодиодов на макетной плате или навсетным монтажом А потом думать о выборе контрукции и корпуса Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Нэцкэ 1 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) дабы не будоражить любопытство. Ппц ! Купи кетайский фонарик на аккумуляторах ( за копейки) и прячь его в эту деревянную звязду. Звязду фольгой изнутри. Сел аккумулятор - вынул и зарядил. Взбудоражат людей из-за ни..я ! Там в фонарике кстати один резистор 5.1 Ом на все светодиоды. Изменено 23 февраля, 2016 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kama86 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) расскажите пожалуйста поподробнее про то как реализовать схему с помощью микротоков? Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Kama86 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 что не понятно в пост6 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profus Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Лучшим выходом будет включение четырех(или более) светодиодов последовательно с подключением к повышающему преобразователю,например http://ru.aliexpress...b8-9fb84489f14e http://ru.aliexpress...b8-9fb84489f14e 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgluk Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Как решили проблему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kama86 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 проблему решил путем подключения к каждому светодиоду по резистору на 2 КоМ. работает около месяц а от трех ААА, как и планировалось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panda_y2k Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 я вот такой ночник доче делал на rgb светодиоде так светит хватает от аккумулятора на две ночи, от батарейки работала несколько дней, батарейка не села, поставил аккум на 180ма/ч хотя заряжаю каждый день, заряжает очень быстро. К аккуму поставил китайскую зарядку http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TP40561A-Lithium-Battery-Charging-Board-Battery-Charger-Charging-Module-Free-Shipping-Dropshipping/1084643386.html?spm=2114.13010608.0.147.NIjlHV 0 Купи два беляша и собери из них кошку Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви) Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
