Вопрос По Машинке На Ду
mvladislav
Ребят есть у меня машинка точь в точь как на канале (красный мерседес). Я занялся тюнингом: поменял частоту и питание, поставил последовательно 2 банки 18650 последовательно и поменял частоту на пульиете с 27.145 на 47Мгц (в пульте кварц, в машинке подпаял конденсатор в колеб контур). И вот проблема, машинка сигнал принимает, но ездит рывками, я пытался поправить частоты на переменном дросселе, найти не могу. Подскажите может проблема в другом, и возможно ли заменить колеб контур машинки на такой же кварц?
Из тюнинга здесь только замена банок,а вот зачем полезли в ВЧ часть,не ясно,не ясно так же,что вы называете "переменным дросселем"..,для восстановления работоспособности,надо восстановить статус кво,имхо...Т.е.припаять старые С и кварц.
Мне нужно поменять частоту что бы она ездила с другими машинками. Что за кво? Переменный дроссель это изменяемая индуктивность в приемном контуре
Я пробовал и другие, но подошел только этот с добавкой конденсатора на машинке.
Мне вот что интересно, проблема может быть в питании? Может там транзюки лагают или еще что? Может трабл не в самой частоте?
:D Перестаньте выражаться, новички обижаются.
ТС, надо всё сделать назад и больше туда не лезть. Ферштейн?
Нет мне пути назад, ребят( я же намеренно частоту меняю, буду с братюнями кататься, а частота там 27.145 просто невообразимо... возможно ли понизить её до килоГц? И так же это делается, кварцем и колебательным на машинке?
