Питание педали
Всем привет и с праздником. Господа, подскажите пожалуйста, купил ребёнку педаль для гитары . Блока питания в комплекте не было, да и мне почему то казалось что дома есть такой от мотоцикла детского (точнее он есть только он на 6 вольт). Питание педали 9 вольт (там крона стоит и над гнездом наклейка есть). Дома имеется блок питания от видеокамеры с аналогичным штекером но он на 9,3 вольта вот такой. Можно ли его подключать к педали или нет? Спасибо.
Изменено пользователем saneck080379
Можно, главное, полярность не перепутать
ага а вот полярность как раз и не подходит, судя по наклейке на педали снаружи плюс, внутри минус, а на БП наоборот.
В этом случае лучше сделать переходник с разъёмом к БП и штекером к педали, чтобы не портить ни того, ни другого ...
Но, для начала, лучше попробовать на проводочках.
Вдруг сильный фон будет, тогда этот БП просто не подойдёт ...
На переходничок поставить диод, и защита от переплюсовки, и падение напряжение на диоде обеспечит нужные 9 вольт, зачем лишние траты, главное стабилизированный источник.
Вобщем куплен вот такой блок. Всё нормально, но при включении перегруза фонит, не сильно но на большой громкости ощутимо и не приятно. господа, что посоветуете? Спасибо.
А как ведёт себя педаль при питании от батарейки?
Этот блок питания не стабилизированный...Измерьте реальное напряжение питания подающееся на педаль под нагрузкой.
Изменено пользователем SVN
От батарейки работает нормально.
Читал (именно про такой же блок и такую же педаль) что это из-за большей силы тока блока питания (500mA), тогда, как педали достаточно 100mA. Но опять же, мнения расходятся, у некоторых работает без фона. Ещё где то читтал что для того чтобы убрать фон, между блоком и педалью собирают какую то платку небольшую и ставят.
Так как же подлезть в штекер? Разбирать как то не хочется, на гарантии ещё.
На выход 12 вольт
но у меня сейчас на выходе 9V, я же купил блок новый. Замерял, на выходе 9V. Вот как стабилизатор поставить, это вопрос.
Вот это:
"...Блоки питания ROBITON Design выполнены в современном стильном дизайне. Переключатель напряжения находится на обратной стороне блока питания. Это позволяет избежать случайного изменения напряжения при использовании блока питания.
  • Очень удобен в использовании
  • Поворотный переключатель напряжения на обратной стороне блока питания
  • Современный дизайн
  • 8 насадок, подходящих к 98% электроприборов...
Область применения: Универсальный
Тип разъема: Штекер
Размер штекера: 5,5 х 1,5 / 12мм, 3,5 х 1,35 / 10мм, 2,35 х 0,75 / 12мм, 4,0 х 1,7 / 10мм, 5,5 х 2,5 / 12мм, 5,0 х 2,1 / 12мм, 3,5/15мм, 2,5/12мм
Полярность: Универсальная
Выходное напряжение: 3 В, 4,5 В, 6 В, 7,5 В, 9 В, 12 В
Выбор выходного напряжения: Устанавливает пользователь
Тип электросхемы: Нестабилизированный
Напряжение питания: 220В-240В
Выходной ток (макс.): 500 мА..."
О вашем БП написано?
Переведите переключатель на максимум и поставьте стабилизатор на 9V с дополнительной фильтрацией.
Не за что. Удачи!
Вообще как бы должно фонить, это все таки дисторшн. Причем зависит и от типа звукоснимателя, и от качества БП, и от того куда втыкается. Можно поступить радикально и купить BOSS NS-2 например.
я понимаю, но не до такой степени, если звук на полную на колонках и на педали, аж свистеть начинает. А от батарейки нормально работает же.
Я же в шапке написал что куплено ребёнку, ребёнок заинтерисовался, изъявил желание, решили купить на 23 февраля, не собирать же ему теперь педалборд. :unknw:
В любом случае спасибо Вам за ответ, пока покурю советы со стабилизатором, дальше видно будет.
Ну да в таком случае шумодав не нужен. Блок питания по ссылке конечно для хайгеновых примочек не подходит ни разу. Соберите стабилизатор на 7809 или LM317. Если будете покупать все же новый БП главное что бы он был не импульсный, даже если на нем написано, что он стабилизированный.
  • 4 года спустя...
Доброго дня, товарищи!
Помогите ответить на вопрос, но сначала предисловие:
Недавно собрал блок питания с транформаторной гальванической развзякой, питание 220 в, 4 выхода, стабилизированные 9в по 130 мА каждый, в общем и целом хватает, но возникло желание и потребность собрать что-то компактное, но с бОльшим количеством выходов с разными напряжениями(6х9в,2х12в, возможно 1х18в на будущее) и с разным амперажом на разных выходах(от 0.1мА до 1А).
Недавно узнал про оптроны, что они подходят для этого дела, но я не уверен, в радиотехнике не очень силён ибо недавно начал изучать теоретические аспекты, так вот вопрос знатокам.
Можно ли сделать источник питания с гальванической развязкой на оптронах с одним трансформатором и требуемыми параметрами и будет ли он "шуметь"? всё-таки не хочется на концерте засвистеть)))
Буду очень признателен за любой ответ, только не бейте за неграмотность:)
Какое отношение оптроны имеют к питанию? Они гальванически развязывают СИГНАЛЫ (имеющие мизерную мощность), но никак не питающие напряжения.
Если речь идет о питании аудиоборудования - то не выпендривайтесь и продолжайте применять БП с сетевым трансформатором. Будет "дальше, но ближе". От-то точно не "засвистит". Ну, подберите другой, с большим количеством вторичных обмоток.
Даже я, со всем своим опытом, несколько раз нарывался на "грабли" с применением импульсных источников питания для аудиоаппаратуры. Так что для начинающего смотреть в их сторону пока что не рекомендую.
Спасибо за разъяснение, пополняю багаж знаний:)
В таком случае ещё один вопрос, если на трансформатор намотать несколько вторичных обмоток, каждая к своему выходу ,то будет считаться гальванически развязанным? на пикабу видел пост про БП для педалбордов, парень сам мотает тороиды с большим количеством вторичных обмоток на разные напряжения, как объясняет земляные петли отсутствуют в таком варианте исполнения, но в комментах много каши, поэтому пришёл сюда за ответами от знающих людей.
Оверквотинг
Гальваническая развязка будет. Но полной развязки получить всё равное не удастся, т.к. между обмотками по определению имеется емкостная связь. Она небольшая, но не нулевая. В практике ни на что, Как плавило, не влияет. Минимизировать можно межобмоточным экранированием. Все экраны заземляются в одной точке.
  • 5 месяцев спустя...
Парни ,подключил всё через 12 вольт через один блок,хотя четыре педали на 9 вольт,всё работает,звучит.....Вот,и,думаю сгорит,не??? На 9 вольт
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
