Схема Зубной Щетки
vich
Здравствуйте. Прошу помощи - необходимо нарисовать электрическую схему с 4-х слойной печатной платы. Кто может помочь или посоветовать как сделать?
а подумать? 4-х слойная, это не козюльки под парту вешать, НИКТО не нарисует... неужели все так наивно?
Не связан с даной отрасли вообще. Поэтому прошу помощи у специалистов. Может кто знает способ или посоветует к кому обратиться
Реверс инжиниринг, мля. Вот ищи специалистов по такому словосочетанию.
извечный вопрос, что делать...
создаешь тему в разделе работа, готовишь 20-50т убитых енотов и очень быстро находишь того кто проведет реверс-инженеринг платы
Итить! И БлюПуп в зубной щетке! :shok:
vich, ради интереса. А для чего Bluetooth?
для соединения с телефоном (там еще есть приложение на мобильный) - показывает сколько и какой зуб человек чистит
Что делать не знаю, может кто подскажет
Подай объявление об обмене на обычную щётку. Может кто-то и согласиться:
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=9
Делается рентгеновский снимок. Потом проверка по точкам. Работа кропотливая.
кого можете посоветовать в Киеве, кто бы мог взяться за это?
А вот интересно, для чего все это? Если специалист, то для ремонта, зная принципы, схема не очень то и нужна, а не зная, таки две схемы не помогут. Для производства подобного, так здесь как- то патентные и авторские дела в силе.
до этого устройства добавляется два блока:
1) позволяет выявить кариес на самых ранних этапах
2) позволяет провести лечение
o_l_e_g, а рентгеновское излучение не снесет прошивку?
Экспозиция на один снимок, не должна. Аппаратура спокойно проходит сканеры в аэропортах, и по нескольку раз.
Сдается мне, что прибор сей, предназначен для развода ЛОХА. по крупному. ИМХО.
Хасан, если верить описанию выше, эта зубная щетка как раз и с блютузом)))
Правда, мне сложно себе представить, нафига щетке поддержка iOs и Android. Фото пломб в инстаграм закидывать?
зубочистки с блютузом пока нет... но учитывая количество дебилов-лохов с деньгами скоро появятся..
я знаю что ты знаешь что я знаю
выявить кариес
Просто шикарный, воистину королевский развод непуганых лохОв !
Аплодирую стоя ! :i-m_so_happy:
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
