Схема Зубной Щетки
vich
Здравствуйте. Прошу помощи - необходимо нарисовать электрическую схему с 4-х слойной печатной платы. Кто может помочь или посоветовать как сделать?
а подумать? 4-х слойная, это не козюльки под парту вешать, НИКТО не нарисует... неужели все так наивно?
Не связан с даной отрасли вообще. Поэтому прошу помощи у специалистов. Может кто знает способ или посоветует к кому обратиться
Реверс инжиниринг, мля. Вот ищи специалистов по такому словосочетанию.
извечный вопрос, что делать...
создаешь тему в разделе работа, готовишь 20-50т убитых енотов и очень быстро находишь того кто проведет реверс-инженеринг платы
Итить! И БлюПуп в зубной щетке! :shok:
vich, ради интереса. А для чего Bluetooth?
для соединения с телефоном (там еще есть приложение на мобильный) - показывает сколько и какой зуб человек чистит
Что делать не знаю, может кто подскажет
Подай объявление об обмене на обычную щётку. Может кто-то и согласиться:
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=9
Делается рентгеновский снимок. Потом проверка по точкам. Работа кропотливая.
кого можете посоветовать в Киеве, кто бы мог взяться за это?
А вот интересно, для чего все это? Если специалист, то для ремонта, зная принципы, схема не очень то и нужна, а не зная, таки две схемы не помогут. Для производства подобного, так здесь как- то патентные и авторские дела в силе.
до этого устройства добавляется два блока:
1) позволяет выявить кариес на самых ранних этапах
2) позволяет провести лечение
o_l_e_g, а рентгеновское излучение не снесет прошивку?
Экспозиция на один снимок, не должна. Аппаратура спокойно проходит сканеры в аэропортах, и по нескольку раз.
Сдается мне, что прибор сей, предназначен для развода ЛОХА. по крупному. ИМХО.
Хасан, если верить описанию выше, эта зубная щетка как раз и с блютузом)))
Правда, мне сложно себе представить, нафига щетке поддержка iOs и Android. Фото пломб в инстаграм закидывать?
зубочистки с блютузом пока нет... но учитывая количество дебилов-лохов с деньгами скоро появятся..
я знаю что ты знаешь что я знаю
выявить кариес
Просто шикарный, воистину королевский развод непуганых лохОв !
Аплодирую стоя ! :i-m_so_happy:
