mihelson Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 3 часа назад, sashka сказал: авто зарядку Смотря что под этим понимать. При пропадании сетевого напряжения аккумулятор останется подключенным к нагрузочному сопротивлению на выходе блока, что может привести к нежелательным последствиям. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Сделать по меньше нагрузочное сопротивление 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 мочно и как автозарядку... до первой переполюсовки правда 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Вопрос такой. Собрал основной блок на тл494 ,но без дежурки ,с самопитанием ,тоесть имеем только то напряжение то что на выходе (14 вольт) и все. Можно ли 9-ти вольтовый стабилизатор запитать от + выхода и как это в дальнейшем повлияет на регулировку напряжения и тока? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Можно, с некоторыми оговорками. А как старт схемы без дежурки происходит? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 6 минут назад, mihelson сказал: как старт схемы без дежурки происходит? По такому принципу 8 минут назад, mihelson сказал: с некоторыми оговорками. С какими если не секрет?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 @sashka если есть место на трансформаторе, лучше намотать дополнительную обмотку для питания схемы управления. Иначе при КЗ будет КЗ без ограничения тока, с горячей стороны ведь нет защиты, судя по схеме из первого поста. Да и диапазоны регулирования будут шире. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 С горячей стороны защита есть, на токовом трансе. Схема такого вида ,за исключением самопитания и запуска через mje13007 А если такую схему регулировки применить, она хуже чем та что в этой теме на 4 операционниках? Мне нужно то 10 ампер максимум для зарядки авто аккумуляторов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Ребята ,объясните пожалуйста назначение операционника ОР4/2? Для индикации работы ограничения тока? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 По ходу да. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 А это чё за фигня? 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Если в выключенном состоянии контакты реле замкнуты ,то рискну предположить что это что типа мгновенного выключения генератора при отключении от сети. Что бы ШИМ не продолжал молотить пока сетевой электролит разрядится. Я тоже подобное сделал ,только не на реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Не , халтура.. Надо на вывод SD , IR2113 ставить. Иначе может рвануть. При нынешних кривых 494. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Вы вообще не пОняли фишку этой схемы . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 И в чем фишка? Раскройте секрет сей мудренной системы? 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 На первой странице данной темы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Мда, нет пределу совершенства... Еще, плавный заряд конденсаторов по 310вольтам. Тоже, так себе. Ни когда блок не запустится с максимальной нагрузкой. Если не требуется, фиг с ним. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 в этот блок нельзя вводить регулировку по току и напряжению из-за такой схемы мяхкого стартера 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Очень верное наблюдение. -1 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Вы оба , выдернули "полусхему" из контекста , в том виде которую мною Уважаемый Паша предоставил в самом начале своих изысков в Своём топике. Вот , потом это выдранное обсуждаете , а схема уже совсем не та что в искомом варианте или , если Вам будет понятнее по молодёжному , схема далеко уже "не торт". П.С. Я вижу , что Вам эта схема собственно = монописуарна (С) , но очень хочется типа поскандалить с кем-то , не важно с кем и зачем и почему , ... извиняйте , но это мимо. За тем можно последующий обсёр Ваших злоключений закончить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 (изменено) Че нарисовано то и обсуждаем. Вот так у меня сделан плавный заряд конденсаторов по 310вольт. С контролем напряжения 310в. Не первый год удачно работает в усилителе мощности. Алгоритм работы такой. Включаем тумблер "Сеть". Плавно заряжаются конденсаторы через ограничительную лампочку. При достижении напряжения в 250-270 вольт. Срабатывают два варистора и подаётся питание на реле. Реле замыкает ограничительную лампочку и подаёт питание на генераторную плату. И блок питания запускается. ..В случае замыкания по линии 310вольт. Просто горит лампочка, указывая на неисправность БП. Все очень просто.. Силовую можно не смотреть..Там есть небольшие не доработки. Это промежуточный вариант..был. P.S. Лампочка миниатюрная галогенная. От точечного светильника. Изменено 14 мая, 2021 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Рисунок схемы на предыдущей странице. Сетевое питание подано , через балластный резистор происходит зарядка сетевых электролитов ; попутно с этим работает 555 таймер на задержку включения (3 секунды) шунтирующего балласт реле ; при этом , пока не сработает 555 таймер , то генерация импульсов ТЛ494 не возможна , так же генерация не возможна если дежурное напряжение питания схемы , ниже выставленного порога (например ниже 12В). При любом случае блокировки ШИМа , при повторном запуске - мягкий старт. Схема рабочая и не раз повторена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 1 час назад, Falanger сказал: попутно с этим работает 555 таймер на задержку включения (3 секунды) шунтирующего балласт реле В любом случае он включит реле? 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Включит , через 3 секунды , этого более чем достаточно для заряда ёмких электролитов. Я так понимаю , что разница в наших "заряжалках" состоит в том , что при пробое ключей по стойке или иного КЗ в первичной части схемы , в моём случае сработает предохранитель по сети (предпочитаю автоматические) , а в Вашем случае будет гореть галогенка = в обоих фатальных случаях ИИПы не работают и требуют ремонта. В остальном , немного похоже - ШИМ в момент зарядки сетевых электролитов заблокирован. Однако у меня , повторюсь ещё раз , ШИМ блокируется и по нижнему порогу питания схемы , а это актуально в том случае , если источник дежурного питания выполнен на сетевом трансформаторе , когда напряжение сети очень не стабильно , например у меня на даче напряжение частенько сваливается до 180В и сетевой трансформатор уже не выдаст необходимый минимум для дежурного напряжения. П.С. В схеме всё друг за друга завязано , поэтому рассматриваю запуск ИИПа в комплексе , а не только отдельно взятую "заряжалку". В теме Павла , напомню , обсуждение регулируемого ИИПа (по напряжению и по току) , поэтому костыли с самопитанием здесь не прокатят и нет возможности сделать самопитание как в АТшниках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 29 минут назад, Falanger сказал: поэтому костыли с самопитанием здесь не прокатят Ну почему ,до определенного порога же прокатит ,не от нуля напряжения конечно но вольт от 10 (что для заряжалки) вполне 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
