Было бы желание... Если его нету, всегда найдется куча препятствий.
Почта работает, попросить кого нибудь выслать все скопом (сердечник, микросхемы, транзисторы итд).
В свои 17 я был готов пешком ходить очень далеко дабы добиться определенного результата, сейчас есть автомобиль, а уже впадло :crazy:.
  • 7 месяцев спустя...
В 03.08.2016 в 15:25, Alex007 сказал:
Я живу не в Украине, а в России к сожалению IXGR40N60C2D1 не могу найти
А зачем именно изолированные брать?Беру в Элтехе IXGH48N60C3 .Вещь!Получаются еще чуть мощнее(75а против 56а или 48а против 40а),раскачиваются легче(77nC против 95nC),частотка повыше.И цена 170 руб/шт(со скидкой).Рекомендую!
http://www.eltech.spb.ru/catalog/unit/order/name ASC/page/2/limit/100/id/igbt_tranzistory/is_sale/false
Изменено пользователем Нанотехнолог
А вот захотелось мне так, такие и купил. Посадил без прокладок на радиатор и все.
Любой транзистор на слюде не даст своего максимального тока. Здесь же указаны рабочие параметры, которых мне хватает.
Кондесатор после силовых диодов лучше передвинуть за дроссель. На прямом ходу не стоит работать на ёмкость.
  • 1 год спустя...
Давно хотел стабилизированный ИИП для проверки автоусей. Прочитав вашу тему решился на 40 Ампер. Только защита на тиристоре подключается к базе 2sa1015 и 15 Вольт питание на основе LNK306. На столе вроде работает, а как в корпус установил, так и началось. Подключил магнитолу, помехи на радио. Вспомнил, что минус 14 В не заземлил. Заземляю, срабатывает защита. Загрубил защиту, даю нихром в нагрузку, помимо писка стабилизации появляются щелчки, они и сработку защиты вызывают и напряжение выходное повышается. После входного дросселя переменку через 2х4700 пФ на землю - щелканье реже, но остается. Минус первички с минусом вторички через 2200 пФ. Все пикушки из заводских БП. При подключении щупа мультиметра к минусовому проводу выхода, щелчки учащаются. И еще, выходной дроссель на такой ток считал на 40процентов пульсаций плюс 5 шт 2200 мкФ, а за ними ещё три витка на стержне как в компьютерных БП для снижения пульсаций и 2 шт 2200 мкФ. При замыкании трехвиткового дросселя щелчки чаще и выходное напряжение увеличивается до 16 В. Заземляю радиатор ключей, тоже самое. Кто чего посоветует?
ШИМ, работающий в вашем ИИП и преобразователь самого усилителя, работающие на достаточно близких частотах могут, мягко говоря "не дружить" друг с другом. Я в таком случае включаю бустером аккумуляторную батарею между ИИП и усилителем.
@koshank ,
45 минут назад, koshank сказал:
..100-200 пф,а чаще не необходим,если выполнить горячую часть и тр-р инвертора как и положено в питании  чуствительных к пульсациям приборов--с заземленным  экраном .На выход-- расчитаный на частоту преобразования инвертора фильтр-пробка двухзвенный..или без заморочек примените метод   @Serrad ..:)
Прошло 2 года работы, решил подрегулировать порог срабатывания защиты по ТТ, спалил свои хваленные транзисторы...
Поставил другие, внес некоторые изменения в схему, вот финал.
Теперь ИБП исправно держит ток 75А при напряжении 14.4 Вольт во время вращения стартера.
Попозже будет вторая версия 150А, никак не соберусь, заготовки все уже в ящике.
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
Привет , Павел.
Рад за твою конструкцию и спасибо тебе за наводку - сетевой фильтр от микроволновки. Вполне себе готовое решение !
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Можно ли применить мостовое выпрямление, в место однополярного со средней точкой?
 Будет ли регулировка плавной и без срывов?. Планирую регулировку от 0 до 30v. Извините за качество фото.
можно, конечно... правда четыре диода будут греться ровно в два раза сильнее двух... схема называется двуполупериодный выпрямитель со средней точкой... так на будующее...
это хорошо... но где схема оос по напряжению с плавной регулировкой?
слабоумие и отвага
8 часов назад, ummagumma сказал:
За нагрев знаю, такие есть в наличии (будут стоять на радиаторе от ком-ра с кулером).
Пусть будет двухполупериодный, хотя в программе Lite-CalcIT, схема однополярного со средней точкой.
Схема ООС от  Falanger,
Изменено пользователем pavro
тоже интересно... может аматор снимет видео про плавность регулировок напряжения и тока? две tl431 вместо одной для получения Vref=+5v? ... ну и самый главный недостаток этой схемы - полное отсутствие защиты от переполюсовки акб. одна единственная переполюсовка и схема выгорит до магнитопровода трансформатора, а то и гораздо дальше, до входного фильтра эми... а без акума она тоже половинчатая, одному ему не прокрутить двс...
слабоумие и отвага
А чем в своём принципе отличается управление ОС с внешнего компаратора от точно такого же , но встроенного в ШИМ ? Те же плавности регулировок и никак иначе. Вот , посмотри тогда эту тему:
вся разница внешней ОС по ссылке от той что Паша применил , это в отсутствии сигнализации ограничения тока и в отсутствии УНШ.  Здесь УНШ применён т.к.  шунт "с палец" (50А или 100А / 75мВ) . Вот и вся разница. Может и видосы вожделенные в теме Вованчика  найдёшь , хотя кому они нужны , эти видосы(?).
///Собрал мигалку и сразу видос запОстил , поковырял в носу - снова видос выложил ... Вся жизнь сплошной видос.///
  • 2 года спустя...
Собрался с мыслями, одна треть уже готова.
будем по тихоньку клепать,  благо дело сейчас платы на заводе заказать в разы проще и дешевле.
С Синхронным выпрямителем никак не определюсь, сечение обмотки в 20мм примерно и выводы транзисторов что-то не внушают доверия своими 150 Амперо...
1 час назад, pavel-pervomaysk сказал:
А этот контроллер sr сможет корректно работать с дросселем? ведь в паузе открываются оба диода (ключа) пропуская ток дросселя. Или придется добавлять третий обводной диод (ключ со своим управлением).
На видеороликах вроде как может, посмотрим на практике.
Поигрался со схемой защиты, интересный факт вылез.
Первые 2 скрина время срабатывания защиты (8й вывод 4093).  0,32uS здесь все четко, максимум 1 импульс на одном ключе и то не полный проскакивает.
3й скрин - время с точки CS 18,72 uS (current sensor), тут печально, 2 полных импульса пробегают, но как-то оно работает уже столько лет...LIMIT1.jpg.65c2187fbe32ae8ca2cdf5e299097d16.jpg
а зачем вы вообще решили использовать ТЛ494 ? если не используете оба компаратора , возьмите SG3225 - и не надо морочится с защитой - есть вывод , потом ес регулировку делаете - с током 150А - представляете что на шунте будет :blink:) тогда лучше ставить датчик Холла .
8 часов назад, pavel-pervomaysk сказал:
Привет , Павел. А зачем после выпрямителя ТТ  ставишь ёмкость 1 мкФ ? Вот это может добавить во времени.
7 часов назад, BAFI сказал:
Да ничего там не будет если не колхозить из того что было . Есть шунты на 150А 75мВ.
Тогда уж из стрелочного амперметра использовать) какой нить совковый прибор - там наверняка метал - тот что нужен, имхо.
Изменено пользователем BAFI
