Шунт можно открутить от бакелитового основания и в подкову (П) согнуть , тогда его "длина" станет меньше , а обдув только улучшится.
П.С. :rolleyes: На такой Силе , размер шунта потеряется среди размеров блока электролитов и радиаторов.
16 минут назад, BAFI сказал:
Если посмотреть современные схемы
Да не спорю по датчику Холла , но к нему ещё его схемный обвяз нужен , а шунт - просто пассивная железка. Получается что проще , а значит и надёжнее , в некотором плане.
Я одного не пойму - зачем вообще такие сложности - когда регулировка 9-15 вольт, это можно без схем стабилизации сделать, путем регулировки тл431 на выходе
Убрал конденсатор с вывода 1+2 совсем, время 0.16uS, все в порядке. Шунт у меня совковый, ничего с ним не будет, корпус позволяет, 150А не будет круглосуточно, но показания с него будут линейными, а не +-5%.
20 часов назад, BAFI сказал:
Можно , но успокаивать 431-ую не удобно , в таком интервале придётся сильно душить её цепочкой ООС.
Паш , а какой по ёмкости конденсатор реально был у тебя в схеме на входе 1-2 "стоп"  крана" ?
Изменено пользователем Falanger
Понял. Как раз получилась RC задержка.
Паш , я на принципиальной схеме рисую номинал 10nF на входе триггера (1-2) , а по идее эта ёмкость там не нужна если нет косяков в разводке , если на практике будет работать и без неё. То есть по возможности надо от неё избавляться , уже при наладке.
Ну , не знаю как для кого , но чтобы НЕ возбуждалась общая ОС (от рег. Тока ; Напряжения) Совместно.
431 в качестве рег. ИИПпо напряжению не катит , однако для "фикса" подходит безусловно. То есть в данном случае , упрощение ОС только на тл431 совсем не прокатит в реале , ибо там ДВЕ регулировки , ... да и вообще упрощение от отработанной схемы , ничего не принесёт в плюс.
П.С. Когда что-то разрабатываешь или что-то "новое" строишь , всегда перед инженером (в данном случае перед Тобой) должно "вставать" как стена: Анализ Существующих Конструкций. Так вот , когда перебираешь уйму конструкций и модификаций , то решаешь что приемлемо для ДАННОГО своего проекта , опять повторюсь , что из ВСЕХ возможных вариантов. И вот потом , конструкция преобретает и смысл и очертания в самОй принципиальной схеме , со всеми учётами возможных её косяков. Никак и никогда для ДЕЛА иже для оконечного варианта , нет и не может быть что-то фанатичное и однобокое. Всегда должна быть вариация решений.     Нас так УЧИЛИ.
Второй этап пошел,  ждем платы 3 недели и потом вперед.
Поскольку UCC27714 для меня новость, на всякий случай сделал и на проверенной IR2113
Силовуха толщина дорожек 70мкм
30 минут назад, pavel-pervomaysk сказал:
какие ценники на платки выкатили с такой фольгою?
слабоумие и отвага
Процесс пошел...
Решил частоту использовать порядка 50-75кГц, потому что ключи купил шустрые, в даташите диапазон рабочей частоты 50-100кГц
Первичка вышла 14 витков 0,45мм в 25 жил.
Протестировал IR2113 vs UCC27714 и ++ в стороне второй, фронты четче, амплитуда на 1 вольт больше при идентичном питании.
@mihelson  Простота хуже воровства (С).
Поэтому ничего там лишнего нет , да и по части комплекции схемы в реальном реале , всё не "разбегай-глаза" , как это кажется в рисунке принципиальной схемы. Зато в реале это вполне живУчее изделие , чем у любителей зачистить схему до голого , до скелета. Ждобство это = чистить схему до "скелетного состояния" , в данном случае предложения = экономика не стоит экономии зачистки.
Для многих случаев жизни. В основном прокачка после замены форс, старт зимой с прогревом свечей.
И во время диагностики некотрые корыта кушают порядка 60++ Ампер, а еще надо при этом зарядить АКБ который до тебя высадили чтобы часами там не торчать
С трансформатором тока вот балуюсь, кто каким диаметром мотает их?
R20х10х7   N87 Epcos заказал, планирую намотать 0,45 проводом.
15 Ампер / 50 = 0,3 Ампера
требуется не менее 5 Вольт.
5 Вольта / 0,3 Ампера = 16,6 Ом.
берем большее значение 18 Ом.
Вроде бы все верно?
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
я мотал последний для 1в при 12,5 приблизительно ампер на ЕЕ20/10/7 1:120 в 4 слоя по 30витков ф0,3мм... 12,5/120=0,1а а нагрузка тт у меня всегда за диодами... шунт амперметра [я считаю] должен за конденсаторами стоять, а не перед ними... а об энкодерной регулировке не думал?
слабоумие и отвага
Паш , ты протестишь ТТ только при реальных испытаниях , если он не подходит по многим причинам , то у тебя будут такие крайности как:
1. ложное срабатывание ДО порога , обычно юзвери это глушат шунтирующим конденсатором , а это уже чревато задержкой срабатывания (как у тебя было выше текстами , когда стоял "пухленький" по ёмкости кондёрчик).
2. порог защиты сильно размыт , то есть может сработать и ДО и После порога , когда нагрузку увеличиваешь постепенно. То есть нет чёткого порога , хотя при резком нагружении всё срабатывает.
Вот если это имеет место быть , тогда ТТ в брак. И ещё , подбирай нагрузочный резистор вторички ТТ так , чтобы при максимальной нагрузке напряжение после выпрямителя ТТ было поближе к напряжению срабатывания триггера МС стоп-крана , естественно будет не намного больше , остальное сделает резистивный делитель (подстроечник).
В целом понятно, придется тогда и старый переделать, не нравится мне как оно там работает...
Шунт должен стоять там где он стоит. Все таки 5 штук по 6800 хоть они и low esr лучше через регулировку тока при старте заряжать, так у меня на старом, цифровой амперметр при этом показывает корректно.
Павел , ещё забыл ко вчерашнему тексту:
Для начала проверь триггер на чёткость порога срабатывания  = (Сила не включена  ; Включено дежурное питание на модуль ; Осциллограф на затворы ключей) подключи на вход триггера регулируемый ИП , поднимай им напряжение  и следи по осциллу наличие импульсов. Как только импульсы пропадут , то это порог срабатывания триггера , но здесь важно протестить сам триггер - не плавает ли этот порог от нагрева и т.п.  А вот потом можно заняться и ТТ.
Паш , я натыкался на битые МС , которые были как бы и рабочие , но порог срабатывания у них плавал на десятые доли вольта и это при стабильном питании МС от ИОНа шимки.
