Falanger Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Шунт можно открутить от бакелитового основания и в подкову (П) согнуть , тогда его "длина" станет меньше , а обдув только улучшится. П.С. На такой Силе , размер шунта потеряется среди размеров блока электролитов и радиаторов. 16 минут назад, BAFI сказал: Если посмотреть современные схемы Да не спорю по датчику Холла , но к нему ещё его схемный обвяз нужен , а шунт - просто пассивная железка. Получается что проще , а значит и надёжнее , в некотором плане. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Я одного не пойму - зачем вообще такие сложности - когда регулировка 9-15 вольт, это можно без схем стабилизации сделать, путем регулировки тл431 на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Контроллер Холла, что по ссылке, ещё и задержку 3 мкс имеет. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Подумаешь беда какая- всего лиш)) Как показометр - норм по идее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Убрал конденсатор с вывода 1+2 совсем, время 0.16uS, все в порядке. Шунт у меня совковый, ничего с ним не будет, корпус позволяет, 150А не будет круглосуточно, но показания с него будут линейными, а не +-5%. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 (изменено) 20 часов назад, BAFI сказал: можно без схем стабилизации сделать, путем регулировки тл431 на выходе Можно , но успокаивать 431-ую не удобно , в таком интервале придётся сильно душить её цепочкой ООС. Паш , а какой по ёмкости конденсатор реально был у тебя в схеме на входе 1-2 "стоп" крана" ? Изменено 3 марта, 2021 пользователем Falanger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 100nF был конденсатор на выводах 1+2 у ТЛ1, это тест платы без ТТ и без схемы. Переделал косяки, закажу новые платы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Понял. Как раз получилась RC задержка. Паш , я на принципиальной схеме рисую номинал 10nF на входе триггера (1-2) , а по идее эта ёмкость там не нужна если нет косяков в разводке , если на практике будет работать и без неё. То есть по возможности надо от неё избавляться , уже при наладке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Скрытый текст переполюсовка 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 @Falanger ТЛ431 в резонансы ставят - где требования намного выше - обвязка чуть усложняется - но работает , имхо конечно . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Ну , не знаю как для кого , но чтобы НЕ возбуждалась общая ОС (от рег. Тока ; Напряжения) Совместно. 431 в качестве рег. ИИПпо напряжению не катит , однако для "фикса" подходит безусловно. То есть в данном случае , упрощение ОС только на тл431 совсем не прокатит в реале , ибо там ДВЕ регулировки , ... да и вообще упрощение от отработанной схемы , ничего не принесёт в плюс. П.С. Когда что-то разрабатываешь или что-то "новое" строишь , всегда перед инженером (в данном случае перед Тобой) должно "вставать" как стена: Анализ Существующих Конструкций. Так вот , когда перебираешь уйму конструкций и модификаций , то решаешь что приемлемо для ДАННОГО своего проекта , опять повторюсь , что из ВСЕХ возможных вариантов. И вот потом , конструкция преобретает и смысл и очертания в самОй принципиальной схеме , со всеми учётами возможных её косяков. Никак и никогда для ДЕЛА иже для оконечного варианта , нет и не может быть что-то фанатичное и однобокое. Всегда должна быть вариация решений. Нас так УЧИЛИ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Второй этап пошел, ждем платы 3 недели и потом вперед. Поскольку UCC27714 для меня новость, на всякий случай сделал и на проверенной IR2113 Силовуха толщина дорожек 70мкм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 30 минут назад, pavel-pervomaysk сказал: Силовуха толщина дорожек 70мкм какие ценники на платки выкатили с такой фольгою? 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Как-то так 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Процесс пошел... Решил частоту использовать порядка 50-75кГц, потому что ключи купил шустрые, в даташите диапазон рабочей частоты 50-100кГц Первичка вышла 14 витков 0,45мм в 25 жил. Протестировал IR2113 vs UCC27714 и ++ в стороне второй, фронты четче, амплитуда на 1 вольт больше при идентичном питании. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Паша ,а куда такой блок? Для заводки авто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 @sashka навряд ли. Для заводки 2/3 выбросить можно из конструкции. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 (изменено) @mihelson Простота хуже воровства (С). Поэтому ничего там лишнего нет , да и по части комплекции схемы в реальном реале , всё не "разбегай-глаза" , как это кажется в рисунке принципиальной схемы. Зато в реале это вполне живУчее изделие , чем у любителей зачистить схему до голого , до скелета. Ждобство это = чистить схему до "скелетного состояния" , в данном случае предложения = экономика не стоит экономии зачистки. Изменено 30 марта, 2021 пользователем Falanger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) Для многих случаев жизни. В основном прокачка после замены форс, старт зимой с прогревом свечей. И во время диагностики некотрые корыта кушают порядка 60++ Ампер, а еще надо при этом зарядить АКБ который до тебя высадили чтобы часами там не торчать С трансформатором тока вот балуюсь, кто каким диаметром мотает их? R20х10х7 N87 Epcos заказал, планирую намотать 0,45 проводом. 15 Ампер / 50 = 0,3 Ампера требуется не менее 5 Вольт. 5 Вольта / 0,3 Ампера = 16,6 Ом. берем большее значение 18 Ом. Вроде бы все верно? Изменено 31 марта, 2021 пользователем pavel-pervomaysk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 я мотал последний для 1в при 12,5 приблизительно ампер на ЕЕ20/10/7 1:120 в 4 слоя по 30витков ф0,3мм... 12,5/120=0,1а а нагрузка тт у меня всегда за диодами... шунт амперметра [я считаю] должен за конденсаторами стоять, а не перед ними... а об энкодерной регулировке не думал? 1 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 ТТ мне надо чтобы КЗ успевал отсечь, ток регулирует система обратной связи, испытано уже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Паш , ты протестишь ТТ только при реальных испытаниях , если он не подходит по многим причинам , то у тебя будут такие крайности как: 1. ложное срабатывание ДО порога , обычно юзвери это глушат шунтирующим конденсатором , а это уже чревато задержкой срабатывания (как у тебя было выше текстами , когда стоял "пухленький" по ёмкости кондёрчик). 2. порог защиты сильно размыт , то есть может сработать и ДО и После порога , когда нагрузку увеличиваешь постепенно. То есть нет чёткого порога , хотя при резком нагружении всё срабатывает. Вот если это имеет место быть , тогда ТТ в брак. И ещё , подбирай нагрузочный резистор вторички ТТ так , чтобы при максимальной нагрузке напряжение после выпрямителя ТТ было поближе к напряжению срабатывания триггера МС стоп-крана , естественно будет не намного больше , остальное сделает резистивный делитель (подстроечник). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 В целом понятно, придется тогда и старый переделать, не нравится мне как оно там работает... Шунт должен стоять там где он стоит. Все таки 5 штук по 6800 хоть они и low esr лучше через регулировку тока при старте заряжать, так у меня на старом, цифровой амперметр при этом показывает корректно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Павел , ещё забыл ко вчерашнему тексту: Для начала проверь триггер на чёткость порога срабатывания = (Сила не включена ; Включено дежурное питание на модуль ; Осциллограф на затворы ключей) подключи на вход триггера регулируемый ИП , поднимай им напряжение и следи по осциллу наличие импульсов. Как только импульсы пропадут , то это порог срабатывания триггера , но здесь важно протестить сам триггер - не плавает ли этот порог от нагрева и т.п. А вот потом можно заняться и ТТ. Паш , я натыкался на битые МС , которые были как бы и рабочие , но порог срабатывания у них плавал на десятые доли вольта и это при стабильном питании МС от ИОНа шимки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Ребята скажите пожалуйста ,этот блок можно ведь использовать как авто зарядку для аккумулятора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
