3 часа назад, sashka сказал:
авто зарядку
Смотря что под этим понимать. При пропадании сетевого напряжения аккумулятор останется подключенным к нагрузочному сопротивлению на выходе блока, что может привести к нежелательным последствиям.
мочно и как автозарядку... до первой переполюсовки правда:clapping:
слабоумие и отвага
Вопрос такой. Собрал основной блок на тл494 ,но без дежурки ,с самопитанием ,тоесть имеем только то напряжение то что на выходе (14 вольт) и все. Можно ли 9-ти вольтовый стабилизатор запитать от + выхода и как это в дальнейшем повлияет на регулировку напряжения и тока?
6 минут назад, mihelson сказал:
как старт схемы без дежурки происходит?
По такому принципу
8 минут назад, mihelson сказал:
с некоторыми оговорками.
С какими если не секрет?)
@sashka если есть место на трансформаторе, лучше намотать дополнительную обмотку для питания схемы управления. Иначе при КЗ будет КЗ без ограничения тока, с горячей стороны ведь нет защиты, судя по схеме из первого поста. Да и диапазоны регулирования будут шире.
С горячей стороны защита есть, на токовом трансе.
Схема такого вида ,за исключением самопитания и запуска через mje13007
А если такую схему регулировки применить, она хуже чем та что в этой теме на 4 операционниках?
Мне нужно то 10 ампер максимум для зарядки авто аккумуляторов...
А это чё за фигня?
imxo是个老混蛋。
Если в выключенном состоянии контакты реле замкнуты ,то рискну предположить что это что типа мгновенного выключения генератора при отключении от сети. Что бы ШИМ не продолжал молотить пока сетевой электролит разрядится. Я тоже подобное сделал ,только не на реле.
Не , халтура.. Надо на вывод SD , IR2113 ставить. Иначе может рвануть. При нынешних кривых 494.:)
imxo是个老混蛋。
И в чем фишка? Раскройте секрет сей мудренной  системы?:)
imxo是个老混蛋。
Мда, нет пределу совершенства...:)
Еще, плавный заряд конденсаторов по 310вольтам. Тоже, так себе. Ни когда блок не запустится с максимальной нагрузкой. Если не требуется, фиг с ним.
imxo是个老混蛋。
в этот блок нельзя вводить регулировку по току и напряжению из-за такой схемы мяхкого стартера
слабоумие и отвага
Очень верное наблюдение.
imxo是个老混蛋。
Вы оба , выдернули "полусхему" из контекста , в том виде которую мною  Уважаемый Паша предоставил в самом начале своих изысков в Своём топике. Вот , потом это выдранное обсуждаете , а схема уже совсем не та что в искомом варианте или , если Вам будет понятнее по молодёжному , схема далеко уже "не торт".
П.С. Я вижу , что Вам эта схема собственно = монописуарна (С) , но очень хочется типа поскандалить с кем-то , не важно с кем и зачем и почему , ... извиняйте , но это мимо. За тем можно последующий обсёр Ваших злоключений закончить.
Че нарисовано то и обсуждаем.
Вот так у меня сделан плавный заряд конденсаторов по 310вольт. С контролем напряжения 310в. Не первый год удачно работает в усилителе мощности.
Алгоритм работы такой. Включаем тумблер "Сеть". Плавно заряжаются конденсаторы через ограничительную лампочку. При достижении напряжения в 250-270 вольт. Срабатывают два варистора и подаётся питание на реле. Реле замыкает ограничительную лампочку и подаёт питание на генераторную плату. И блок питания запускается. ..В случае замыкания по линии 310вольт. Просто горит лампочка, указывая на  неисправность БП. Все очень просто.;).
Силовую можно не смотреть..Там есть небольшие не доработки.  Это промежуточный вариант..был.
P.S. Лампочка миниатюрная галогенная. От точечного светильника.
imxo是个老混蛋。
Рисунок схемы на предыдущей странице.
Сетевое питание подано , через балластный резистор происходит зарядка сетевых электролитов ; попутно с этим работает 555 таймер на задержку включения (3 секунды) шунтирующего балласт реле ; при этом , пока не сработает 555 таймер , то генерация импульсов ТЛ494 не возможна , так же генерация не возможна если дежурное напряжение питания  схемы , ниже выставленного порога (например ниже 12В). При любом случае блокировки ШИМа , при повторном запуске - мягкий старт.
Схема рабочая и не раз повторена.
1 час назад, Falanger сказал:
В любом случае он включит реле?
imxo是个老混蛋。
Включит , через 3 секунды , этого более чем достаточно для заряда ёмких электролитов.
Я так понимаю , что разница в наших "заряжалках" состоит в том , что при пробое ключей по стойке или иного КЗ в первичной части схемы , в моём случае сработает предохранитель по сети (предпочитаю автоматические) , а в Вашем случае будет гореть галогенка =  в обоих фатальных случаях ИИПы не работают и требуют ремонта.
В остальном , немного похоже - ШИМ в момент зарядки сетевых электролитов заблокирован.  Однако у меня , повторюсь ещё раз , ШИМ блокируется и по нижнему порогу питания  схемы , а это актуально в том случае , если источник дежурного питания выполнен на сетевом трансформаторе , когда  напряжение сети очень не стабильно , например у меня на даче напряжение частенько сваливается до 180В и сетевой трансформатор уже не выдаст необходимый минимум для дежурного напряжения.
П.С. В схеме всё друг за друга завязано , поэтому рассматриваю запуск ИИПа в комплексе , а не только отдельно взятую "заряжалку". В теме Павла , напомню , обсуждение регулируемого ИИПа (по напряжению и по току) , поэтому костыли с самопитанием здесь не прокатят и нет возможности сделать самопитание как в АТшниках.
29 минут назад, Falanger сказал:
Ну почему ,до определенного порога же прокатит ,не от нуля напряжения конечно но вольт от 10 (что для заряжалки) вполне
