3 часа назад, Falanger сказал:
что разница в наших
У каждого свой путь к лучшему. Нет универсальных схем. У каждого свои плюсы и минусы. И разрабатывались под свои определенные задачи.;)
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Falanger сказал:
и сетевой трансформатор уже
тэкс... я я вот не могу понять, зачем с импульсным источником питания, который легко держит выходные параметры в диапазоне 160...250ас, а часто и от более низкого входного, в качестве "дежурки" или сервисного источника применяется трансформатор:o ну вставляем импульс с диапазоном 85...250ас и проблем нет.
слабоумие и отвага
:lol2:
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Правильное , вернее действительно реальное отношение к порогу универсальности !
3 часа назад, ummagumma сказал:
тэкс... я я вот не могу понять, зачем  в качестве "дежурки" или сервисного источника применяется трансформатор:o ну вставляем импульс с диапазоном 85...250ас и проблем нет.
Согласен. Однако есть нюансы , где подходит только сетевая дежурка.  В случае с данной темой , сетевая дежурка не критична , можно применить импульсный обратноход от 86В питания и выше. Павел применяет сетевой трансформатор и , если его это устраивает , то примочка с визором напряжения схемы не лишняя. Так же , могу привести в пример , когда импульсная дежурка неприемлема из за помех которые она "генерирует" , но это уже вне этой темы.  Универсальность данной самой схемы под разные хотелки и без сложных наворотов , её живучесть = это основа.
9 часов назад, sashka сказал:
Ну почему ,до определенного порога же прокатит ,не от нуля напряжения конечно но вольт от 10 (что для заряжалки) вполне
Саш , наверное не прокатит. Если ИИП с ограничением по току , то смотри на вариант близкий или совсем КЗ на клеммах. Это переживает АТшник , пихая короткие импульсы для запуска - самими ключами (биполярами) , а здесь так не сделаешь. Ты как инженер , моделируй реальные ситуации , а если углубляться далее , то всё что смоделировал , умножь на 10 :rolleyes: (с) , порой удивляешься универсальности извращений пользователей , когда  они вполне успешно сломают "стоячий Йенк из инструментальной стали".
16 часов назад, Falanger сказал:
её живучесть
Меня всегда интересовало, что люди подразумевают под разными словами....Вот что вы вкладываете в это слово?. Это чисто для расширения своего кругозора.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Возможно Вам будет интересно что-то , а возможно будет не актуально. Однако на корректный вопрос дам ссылку на смежную с этой , тему.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195748-модуль-tl494ir21102113/
П.С.  У Павла основная схема 1/1 , однако он шагнул подальше , сделав плату ОСей более продвинутую , и провёл колоссальную на мой взгляд работу = сделал по возможности универсальные платы , не только схемы управления , а и всего нутра данного ИИПа и всё в smd варианте монтажа.
Изменено пользователем Falanger
Добавил (П.С.)
Подстроечный резистором R4 ты выставляешь максимальное требуемое напряжение  , при настройке этого верхнего порога напряжения резистором R4 , бегунок переменного резистора регулировки напряжения R5 , должен быть в крайнем верхнем положении (то есть на бегунке должны быть опорные 5В).
Саша , глянь по ссылке , там есть информация по настройке ОС : https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195748-модуль-tl494ir21102113/&do=findComment&comment=3010217
7 часов назад, Falanger сказал:
интересно
Да , теперь понятно. Осмелюсь посоветовать по поводу не убеваемости модуля. Заменить драйвер на ТГР. Плюсы будут такие, даже а случае прохождения высокого напряжения по линиям управления силовыми транзисторами.  Сгорят только резисторы в затворах транзисторов. Схема вся останется исправна. Других причин не вижу, выхода из строя . Перикомутацией ТГР можно будет использовать в преобразователях напряжения. Схема самого модуля  усложнится. Но и живучесть и универсальность возростет. Это мои наблюдения из практики применения своего модуля....Хм, вот как оказывается бывает. Два разных человека, а идеи совпадают.:)
imxo是个老混蛋。
Я только не делаю с регулировкой,(нет надобности в этом мне) но заинтересован в жевучисте.  А что можно в разных топологиях применять...Это уже совпадение. Меня в первую очередь интересовало, мост и молумост. ИИП. И правельной формы импульсов, для управления транзисторов.
imxo是个老混蛋。
С ТГР нет такой повторяемости как с интегральным драйвером (как раз в плане импульсов "правильной" формы) - смотря кто , как и на чём мотает сей трансформатор. Как показала практика , успешно собранный ИИП работает долго , что о нём забываешь(с)  и если разводка печатной платы выполнена с учётом рекомендаций , то при аварии , из схемы управления ключами - умирает только ИРка , а её заменить вовсе не проблема.
Дело ваше. Не буду оспаривать, и навязывать свое.
imxo是个老混蛋。
По поводу ТГР, есть у него очень хорошее свойство. В плане защиты от помех по управлению транзисторов. Он их может заряжать отрицательным напряжением.. Что исключает открытие транзистора. От каких либо помех....по линиям управления....Противоположенное плече, когда другое отккрыто. И не получить сквозного тока.
Вот осцелограмма, на ней это прекрасно видно.
1827272345_MAP0031.jpg.bdc217b9bcc09f561e09813ecf5c1582.jpg.4c21c97329df7db6b34412d72521c967.jpg
А если еще поставить определенную схемную комбинацию , перед силовым транзистором. То и в момент мертвого времени . Он тоже будет надежно закрыт, отрицательным напряжением..  Это лиш обьяснение , почему я выбрал сей элемент в качестве управления транзисторами. И познавательная информация.
А наматывается он легко и просто. Рассчитывается по программе  Старичка...Никогда не было проблем с изготовлением.
imxo是个老混蛋。
а как ты смог нарушить законы индуктивности ?  чет сомнения у меня что это ТГР)
@Falanger я свое мнение скажу - все же можно проше сделать
без разницы какую дежурку использовать в иип - работает обычный обратноход без проблем .
паузу в запуске шимки можно легко сделать на транзисторе 4 ноги - стоит только добавить емкость на базу - и на время заряда сетевых емкостей - обеспечит паузу
защиту от пониженного напряжения сети обеспечит ТТ - при понижении и ОС вторички - увеличится ток первички - и сработает защита
ну а зашита по питанию драйвера - не нужна - так как стаб обеспечит обратноход.
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Это даа ,есть такое дело.
Максим ,а чем обусловлено установка двух тл431 (для 5 вольт опорного) вместо одного в модуле ОС?
16.05.2021 в 07:42, Praktic сказал:
использованы два операционника, неужели одного мало? -
1.УНШ+ 2.Компаратор.  Так удобнее , на переменном резисторе регулятора тока , уже не милливольты.
21 час назад, Kraftverk сказал:
Так интегральный драйвер как раз таки создан для управления ключами.
@BAFI  Почитай про "парковку" ключиков при снижении напряжения питания ИРки . Я понимаю , что тебе лень было прочитать 1 сообщение в моей теме , где есть ссылка которую я сейчас для тебя выложу здесь:    https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания-иип/&do=findComment&comment=2157121
21 час назад, sashka сказал:
Саш , у меня получался нижний порог регулировки тока , более стабильным в схеме на лм358. Кстати не исключено что из за качества переменников. Там и 2.5В опоры подойдут , но не стал убирать 5В вариант , мне больше понравилось работать с таким опорным напряжением.
Подскажите, что это у меня за непонятка такая возникает.  К прямоходовому  БП, собранном на UC3845 и со стандартным для него выпрямителя как на этом рисунке, после конденсатора добавил ещё один дроссель на желтом кольце ф27мм,  с 16 витками и сглаживающим  конденсатором 2т.мкФ на выходе. После этого появилась пила размахом 0,2 - 0,5 В и 300-400 Гц, в зависимости от нагрузки, которая ничем не убирается. Но которая пропадает, если сигнал на усилитель стабилизатора напр. на лм358(как на схеме выше)  брать не с выхода этого фильтра, а с первого фильтра, как и было раньше.  ))   Эта пила сохраняется без изменения даже если вместо схемы стаб. на 358 к светодиоду оптрона подключить стабилитрон на 5-20 вольт с токоогр. резистором.  Откуда и как возникает это возбуждение?  Есть варианты его убирания ?
                    «Все гениальное просто!»
2 часа назад, Falanger сказал:
Ваш драйвер сможет так управлять? При закрытом транзисторе -10 вольт на затворе? НЕТ. Только специализированные с двойным питанием.
А ТГР может..
Красным помечена помеха при открытии соседнего транзистора.
С дополнительным схемным решением....можно и так.
Вы можете обеспечить работу вашего драйвера в таких режимах?
Реальная неубиваемость модуля генератора..Это везде гальваническая развязка. Как я и сделал. Все легко повторяется и детали доступны.
Управлять может..полу мостом, мостом..двумя мостами:)... Мостом и синхронным выпрямителем..push-pull(преобразователем)..Шикарная универсальность.
2000ватт. Мощность ИИП.
На этой схеме нет дополнительного схемного решения. По поводу чтоб был затвор в минусе при мёртвом времени. Не счёл нужным для такой мощности.
Но и плату генератора даже ремонтировать не придется, если все силовые транзисторы порвёт в клочья....по каким либо причинам. В вашей сгорит еще и драйвер IR.
Дак какая в вашем случае не убиваемость и ремонтопригодность. Если надо менять микросхему драйвера. В моём случае...только затворные резисторы, силовых транзисторов. Больше ни чего не выйдет из строя. Весь модуль останется работоспособность. ТТ тоже установлен по этой причине..Оптика ..так-же.Для защиты от постоянки на выходе усилителя.  Всё окружено тем что не даст сгореть этому модулю....А  вы в свой драйвер уперлись(предназначен да предназначен), и ничего вокруг не видите.
imxo是个老混蛋。
37 минут назад, Aviator88 сказал:
из-за "подкидывания монеток" попал на возбуд оос:bye: LC-фильтр это одно из звеньев оос, малейшая ошипка в расчётах и волна на выходе обеспечена... да не было никаких расчётов ё-моё:lol2:
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
@ummagumma   Ну так как его задемпфировать?  Или оставить как есть -  на усилитель снимать напряжение с первого фильтра, а нагрузку с вольтметром подключать ко второму? Там разбаланс, в принципе, совсем мизерный.
это не возбуждение, а резонансные колебания второго фильтра.
чтобы не было этих колебаний, нельзя делать большую индуктивность второго дросселя.
обычно второй дроссель делают не более 5 мкГн. и делают даже всего 1 мкГн.
я сам на это однажды напоролся, когда намотал дроссель с большой индуктивностью, а ОС взял после этого фильтра.
