Если поставить до шунта, то после кз ток заряда конденсатора ничем не ограничен, а если после, то ограничен на уровне задания. Какой реально ток получается в первом случае - сложно сказать.
Потому-что....... схемы разные!!!.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Если привести схему к , "простейшей" в режиме ограничения тока - у которой в буквальном смысле , НАГРУЗКОЙ служит сам шунт , почему в кавычках , да потому что нагрузка в приведённой схеме получается параллельна шунту. Тогда нужно ставить конденсатор и до шунта тоже ... , а в оптимальном варианте , электролитические ёмкости по хорошему должны быть и до , и после шунта. Которые ДО шунта , то их номинал (уже практика) до 1500 мкФ , а после = сколь угодно.
Саш , смысл в том , что если сделать емкостину ДО шунта , то действительно после КЗ , ИИП "запускается" жёстко. Всё зависит от напряжения на выходе , конкретнее от ограничения , напряжения. Ну вот допустим что пользователю надо этакий минимум , то есть до 17В на выходе. А вот иному пользователю надо 30 или 50 Вольт на выходе , тогда всё очень и очень эротично получается , при увеличении "хотелок" напряжения , емкостинка в 1500 мкФ "жрёт" совсем иной ток (после КЗ и последующим запуском ИИПа).
П.С.  Я к тому , что в любом случае , комплексная защита , которая мониторит: ток ключей (схема на ТТ) и ток потребителя (на клеммах , на выходе) , на шунте = это комплексная защита ИИПа , и она отработает на все 100% , когда по отдельности , решение к тому или иному варианту , будут "кастрированы" и на практике ,  будут не полноценны и не удобны.
