Стенд Для Проверки Баланса Газовых Форсунок
Приветствую. Возникла необходимость сделать простой стенд для калибровки (балансировки) ГБО форсунок. Проект некоммерческий (просто помощь хорошим людям). Выравнивание микрометром высоты поднятия штока не есть калибровка производительности. Хотя, на что на самом деле влияет высота штока вопрос сам по себе интересный... Нужны идеи по принципам измерения производительности (можно относительной). Пока их две:
1. Компрессор -- редуктор -- рампа -- форсунки -- измерительная камера (датчик давления) -- жиклер -- атмосфера
Похожий принцип, по видимому, используется в этом приборе. Но людям на практике все эти параметры не совсем полезны (по их словам, я то не знаю) - достаточно сравнения производительности в разных режимах (на разных временах открытия).
Итого - открываем форсунку на определенное время и снимаем осциллограмму с ДД. Что получается можно увидеть на примере по ссылке. Считаем площадь кривой и сравниваем с остальными. И так на всех интересующих временах. Что мы на самом деле при этом меряем х/з. Но как то связано с пропускной способностью.
2. (Компрессор) - Ресивер (датчик давления+датчик температуры) -- редуктор -- рампа -- форсунки -- атмосфера
Здесь, выбираем нужное время импульса и их количество, жмем кнопку и форсунка отрабатывает серию. По изменению давления в ресивере, можно довольно точно сказать какой объем воздуха ушел и него. И так для каждой. Сам метод проще, и как мне кажется точнее, да и более приближен к физике процесса
Идеи и критика приветствуется...
На самом деле нет (регулировка штока влияет больше на динамические характеристики - времена поднятия/опускания иглы, задержки срабатывания и т.д. - грубо говоря на лаги, степень влияния на статику зависит от конструкции форсунок - шток может еще лететь, а отверстие уже открыто полностью), но это отдельная большая тема. Регулировать мне не нужно, это будут делать специально обученные люди ) Нужно измерить более-менее корректно.
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
