Фонарик Своими Руками
Акцент
Всем Радиолюбителям привет!
имеется вот такой фонарик,хочу поменять светодиоды на 1вт
сколько Потянет аккумулятор штук?
Вообще любая подсказка важна.Может чего то добавить?если да то можно ссылки с алиэкспресс или хотябы понять что это?
Сильно не пинайте,я не электрик,так любитель
не получиться, для 1вт диода нужен стабилизатор тока. http://forum.cxem.net/index.php?showforum=91
Грубо и совсем неточно:
12 светодиодов по 1 ватт - это 12 ватт. Аккумулятор 4 вольта, следовательно ток 3 ампера. Емкость 3 амперчаса, следовательно время работа 1 час. На практике - в разы меньше.
Необходим токовый стабилизатор для светодиодов. В крайнем случае ставится резистивный балласт, из расчета макс ток при макс напряжении аккумулятора.
Номинальный ток заряда для этой АКБ ~ 300mA...Всё остальное - от лукавого. Помните, что для китайских производителей очень важно - сколько именно и как часто произведённых ими АКБ Вы купите. Лишняя миска лапши - ни кому не повредит! :D
Почему не написали "ток заряда 3А"?! :blink:
Гость "кумуляторщег"
Ребят, эта АКБ является еще и обслуживаемой! И не совсем уж она герметична. Многие восстанавливают работоспособность такого аккумулятора, долив дистилированной воды (главное - вовремя успеть)
Вместо этого блина гетинакса алюминий 2-3 мм.Светодиод один в любую из освободившихся дырок,резистор в цепи 5-10 Ом.Но смысл?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тут ещё надо проверить ёмкость этого акума
Может она заметно снижена
А что не хватает света от родных светодиодов?
Не всегда.
Может на SMD диоды поменять?
