Сгорает Полевик
подключается к источнику 40В(!) практически напрямую
сейчас уже на выходе с транса ~21В. Как считать силу тока импульсов..?
И уже, кстати, ничего не вылетает )
Изменено пользователем golota666
А Вы подключите источник напрямую к АКБ (без транзисторного ключа) через амперметр. Его показания не будут отличаться от импульсного значения тока.
хотите сказать, что у меня ток заряда всегда одинаков, и независит от того, какой коефициент заполнения шим?
При регулировке у меня показатели амперметра естественно меняются
именно это вам и говорят... в момент когда ключ открыт, ток в цепи определяется : напряжение ист.питания минус напряжение на АКБ деленное на сумму внутренние сопротивление ист.питания, сопротивление ключа, сопротивление проводов и внутренние сопротивление АКБ
Ну, дык!
Как по Вашему - подадим один единственный импульс на аккумулятор. Попробуем его измерить. Что получим на приборе? Правильно, ноль. Подадим два, три сотню - успеем увидеть отклонение стрелки. Станем подавать импульсы постоянно - стрелка займет свое некоторое положение.
Включаем мозг и думаем - что лезет в башку?
ну так то понятно. А вот по логике- 1) если, например, шим с заполнением 50% 100Гц, стрелка амперметра, допустим, на 5А;
2) Те же 100Гц но с 75%, стрелка на 7,5А;
3) 50% заполнение при 1000Гц, а стрелка все равно будет на 5А?
Все цифры только для примера
почему нет? за 5 сек работы, например, при 100Гц и при 50% заполнения ток будет идти 2,5сек (в сумме), остальные 2,5сек нет;
при 1000Гц и при тех же 50% и 5 секундах ток все равно будет идти 2,5сек в сумме. Нет?
Время коммутации увеличится, тебе же сказали. Полевику чтобы открываться и закрываться нужно какое-то время, оно очень маленькое но все равно оно в 10 раз будет больше если со 100Гц поднять до 1000Гц. Не?
Время коммутации увеличится...... Не?
посчитай, да?
100Гц- период 0,01сек;
1000Гц- период 0,001сек;
заполнение 50% в обоих случаях, то бишь- полпериода ток 5А, полпериода 0, так?
Берём отрезок в 5 секунд при-
100Гц: в 5сек поместится 5/0,01сек=500 периодов, 250 из которых ток 5А. А это 250×0,01сек=2,5сек;
1000Гц: в 5сек поместится
5/0,001сек=5000шт, 2500 из которых с током, а это 2500×0,001сек=... 2,5секунд
Суммарное время коммутации полевика за один и тот же промежуток в 5сек одинаково- это 2,5сек.
Увеличится только количество коммутаций, но они при этом будут в 10 раз короче, НЕ?
Есть еще время переключения (линейный участок), которое Вы не учитываете.
Ток при прямом подключении АКБ к выпрямителю (после диодного моста и конденсаторов фильтра) измерили?
Предположим что время комутации одного цикла (открыть закрыть) = 0.001сек.
Время берем одну секунду
При 100Гц - время комутации будет 0.01сек (из каждой секунды)
При 1000Гц - будет 0.1 сек (из каждой секунды)
Итого при 100Гц из секунды ток будет идти 0.99
При 1000Гц 0.9
Время из головы, но думаю смысл понятен.
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
пока нет, но думаю, что будет равен как и при 100% ШИМ...
Будет.
Но! Меньше думайте, больше делайте. И увидите, каким импульсным нагрузкам подвергается ваш ключ. В добавок к этим нагрузкам прибавится еще и рассеиваемая мощность на линейных участках (которых тем больше, чем выше частота переключения).
в общем, на данный момент у меня вопросов нет по теме. Ваши советы ОЧЕНЬ помогли, всем спасибо за помощь!
Защиту от КЗ ещё поищу )
