Отрицательный Отсчет-Реверсивный Счетчик На Энкодере
ura308
Подскажите как реализовать? реверсивный счетчик, энкодер крутит в сторону вычитания до нуля и счетчик останавливается-как сделать чтоб неостанавливалось дальше считало от нуля 1,2,3,...реверсивно
void fnBtEnc(void)
static uchar cButt;
static uchar cEnc;
cButt=fnReadButt();
if(cButt)
lCnt=0;
fnCalc(lCnt);
cEnc=Encoder_Exe();
if(cEnc != NULL_ENC)
switch(cEnc)
case PLUS_ENC:
lCnt+=1; // энкодер вправо
break;
case MINUS_ENC:
if(lCnt)lCnt-=1; //энкодер влево
break;
fnCalc(lCnt);
Только начал осваивать "Си" для AVR
Архив с проектом в конце сообщения ( WinAvr 2010,симуляция Proteus 7.на семисегментниках )
Проект с радиокота http://radiokot.ru/f...hp?f=61&t=84965
Вариант с Lcd16х2 не рассматриваю - некомфортно,нечитабельно с расстояния! только на сегментных индикаторах!
Поставил дома на станок в качестве линейки,А он считает реверсивно только в одном направлении - если при резе дошел до "0" то при резе в другом направлении относительно "0" счет не происходит. Толку от него ровным счетом ноль!
У заводского на другой оси все в порядке! у него энкодер имеет выходы A ,B и Z-изменение направления.
У меня стоит обычный оптический 200 импульсов энкодер A и B выходы.
Нужно чтобы при изменении направления вращения энкодера относительно "0" (допустим после первого импульса ) -инверсировался опрос энкодера так, что бы счетчик считал как и считал ранее а минус высвечивался в зависимости он направления счета относительно "0"
Вывод на индикацию через 74HC595 чтобы освободить ножки для вывода "индикации - (Минус)"
Неплохо бы было и делитель добавить чтоб убрать погрешность (количество импульсов на 1мм)
Довести проект "до ума" Таких проектов в интернете просто нет!
Я думаю он многим будет полезен!
сам код опроса энкодера
//! Файл	 : button_enc.h
#include "button_enc.h"
#include "hard_config.h"
//----------------------------- Константы: -----------------------------------
enum { State0, StateA, StateB, StateAB }; //состояния энкодера
//----------------------------- Переменные: ----------------------------------
static char EncPrev;	 //предыдущее состояние энкодера
static char EncPrevPrev; //пред-предыдущее состояние энкодера
//----------------------- Инициализация энкодера: ----------------------------
void Encoder_Init(void)
EncPrev = State0;	 //инициализация предыдущего состояния
EncPrevPrev = State0; //инициализация пред-предыдущего состояния
PORTA=0xFF;
//------------------------- Обработка энкодера: ------------------------------
REZ_ENC Encoder_Exe(void)
char EncCur = 0;
char cRezEnc=NULL_ENC;
if(!Pin_ENC_F1) {EncCur = StateA;} //опрос фазы 1 энкодера
if(!Pin_ENC_F2) {EncCur |= StateB;} //опрос фазы 2 энкодера
if(EncCur != EncPrev)			 //если состояние изменилось,
if(EncPrev == StateAB &&	 //если предыдущее состояние StateAB
 EncCur != EncPrevPrev )	 //и текущее и пред-предыдущее не равны,
 if(EncCur == StateB) {cRezEnc= MINUS_ENC;}
 else{ cRezEnc=PLUS_ENC;}
вот когда это дописал считает реверсивно!только в другом направлении вращения Но неправильно( начал пропускать импульсы)
а реверсивно в этом направлении вообще почти не считает ( на 200 импульсах в сек) а на 24 считает кое как
( в другом направлении когда считает импульсы не пропускает)
как автоматизировать процесс переключения между ними? в зависимости от направления вращения если на табло "0" или сброс в ноль
с какой переменной брать результат счетчика - или этот ноль?
что подправить чтоб импульсы не пропускал?
else
if(EncCur == StateB) {cRezEnc=PLUS_ENC;}
else{ cRezEnc= MINUS_ENC;}
EncPrevPrev = EncPrev;		 //сохранение пред-предыдущего состояния
EncPrev = EncCur;			 //сохранение предыдущего состояния
return cRezEnc;
главная функция;
//! Файл	 : main.c
//! Авторское право (с) :
//! Разработка	 : urry <urry1@rambler.ru>
//! Дата создания	 :
//! Описание
// определяем массив вывода и флаги
volatile sFlags_ strFlags;
volatile uchar cCalculate[DIGIT];
static unsigned long lCnt;
// определение используемых функций --------------
static void fnInit(void);
void fnBtEnc(void);
void fnLtoA(unsigned long tmp);
void fnCalc(unsigned long l);
int __attribute__((naked)) main (void)
fnInit();
for(;
if(strFlags.bTick)
strFlags.bTick=false;
fnBtEnc();
if(BITTST0(PINA,1))// пропадание напряжения !
fnEepSave(lCnt); // записываемся
off:
asm("wdr");
goto off;// до сброса питания ничего не делаем
} //end strFlags.bTick
asm("wdr");
}// end for
}// end main
DDRD=0;
DDRD|=(1<<R_1)|(1<<R_2)|(1<<R_3)|(1<<R_4)|(1<<R_5);
PORTD=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x80;
// Universal Serial Interface initialization
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
asm("wdr");
wdt_enable(WDTO_1S);
lCnt=fnEepRead();
fnCalc(lCnt);
strFlags.bReady=1;
Encoder_Init();
sei();
void fnBtEnc(void)
static uchar cButt;
static uchar cEnc;
cButt=fnReadButt();
if(cButt)
lCnt=0;
fnCalc(lCnt);
cEnc=Encoder_Exe();
switch(cEnc)
case PLUS_ENC:
lCnt+=5;
break;
case MINUS_ENC:
if(lCnt)lCnt-=5;
break;
fnCalc(lCnt);
const unsigned long step[DIGIT]={10000,1000,100,10,1};
uchar i,atemp;
unsigned long val,temp;
char flag=0;
val=tmp;
for (i=0; i<DIGIT; i++)
if(i==3){flag =1;}
temp=step[i];
atemp=0;
while(val >= temp)
atemp++;
val-=temp;
if((flag) || (atemp))
 cCalculate[i]=atemp;
 flag=1;
else{cCalculate[i]=10;}
if(l >= 99999){l=0;}
fnLtoA(l);
strFlags.bReady=1;
kot_impuls_metr_05.rar
Изменено пользователем ura308
  • 1 год спустя...
надуманная проблема.
в какой-то точке есть "0" энкодера.
крутим вправо - счетчик увеличивается - получаем положительное число.
крутим влево - счетчик уменьшается. при переходе через ноль после декремента получаем число 0xFFFF. это уже ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ  число и равно -1.
ну, и так далее, получаем отрицательные числа.
превращаем их в положительные с флагом "минус", и при выводе на индикатор сначала выводим этот минус, потом выводим само положительное число.
при выводе положительной координаты флаг "минус", естественно, остается сброшенным, и выводится просто положительное число.
для двухбайтового числа имеем максимальное положительное число 32767 и минимальное отрицательное -32768.
думаю, такого диапазона координаты должно хватить.
В 27.02.2016 в 13:28, ura308 сказал:
else
Это что за чудо??? Типа:
Если условие не выполнилось
(EncPrev == StateAB && EncCur != EncPrevPrev )
, проверим еще раз ничего не меняя, вдруг оно со второго раза выполнится???? Рассчитываете на глюк процессора???
Что вы добавили???
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Очень сложное решение простой проблемы.
Ловим, допустим, передний фронт на INTO (один вывод энкодера) и считываем состояние второго вывода энкодера.
Если там 1 - в одну сторону крутится, 0 - гарантированно в другую.
//функция обработчик внешнего прерывания INT0
ISR( INT0_vect )
	cw = 0;
	ccw = 0;
	if (PIND & (1 << PIND1))
		cw = 1;
	else
		ccw = 1;
int main(void)
  while(1)
		if(cw+ccw > 0)
			cw = 0;
			ccw = 0;
В 28.12.2017 в 21:57, Darth_Vader сказал:
А если энкодер разболтан, его случайно коснулись и он дернул ИНТ0? Засчитаете вращение? Это самый неправильный алгоритм.
По таймеру нужно считывать состояние обеих выводов и в случае изменения сравнивать с правильной последовательностью состояний (01001011 или 10000111). Могу выложить подпрограмму опроса, если интересно. Очень небольшая и работает очень стабильно. На выводах энкодера кроме подтяжек ничего фильтрующего не требует.
Изменено пользователем Zhuk72
Хорошие энкодеры работают годами и дребезг граничного положения как правило можно скомпенсировать как программно так и аппаратно.
Но если энкодер дешёвый, то при неправильно настроенной оптике могут происходить чудеса.
Пока ты жив, надежда есть.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Не отвечал по теме так как были утеряны файлы проекта.
Возможно кому то и пригодится в своих проектах
Код был частично изменен и доработан;
1: Переход через ноль. но без индикации "минус" ( не заморачивался с отриц. показаниями).
2:  Была увеличена скорость обработки (энкодер на 400 импульсов).
      Скорость измерения около 1м в секунду-без пропусков шагов.
      С индикацией 1или 2 знака после запятой.
3: Вот само решение переход через "0" .Основные изменения в коде;
    cEnc=Encoder_Exe();
        switch(cEnc)    // считаем от нуля в обе сторны реверсивно
        case PLUS_ENC:
            if(lCnt == 0 && (signed long)(lCnt + incStep) < 0)
                incStep *= -1;
            lCnt+=incStep;
            break;
        case MINUS_ENC:
            if(lCnt == 0 && (signed long)(lCnt - incStep) < 0)
                incStep *= -1; //на 1имп число на табло 10 десятки мм на табло
            lCnt-=incStep;
            break;
        fnCalc(lCnt);
Даташит.rar Прошивка.rar схема.rar Счетчик исходник WinAVR-2010.rar
