Замер Напряжения (Тока) С Фотоумножителя
SpaceQuester
Всем привет!
Есть следующая проблема. Фотоумножитель Hamamatsu R7600U после замера фотонов выдаёт напряжение от 0 до минус 40 Вольт. (Соответственно ток от 0 до 0.1 mA). Вот его даташит: https://www.hamamats...U_TPMH1317E.pdf
Что бы померять его отрицательное напряжение, оно пропускается через инвертирующую схему ОУ:
Хотелось бы видеть именно такую характеристику вольтажа, т.е. из -40 Вольт делаем падение напряжения до -5 Вольт, и затем -5 Вольт инвертируем до +5. (Вольтаж от 0 до +5 Вольт далее меряется Ардуиной).
Всё было бы идеально, если бы не одно "но": внутреннее сопротивление фотоумножителя 2-3 МегаОма. Поэтому, если мы учтём это на схеме, получается вот такой вольтаж:
Т.е. лимит не до +5 Вольт получился, а до милиВольт. И съехала точка нуля. Что совершенно не подходит.
Прошу помощи, как расчитать схему инвертора с учетом огромного внутренного сопротивления ФЭУ, что бы на выходе был предел до +5 Вольт. Т.е. происходила корректная инверсия вольтажа из -40 Вольт в +5 Вольт, как на первой схеме.
Спасибо.
Нужно искать высоковольтные ОУ с КМОП входами, включив повторителем, или придумывать подобный каскад .
Дело в том, что для LM324 минимально гарантированная разность между напряжениями выхода и "-" питания составляет 20мВ. У других ОУ в основном значительно больше - 1,5-2В. Если 20мВ критичны, нужно подать на "-" питания дополнительный источник отрицательного напряжения или поискать другой ОУ с лучшим качеством rail-to-rail по выходу, не забывая про входы. Можно также сместить через неинвертирующий вход ОУ на +30мВ напряжение по выходу, и потом учитывать это смещение.
Изменено пользователем J_Ohm
Непонятно, почему у Вас 0 ... -40В ?
Фотоумножители выдают ток, пропорциональный попадающему свету.
Надо сделать преобразователь ток-напряжение как на картинке.
Если максимальный ток 0.1мА и хочется 5В на выходе, то резистор R1 = 50кОм. Операционник любой, работающий от 0 входного напряжения и могущий выдать близко к 0 выходное напряжение, т.к. при темновом токе 20нА выход будет 1мВ.
Ну, либо двухполярное питание соорудить.
Либо неинвертирующий вход сдвинуть малёк вверх.
Вобщем, есть варианты.
Изменено пользователем Yurkin2015
Ну просто видим пока такое напряжение, играемся с ним. Напряжение проще всего мультиметром померять.
Схема у вас правильная, такую и хотелось бы внедрить.
Но я пытаюсь её у себя в TINA-9 повторить, получается полная фигня:
Нет линейной зависимости тока от напряжения :(
Это похоже на глюк симулятора, а не микросхемы. Надо не забывать обозначать общий провод.
Мда..... Стоило добавить землю, и всё заработало в моём варианте:
Чудеса!
P.S.: однополярник кстати :)
Изменено пользователем SpaceQuester
Так прямо на вход и ставьте.
Хотя у LM324 уже встроена защита от отрицательных напряжений ниже -0.3В, и она терпит входной ток 50мА при этом.
Этот ваш фотоумножитель выдаст больше 50мА току? Если да, то ставьте диоды встречно-параллельно с ноги 2 на землю.
Ну, вот, как работает ОУ в этой схеме. Он изменяет напряжение на своём выходе, чтобы на входе "-" был такой же потенциал, как и на входе "+", т.е. 0В. И нужно помнить, что входной ток протекает по резистору 50кОм.
Подали ток 100мкА, опер установил на выходе +5В, на резисторе падение напряжения тоже 5В и всё хорошо - на входе ноль вольт, т.к. 5В - 5В = 0В.
Подали на вход 200мкА, опер выставил 10В на выходе, на резисторе 10В и снова всё пучком.
Подали ток 300мкА, опер при питании 12В больше 10В на выходе не выдаст. В результате на резисторе упадёт 15В, а на выходе только 10В. Вход "-" поедет вниз в отрицательные напряжения. Вот тут откроются защитные диоды и заберут часть входного тока на себя, и вход ниже -0.3В не уедет.
Так, что в данном случае ограничение происходит на уровне 0.2мА входного тока.
отрезалось выше 0.1mA?
Тут так:
нужно, чтобы было на выходе 5В при 0.1мА входного тока? Резистор около 50кОм однозначно.
С другой стороны хочется ограничить выходное напряжение на уровне 5В?
Первый способ - использовать ОУ rail-to-rail и запитать его от +5В, например AD8605. Тогда выход выше питания, ну, никак не поднимется.
Второй способ - на выход ОУ поставить ограничитель, типа, резистор + диод Шоттки с катодом на +5В. Тогда напряжение ограничится на уровне +5.3В
Окей, но у меня посложнее вопрос есть, не пойму где ошибка у меня.
Сопротивление ФЭУ в теории бесконечное, поэтому ставим повторитель напряжения, он же преобразователь ток-напряжение: https://monosnap.com...9g0d9YnzviDVZG0 Ну что бы сделать переход от высокомного источника к низкоомному через буферный усилитель.
И получается полная ерунда: https://monosnap.com...Bsq5ip15Bkx1ln5
Схему свою прикрепил к сообщению.
В TINA-9 рисую её.
Схема подключения - 4.zip
Не нужен никакой повторитель напряжения. ФЭУ подключаем прямо на вход ОУ с резистором в обратной связи, т.е. преобразователь тока ФЭУ в напряжение 5В.
Как на катринке из поста #13. То, что высокоомный - не имеет значения, весь ток до последнего мкА будет преобразован в напряжение.
