Автомат Фотореле " День - Ночь "
Нэцкэ
Всем привет , как - то попалась мне в руки схема из журнала Радио
Но увы , не хотела она работать как положено :wall:
Во первых было неуверное ключение при входе в режим в ключено и выключено
и симистор неуверно комутировал нагрузку ,
Поле некторых советов в другой теме , мне подсказали что надо сделать ,
для сисимстора был добавлен резистор R7 .
Но болезнь с неувереным выключением и включением мучала меня долго ...
Наткнулся я в журнале Радио 1, 2002 стр. 29, 30 на другую статью и там оказалась разгадка и была добавлена цепь
R4, C2 ,
Но я поменял на фоторезистор указаный фотодиод в схеме и подобрал для него резисторы R2, R3 .
Привожу рабочую стабильно срабатывающую схему .
И фото собраного устройства .
post-90148-0-26214600-1456504730_thumb.jpg post-90148-0-47417900-1456504738_thumb.jpg
Так же есть печатка , но она не делалась ещё из за финаносовых трудностей . а было собрано на макетной плате :(
плата в архивах :
неотзеркаленая и отзеркаленая для изготовления :
Автомат_Фотореле_День_Ночь_1.zip Автомат_Фотореле_День_Ночь_2.zip
Нужно вводить гистерезис. По первой схеме. кинуть резистор. порядка 2 МОм с 4 на 1-2 выводы.
o_l_e_g вводил я резистор . был такой совет , но тогда не регулируется уровень срабатывания ...
Номинал маловат, это же по току утечки фотодиода. Там, должен быть резистор, на порядок меньше, чем в токозадающей цепи, десятки- сотни МОм. Это на грани фола, тобиж сопротивления монтажа. Поэтому, схему в топку. Можно поставить входным элементом КМОП-триггер Шмитта, но пределы гистерезиса регулироваться не будут. Если принципиально по такой схеме с фотодиодом, то можно собрать на ОУ. Первый каскад повторителем.
Вот того допытливо долго искал как поладить её , кстати проверял при моргании молнии летом . реально не реагирует , что очень удобно :friends:
В подъезде, где я раньше жил, сделал ещё в 98 примерно году на КР544УД1, фотодиоде из телевизионной дистанционки и реле. Гистерезис и порог регулируемые. Как настроил один раз, так до сих пор и работает. Схема из "Радио" тех лет, только подстроечник гистерезиса добавил. Без него была такая засада: включается в сумерках освещение, его свет (не прямой, отражённый от дерева на улице) попадает на фотодиод, свет вырубается. А минимально необходимый гистерезис спасает от такой "моргалки".
oldmao , тут спасает от этого цепочка , R4, C2 , :yes:
На операциониках не собирал не разу , нету у меня их
и эта была интрестная тем что не реагирует на вспышки молний :yes:
Проинтегрируй, секунд до 3-5, после датчика. И молнии и другие вспышки, типа фар, не страшны.
http://femto.com.ua/articles/part_1/1376.html
Время цепи Тау- считается. Пока за время интегрирования не накопится значение для срабатывания порогового элемента, переключения не произойдет.
Ну так они же есть в схеме выше
R4, C2 и R5,C3 :yes:
http://forum.cxem.ne...04703_thumb.jpg
Я же не знал их название этих цепей ... :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
но как она на впышки молний реагирует ? :umnik2:
Не замечал,но фоторезистор ФСК-1 очень инерционный,он применялся в промышленных фотореле и на котлах для контроля пламени,причём небольшое реле включалось с ним последовательно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А почему в кино звук считывают вакуумными фотоэлементами или светодиодами, не задумывались? Фоторезистор СФ-какой-то проверял, подключая через резистор к пиитанию и подключая к нему осциллограф. 100 Гц от лампы дневного света практически не видно, а от фотодиода - размах десятки милливольт в фотовольтаическом режиме.
Все эти радиогулюбительские схемы. Симистор управляется разнополярностноми импульсами. Тиристор однополярными импульсами. Хотите управлять тиристором, управляем однополярными импульсами с частотой 100 Гц, привязанными к частоте сети. То есть ФИМ. Фазо-импульсное регулирование. Симистор управляется разнополярными импульсами. К примеру, через импульсные трансформаторы. Или соответствующие схемы.
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Друг попросил собрать схемку сумеречного освещения для включения уличного света. Схема взята на просторах интернета - заработала сразу.
Изменения по схеме T1 = BDX53C,  D3,D4 = 13v,  R2 = 10k регулировка порога срабатывания. Питание от 220в. Затемняешь - реле подключает нагрузку, засвечиваешь фото резистор - отключается нагрузка.
Вот печатка по которой собирал.
Сумеречный ВКЛ 220в - копия.lay6
Ложняки тут просто обязаны быть, при работе на улице, во время заката или рассвета. А на столе, когда датчик прикрывается рукой, будет работать нормально.
26 минут назад, Серж Вамп сказал:
У меня на 555 собрана
Если есть возможность поделитесь схемой и печаткой. Надо собрать для общего развития.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Да вы правы наверное имеет право быть такое. Но ведь схема то простая без притензий на Оскар.
Схемы с гистерезисом не намного сложней, но работать будет куда надёжней. Например:1-315-1.png
В вашей нету гистерезиса и при медленном и плавном изменении освещённости (рассвет - закат), когда схема будет находится "на пороге", возможны хаотические переключения от каждого чиха (колебания напряжения в сети, случайная засветка посторонним источником или облачность).
