Серьезная проблема со станцией Yihua 995D+
Серезная проблемма это пожарная безопасность.
Я незнаю как в других станциях но эта а точнее фен чють не загорелся, я вовремя заметил малиновый цвет железяки.
Станция находилась в таком режиме часа два. Кто не знает, фен и паяльник выключены но станция подключена к сети.
вот что получилось
Причина известна, пробило симистор.
Вот только мне не понятно почему симистор после нахождения в закрытом состоянии пробило.
Щас отключил нагреватель, снял фишку чтоб паяльником пользоваться.
Нагреватель остался целым, только небольшое выгорание изоляции которой он обмотан.
Буду менять симистор после выяснения причин выхода его из строя.
Какая может быть причина выхода из строя симистора?
Варианты ответа:
это симистор такой попался,
бросок напряжения в сети (сомнительно так как больше ниче не згорело),
проблемы со станцией,
свой вариант...
может геркон залип?
ниче не залипло фен был выключен кнопкой. В таком режиме фен не должен включатся.
А здесь вентилятор не включился а нагреватель да.
Я симистор прозвонил там три ома все время включен токо в розетку в тыкну и греет.
"...Какая может быть причина выхода из строя симистора?..." - любая помеха "свихнула мозги" процу и он открыл симистор. У нас так на работе намного более "продвинутая" станция спалила паяльник.
Такое уже не раз происходило:
http://we.easyelectronics.ru/warning_guano/lukey-702--prichina-pozhara.html
Надо как то доработать станцию для исключения такого в будущем, тем более lukey 702 не отключается от сети.
  • 2 года спустя...
Видимо, все дело в прошивке процессора.
Купил себе такую же, но не работает коррекция температуры паяльника  и фена, при том что разница температур паяльника между измеренной и отображаемой пляшет от 60 до 120 градусов.
Пока решения не нашел, может кто-то уже сталкивался, и знает что надо сделать?
  • 9 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
На 995+ коррекция для фена включается нажатием валкодера +CH1, паяльника нажатием валкодера+CH3. После выставляем крутилкой валкодера фактически измеренную температуру на жале или фене.
  • 2 года спустя...
Не продуманные эти железки(особенно хренхуа эта) нет бы отключать фен когда не работаешь им физически(оторвать от сети переключателем)..в индукционке от этой *фирмы*(впрочем и у многих кетайских поделок) индуктор включен в послед с силовым полевиком безо всяких защит-при пробое транзистора -хана индуктору..
Изменено пользователем eugene.
Конечно поздно,да и тс давно не был здесь,он умудрился фен класть задом на перед.Продувка то работает,а большая часть нагрева уходила на ручку.
