Неопознанный Двигатель
Masix
Доброго времени суток! Нашел в гараже двигатель без маркировки. Использовался как точилка для инструмента (220В). На данный момент не работает по непонятным причинам. Может кто знает что за зверь? Какое сопротивление обмоток должно быть, как подключать? По размерам похож на 2,2 кВт.
Если что, не пинайте, с асинхронниками никогда не связывался.
Тестер в руки. Находим обмотки.Если обмотки целые- Вкл. треугольником (схемы им. и тут на сайте). По потребл. тока-находим емкость ф\з конденсатора. и пускового.
Здесь четыре вывода,какой треугольник? Тут рабочая и пусковая обмотки.C конденсатором не запустится,здесь будет бифилярная обмотка и надо пусковую кнопку или реле.
Длина вала 350 мм, диаметр выходного вала 18 мм. Никаких конденсаторов там не было, было два тумблера.
Из двигателя выходит 4 провода. Сопротивление первой обмотки 6,9 Ом, второй 3,4 Ома
Поменяю подшипники и попробую завести.
Как нужно его запускать? Подключить рабочую обмотку, а потом пусковую на пару сек?
ваше фото неудачно поставлено. Зачем кусачки на заднем фоне? они создают видимость еще двух проводов...
Никаких конденсаторов там не было, было два тумблера...Сопротивление первой обмотки 6,9 Ом, второй 3,4 Ома
3,4 - рабочая - ее включать напрямик. Другую обмотку - пусковую (6,9 Ом) включать на время пуска.
чтоб не создавать тему, спрошу здесь. Принесли двигатель ПЛ-072 У3. 220В 180 Вт. Нагуглил, что он коллекторный, постоянного тока. Одна обмотка звонится 25 Ом (якорь) Две других соединены последовательно, по 350 Ом где-то, выходит статор.
Я его подключил к ~220 без выпрямителя, работает. Можно запустить и в одну, и в другую сторону. Вопрос в том, можно ли оставлять в работе на переменке или нужен выпрямитель?
Сейчас еще раз подключал. При подключенном якоре и статоре (к ~220) движок не развивает максимальных оборотов. Максимум возможен только при отключенном статоре (подключаю к сети только выводы 25 Ом) и только в одну сторону. В другую сторону крутит только при подключенном якоре и в определенной фазировке статоре, обороты не развивает (при этом внутри звук как от искрящих щеток). В общем, что-то не то. Попробую с выпрямителем...
http://zapadpribor.c...0v-1500-ob-min/
Вообще-то в самой первой ссылке гугля на этот двигатель есть все данные.
Двигатель ПОСТОЯННОГО тока, направление вращение - ЛЕВОЕ...чего тут непонятного?
последовательно? Пишут, что с параллельным или независимым возбуждением. Да и 700 Ом активное сопротивление...
Сорри, не заметил.
При подключении обмотки 25 Ом к сети движок крутит влево.
Ладно, спасибо всем. Оставлю как есть. Но если у кого есть паспорт со схемой, поделитесь по возможности.
В общем, от переменки плохо работает. Медленно разгоняется. Подключил через мост, если подключена только 25 Ом, крутится с максимальной скоростью (влево, обороты набирает намного быстрей, чем от ~220). При подключении к выходу моста статора (700 Ом) обороты снижаются до минимальных. Значит есть возможность регулировать обороты (чем больше напряжение на статоре, тем ниже обороты). Если статор подключить в другой полярности, получаем минимальные обороты в другую сторону Вывод таков: не все коллекторные двигатели одинаково хорошо работают как от постоянки, так и от переменки.
ЗЫ. Masix, а Вы чего молчите? Как успехи с подключением Вашего движка?
Умора . Зачётный вывод.
Скажу даже больше, некоторые коллекторные двигатели после сетевой переменки вообще работать отказываются. Им очень сильно плохеет, вплоть до инфаркта. Попробуйте двигатель от аккумуляторного шуруповёрта воткнуть в сеть!?
Ето паровозный двигатель , там бортовая сеть имеет существенные отличия от бытовой.
