admin
Рисуем Схемы В Splan
Черчение принципиальных схем в программе sPlan 7.0. Краткая информация по работе с программой, основные функции, рисование простейшей схемы.
В splan 7 портативная, все попытки добавить свой, или отредактированный элемент в библиотеку, потерпели неудачу. Выдаёт: "файл ....... не может быть записан."
В библиотеку вставляется, но исчезает при повторном открытии программы. Это я не то делаю, или прога такая?
Зарегистрироваться
Конечно не сохраняется, на то она и портативная. При запуске всё распаковывается во временную папку, при закрытии программы эта папка удаляется.
Попробуйте взять отсюда. Проверил, всё сохраняется.
http://www.qrzex.com...7/59-splan.html
Спасибо, всё работает, хотя и портативка. Я свою качал с торрента NNM- Clab. Не работает. И вирусник верещал, только с опозданием - успел снести пару-тройку прог. Еле восстановил.
Скачал портативку по ссылке, данной Новеньким - всё работает и сохраняется! Edited by bibv
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
    • By Yevgeniy_Nemenko
      Здравствуйте, очень нужна ваша помощь в создании структурной схемы http://cxem.net/sound/amps/amp45-1.gif в программе sPlan. Сам студент и поджимают строки для курсовой работы, не только не успеваю но еще и не могу её сделать.
      Держу паяльник в руках с 5 лет. Могу спаять - выпаять всё что нужно. Но вот здесь я бессилен (
      Спасибо.
    • Guest Ромчик
      By Guest Ромчик
      Что-то нажал в sPlan и теперь перед каждым обозначением элемента появилась цифра 1, т.е.: 1L1, 1R20, 1VT5, 1DD2.2 и т.д. Как убрать эту единицу?
    • By lexah
      В данной теме обсуждаем вопросы, связанные с ПО sPlan
      Все остальные темы по Splan'у будут безжалостно удалены в мусорку, а их автор получит предупреждение.
      Ссылку на скачивание последней версии sPlan можно всегда найти на этой страничке. Все другие ссылки из темы будут удаляться. Варез и ссылки на торренты запрещены!
    • By Lampard7
      Ребята нужна библиотека к Сплану в которой элементы были бы по ГОСТам.Тоесть резистор 4 на 10 а не как в 7 версии 2 на 5.Скачивал 6 версию там комплектом идет библиотека ГОСТ.Но то не ГОСТ там опять резистор 2 на 5.Помогите пож-та в долгу не останусь.Нужно на курсовой
