Рисуем Схемы В Splan
admin
Черчение принципиальных схем в программе sPlan 7.0. Краткая информация по работе с программой, основные функции, рисование простейшей схемы.
В splan 7 портативная, все попытки добавить свой, или отредактированный элемент в библиотеку, потерпели неудачу. Выдаёт: "файл ....... не может быть записан."
В библиотеку вставляется, но исчезает при повторном открытии программы. Это я не то делаю, или прога такая?
Конечно не сохраняется, на то она и портативная. При запуске всё распаковывается во временную папку, при закрытии программы эта папка удаляется.
Попробуйте взять отсюда. Проверил, всё сохраняется.
http://www.qrzex.com...7/59-splan.html
Спасибо, всё работает, хотя и портативка. Я свою качал с торрента NNM- Clab. Не работает. И вирусник верещал, только с опозданием - успел снести пару-тройку прог. Еле восстановил.
Скачал портативку по ссылке, данной Новеньким - всё работает и сохраняется! Изменено пользователем bibv
