Транзисторы Для Управления Сегментами
Здравствуйте ! Собираю часы по материалах из этой статьи http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-22 , и есть вопрос, нужны ли изменения в прошивке и если ДА, то как катоды индикаторов включить через транзисторы?
Схему в Proteus прилагаю...
segment indicator.rar
А какие индикаторы используете? С общим катодом или с общим анодом? Или маркировку назовите...
А так вопрос получается в никуда)
рис. а - включение с общим катодом
рис. б - включение с общим анодом
Изменено пользователем hq4u
В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.
С общим катодом.
В комментариях к программе так же описывается случай с общим катодом, так что Вам к рис. а. В Proteus-е тоже все верно включено. Только я номинал резисторов уменьшил бы, хотя бы до 5 кОм
Еще раз здравствуйте!
Запустил симуляцию - наблюдаю Вами описанные эффекты. Причина неисправности может быть следующая:
Симулятор работает в реальном режиме времени (появляется цифра и тут же уходит с экрана, а глаз на МОНИТОРЕ этого различить на может).
Метод проверки теории: поставьте задержку при отображении не 5 мс, а скажем секунду или 2. Время может отображать не корректно, однако увидите работает ли индикация. А у меня не открывается ваш проект... Ошибка лезет.
Проверьте у себя и отпишитесь)
Пробовал менять задержку - ничего не поменялось.
Может быть проблема в том, что для катодов разрядов дается лог 0, а для NPN транзистора нужно на базу лог 1?
Вот кусок кода, где происходит стробирование...
 Display(hour); //разложили "часы" на 2 цифры и отобразили по очереди
 PORTB=254; //даем лог 0 для катода 1 разряда
 PORTD=Disp6; //1 цифра
 delay_ms(5);
 PORTB=253; //даем лог 0 для катода 2 разряда
 PORTD=Disp7; //2 цифра
 delay_ms(5);
 Display(min); //разложили "минуты" на 2 цифры и отобразили по очереди
 PORTB=251; //даем лог 0 для катода 3 разряда
 PORTD=Disp6; //3 цифра
 delay_ms(5);
 PORTB=247; //даем лог 0 для катода 4 разряда
 PORTD=Disp7; //4...
 delay_ms(5);
 Display(sek);
 PORTB=239;
 PORTD=Disp6;
 delay_ms(5);
 PORTB=223;
 PORTD=Disp7;
 delay_ms(5);
Гашения индикаторов нет. Вот и вся проблема.
Да и вообще, какая-то кривая реализация индикации.
Почему именно в основном цикле ? Почему не в таймер запихнуть, а цикл освободить для остальных тяжёлых операций ?
Что за магические числа
 Dig[0] = 95; // Сейчас у нас схема с общим катодом
 Dig[1] = 24;
 Dig[2] = 109;
 Dig[3] = 124;
 Dig[4] = 58;
 Dig[5] = 118;
 Dig[6] = 119;
 Dig[7] = 28;
 Dig[8] = 127;
 Dig[9] = 126;
Как по ним вообще можно проверить, что значения соответствуют необходимым сегментам ? Почему не константы в ROM ?
Всем Спасибо за помощь! Поставил больше задержку как советовали - ВСЁ РАБОТАЕТ.
Dig[1] = 24;
Dig[2] = 109;
Dig[3] = 124;
Dig[4] = 58;
Dig[5] = 118;
Dig[6] = 119;
Dig[7] = 28;
Dig[8] = 127;
Dig[9] = 126;
Не Я автор кода, но как я понял в шестнадцатеричной системе это:
0x3f, //0
0x06, //1
0x5b, //2
0x4f, //3
0x66, //4
0x6d, //5
0x7d, //6
0x07, //7
0x7f, //8
0x6f //9
0x3f, //0
0x06, //1
0x5b, //2
0x4f, //3
0x66, //4
0x6d, //5
0x7d, //6
0x07, //7
0x7f, //8
0x6f //9
"Хрен редьки не слаще" © :)
Но если автор - не Вы, то вопрос отпадает :)
Ну хорошо, что все заработало наконец! А код и вправду индийский)))
Вместо биполярных NPN я бы еще посоветовал поставить MOSFETы N канальные. Для МК не так напряжно будет. Но и с биполярными тоже должно работать...
Ребята, а как Вам такая реализация?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
static flash unsigned char Dig[10] =
 0xC0, //0
 0xF9, //1
 0xA4, //2
 0xB0, //3
 0x99, //4
 0x92, //5
 0x82, //6
 0xF8, //7
 0x80, //8
 0x90  //9
unsigned char n;
void convertion(unsigned char number)
unsigned char des=0;
while(number>=10)
 number-=10;
 des++;
 if(n==0)
 PORTB.0=1;
 PORTD=Dig[des];
 delay_ms(5);
 PORTB.0=0;
 PORTB.1=1;
 PORTD=Dig[number];
 delay_ms(5);
 PORTB.1=0;
 n=1;
 else
 PORTB.2=1;
 PORTD=Dig[des];
 delay_ms(5);
 PORTB.2=0;
 PORTB.3=1;
 PORTD=Dig[number];
 delay_ms(5);
 PORTB.3=0;
 n=0;
 void main(void)
 PORTB=0x00;
 DDRB=0xFF;
 PORTD=0x00;
 DDRD=0xFF;
while (1)
   convertion();
   convertion();
А Вам ? :)
По мне, так всё тоже самое, что и в предыдущем коде - пустое бездельничайство программы, обслуживая индикацию.
ЗЫ: Вы изобретаете велик. Посмотрите как это делают другие. Ищите код с индикацией в обработчике прерываний от таймера.
static flash
Такая запись лишена смысла, так как во флеш пишутся только константы. Начинающие страсть как любят использовать delay. Наверно потому, что на Си он очень просто и наглядно реализуется. Я начинал с ассемблера, поэтому сразу все временные интервалы делал через прерывание таймера.
