Зачем Нужны Кандёры?
Итак вопрос: зачем нужны конденсаторы на питание.... от них ведь нету толку...
вот все пишут, что во время включения уселителя по проводам течёт большой ток, т.к. заряжаются конденсаторы большой ёмкости... ну которые на питание...
вот рисунок (извините что маленкий) вот там кандёр стоит от источника "+" и к корпусу... но это же не имеет смысла, он же делает бесконечно большое сопротивление постоянному току, так на.. зачем он нужен??? :blink:
если он не пропускает, а следовательно не заряжается (как я думаю)
объясните чайнику, а то сойду с ума!!! :ph34r:
Думаю при помощи конденсатора фильтруются высокочастотные помехи по питанию, а также стабилизируется напряжение питания (если это не одно и тоже). Такие конденсаторы я встречал почти во всех схемах. Если очень нужно, могу даже порытся в учебнике по электронике, там скорее всего подробно описана функция конденсаторов подключенных в схеме именно таким образом.
Посмотрим что скажут спецы.
Да пожалуйста!!! :( с ума схожу от непонимания!!! :ph34r:
Так и есть. Для конденсаторы ставятся для устранения пульсаций по питанию (для этого чаще ставят электролиты в десятки-сотни мкФ). А иногда параллельно электролитическим ставят еще и керамический конденсатор (сотни нФ - единицы мкФ) для того, чтобы замкнуть цепь по высокочастотному переменному току через него, а не через источник питания, т.к. электролит на более высоких частотах уже не выполняет функции конденсатора.
Да он сглаживает пульсации выпремленного напряжения как бы доводя его до более ровного и при этом повышает действующее значение напряжения.А так же для детектирования сигналов ну тут принцип в фельтрации от других частот
Скорее всего не для Вашей схемы, но всеравно полезно:
http://naf-st.ru/main/ip/?sf
Думаю информации по ссылке, которую дал 131959G достаточно, но тем не менее, как и обещал - прилагаю пару глав из книги "Искусство схемотехники". Почитайте там про конденсаторы и про простые фильтры. Конденсатор в Вашей схеме по моему мнению и есть простой фильтр.
RC.pdf
Электролиты ставят и при батарейном питании.
Теоретически они не нужны, потому-что теоретически внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю.
Слово теоретически не опускать.
Всем спасибо за ответы, благодаря им я стал ненавидеть кандёры :rolleyes:
только лиш фильтр??? :blink: а зачем тогда у них большая ёмкость??? вот например в машину продают кандёры на 1 Фарад ну он там допустим для питания уселителя, и зачем он такой на 1 Фарад если только сгладит пульсации от генератора, хотя не уверен, что они пропадут.... чтобы шелчков генератора не было в калонках, ставится дроссель, и тогда вообще кандёр опять бесполезен получается :blink: а стоит от 50 $
и вот допустим на питание операцинных уселителей, почему-то я раньше считал, что большая ёмкость исключает падение напряжения на перегрузках, ну когда там допустим громкий басс, а оказалось получается простое размыкание цепи что-то типа розетки, только называется конденсатором :lol:
и это снова о ёмкости для автозвука... продают ёмкости на 12 - 20 Фарад, ну там уже приборы - такие жуткие агригаты... :blink: , ну вот их назначение точно для исключения прегрузок, ну это когда там Сабвуферы по 5 кВт...
так вот я сомневаюсь что там просто коднденсаторные батареи...
так что же там накопливает энергию???
для машыны нужны кондёры чтобы не спалить усилитель и акум не напрегался иногда даже видно как моргает свет когда включён усилитель а когда стоит кандёр он зарежается и отдаёт ток нагрузке тоесть усилителю и убераю пульсации
Вот тока желательно чтоб оно еще и по переменному тоже было бы равно нулю .
Чтою плюс и минус по переменке образовывали равнозначный общий
Т.е. если я поставлю кандёр на усилитель эдак на 10000 мкФ то у меня перестанет мигать панель??? (усилитель на 50 Вт)
Да и ещё... значит я раньше правильно думал, что они восполняют потери напряжения... и как теперь я понял кандёр будет сглаживать пульсации не от источника, а уже на нагрузке??? :unsure: а почему тогда у меня дома так не работает? есть автомобильная "бочка" (динамик со встроеным уселителем) подключаю трансформатор от сети на 12 вольт и что включай в паралель кандёр что нет, всё равно громко играть она не может - МОЩЕЙ НЕ ХВАТАТ!!! <_<
Я, конечно, извеняюсь, но что же тогда за прагон такой, про отдачу тока нагрузке... ???
А почему он должен громче играть? Напряжение питания то не увеличивается.
Надо понять, что в любом источнике питания имеется внутреннее сопротивление. При работе на переменную нагрузку на этом сопротивлении будет падать напряжение в соответствии с током нагрузки (возникает ООС по питанию). Так как конденсатор имеет очень маленькое внутреннее сопротивление (в идеале нулю), то он отдает часть запасенной энергии в нагрузку. Эффективность этого процесса зависит от емкости, сопротивления нагрузки и тока в нагрузке.
Изменено пользователем Света
Значит так: с выпрямителя выходит "абсолютная синусоида". Конденсатор заряжается на пиках и разряжается в "ямах" таким образом создается некий средний уровень напряжения. Только такой ток с уверенностью можно назвать постоянным. Для создания этого эффекта, емкость кондера должна быть сравнительно велика. Если конденсатор выбран правильно, выпрямленное и отфильтрованное напряжение вырастает в SQRT (2) раз. Т.е. приблизительно в 1,4 раза.
Любой ток "с уверенностью можно назвать постоянным" если он течет в одном направлении :rolleyes:
Я имел ввиду форму. Если ты посмотришь, с помощю осциллографа, ток с выпрямителя, то увидишь абсолютный синус. такой ток не годится для питания электронной техники.
Паша, во-первых не синус, а полуволны.
Во-вторых я просто поправила тебя.
А постоянный ток может быть пульсирующим или нет...
:rolleyes: Чичас тема пойдет :rolleyes:
Типа полупроводник это один проводник на два вагона. :rolleyes:
Изв.
В природе, как мне кажется, все слегка пульсирует.
Конечно, даже если батарейку подключить к резистору (только как это измерить?)
Измерить длительность "полуволны", затем умножить на два и взять от этого значения обратную величину. Если все измерения делать в секундах, то последнее число будет частотой пульсаций того
что измеряли в "Герцах". :rolleyes:
Изменено пользователем 131959G
Ну,ну...
Измерить длительность полуволны в шумовой пульсации резистора...
Ну,ну...
Думаю и это вполне возможно.
Предлагаю вернуться в тему :wub:
