Драйвер Двигателя Постоянного Тока При Помощи 555 Таймера
Подскажите как подключить двигатель постоянного тока на 5в к 555 таймеру для управления двигателем, чтобы управлять в обоих направлениях.
Если добавить второй микросхему 555, можно подсоединить противоположно первой ? Как подать противоположное напряжение с двухполярным питанием?
Проще пареной репы. Нагрузка (моторчик) - R2.
В среднем положении R1 (примерно в среднем) скважность импульсов близка к 2 (коэффициент заполнения - 50%) и якорь моторчика колеблется туда-сюда вокруг среднего положения.
