Порог Срабатывания Фоторезистора Ldr Gl5528
Есть фоторезистор, хочу использовать для включения/отключения напряжения высокого уровня, т.е. в темноте сопротивление резистора имеет большое значение и напряжение не поступает, при освещении сопротивление падает и напряжение появляется. Подключаю к драйверу двигателя L293D не работает, работает на обычный резистор, т.е. не срабатывает при затемнении, всегда проводит ток от плюса к L293D.
Возможно потому, что в схеме применяется фототранзистор, а не фоторезистор, это немного разные элементы.
Изменено пользователем nibiluk
Разобрался, можно с фоторезистором, нужно было сделать делитель напряжения, подобрав необходимый резистор, тему можно закрывать.
