Усилитель на IR2153
Всех с наступающим 2022г. Хотел создать тему по усилителю на IR2153, но воспользовался здравым смыслом и поискал кем-то уже созданные темы. И вот прочитав всю ветку форума начиная с ее основания 2 марта 2016 :o, нашел для себя кое какие ответы на свой вопрос. А именно Поддельная LM311 или IR2153. Кто то пишет что схема вовсе не рабочая, но ведь есть и те кто ее успешно собирали и она работает... Обман ?... В общем опыта в сборке всевозможных усилителей у меня хоть и не много но все же он есть, не все запускались с пол пинка но проблемы находил самостоятельно и все работало. Опыта (УДАЧНОГО) в сборке D класса у меня нет. Когда то давно собирал по схеме и печатки из первого поста ничего не вышло. И вот спустя сколько та там лет решил собрать его еще раз. Немного перерисовав плату под размер имеющегося отрезанного куска текстолита.
Ну раз перерисовал то само собой проверил все несколько раз и вытравил. (Если кто то перепроверит и что то заметит буду очень благодарен). Собрал все не отклоняясь от номиналов оригинальной схемы.
Усилитель собран. Самое время испытать. В качестве источника питания использовал БП на IR2153 (Много их  у меня просто, вот и пихаю везде где только можно. Напряжение питания +/-30V. Напряжение держится стабильно. К сожалению на текстолите не нашлось места под защиту от КЗ. Но если пользоваться аккуратно то все работает.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
Первое включение блока проводил через лампочку вместо предохранителя. На выход блока ничего не повесил. Лампочка моргнула и появились заветные +/-30V. Исключил лампочку, поставил предохранитель еа 2А на его законное место и зупустил еще раз. Все четко. +/-30V, на выход блоув подцепил нагрузку 10 мин работы полет нормальный. Подключаю усилитель (тот собственно из за которого весь сыр бор) и вместо преда опять ставлю лампочку. И собственно вот что получается. Лампа и индикатор на плате усилителя маргают примерно с частотой 2Гц.
Промерял напряжение на IR2153 между 1 и 4 ножками 8V Вот тут я и полез на форум заведомо понимая что напряжение низкое из за лампы вместо предохранителя, но включать через пред как то ссыкатно блок та без защиты от КЗ. Начитавшись форумов все таки решился запустить с предохранителем. И о чудо сработала защита от перегрева IR2153 на блоке питания начала активно отводить тепло в окружающею среду оголив свой кристалл. Силовые ключи естественно тоже мертвые, собственно думается мне именно они ИРку и убили а не на оборот. Но это уже не столь важно. Ключи поменял, ИРку поменял и блок запустился, все тесты повторно прошел успешно. Что касается самого усилителя. ИРка живы, пара ключей выбиты. (Зашел на форум что бызадать вопрос, но кое какие ответы на те вопросы что были уже получил, ак что мои сообщения прощу считать не столько вопросом, сколько историей моего опыта сборки сего дивайса). Пойду менять ключи на усилителе и искать проблему.  Прошу не писать что первоначально нужно было запускать от трансформатора, если бы он был, то уверяю вас я бы так и поступил. Всем спасибо и еще раз с наступающим.
29 минут назад, tort5 сказал:
Я через резисторы 43 Ом 2Вт...
Так я тоже пробовал запускать. Результат был как и с лампочкой вместо предохранителя.
3 часа назад, Александр-ovcf-55 сказал:
Лампочка должна быть ватт на 300-500.
imxo是个老混蛋。
В 27.12.2021 в 23:19, Александр-ovcf-55 сказал:
Браток я понял тебя но тем не менее не могу не пёрнуть в лужу, опыт в классе Ды есть но минимальный,(пару палников), этот усь собирал по печатке от сергея с луганска автора но немного под свои детали, запускал как раз таки от транса на +-18вольт) и заработало хоть тут и писали мол раз написано +-45 то и от этого включай. Из проблем сначала оказались вся партия левак 311х, сходил купил в магазе по 70р/шт и задубасила. Далеекогда уже нача5гонять на саб 12" стояли irf530 сдлхли быстро с алика забрав с собой ключи в бп 12>+-45,в итоге вмандил  в эту схему irfp260 (TO-247) тоже с алика и работает по сей день))) единственный нюанс это хллпо6при включении ибо защита для слабаков и странный пердеж /гул/xui пойми что при выключении а так все норм
Изменено пользователем SANCHO 123
Потому что надо было брат
С Уважением Александр
10 часов назад, SANCHO 123 сказал:
странный пердеж
Дак стоп драйвера, ни кто не отменял. Трудно приделать?
imxo是个老混蛋。
В 29.12.2021 в 17:09, Kraftverk сказал:
Трудно приделать?
Я не умею))) если б кто научил или ткнул носом в схему я б мож и приделал. Хот я примерно понял о чём речь, типа за щита от меня пониженного напряжения которая вырубает ir2153, но я если я даже правильно предположил то этот узел я знаю как реализовать для палника(ир2184) а для 2153 хз как
Дополнение
3 часа назад, SANCHO 123 сказал:
Нет. совсем не то.
Она останавливает драйвер при выключении питания усилителя. Тем самым избегая переходных процессов(пердеж,треск .... И.Т.Д.)
Согласно ТТХ. Вот как она реализуется. А далее дело техники.;)
Можно за место транзистора поставить реле. И им управлять. Вот точно не скажу, как она будет работать на 2153. Не разу не ставил. Но , на 2184 работает отлично.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Вижу, защёлка, тобишь ключь коротит конденсатор и генерация стоп. С ним непонятно а с реле ясно - при наличии питания реле контакы разомкнуты, питание убираем основное конденсатор замыкается. Ну блин если б не мой жкстрим я б и защиту на реле поставил бы с выключением меньше скажем 36в))) но за идею спасибо
Не прокатит. У каждого реле ,даже из одной партии. Разный ток удержания. Если только делать компаратор и потом им управлять реле.
imxo是个老混蛋。
В 29.12.2021 в 09:44, SANCHO 123 сказал:
Трансформатора с двуполярным питанием у меня нет как я уже писал выше. Есть трансформатор на 40В но однаполярный делать плату для организации средней точки желания нет, как собственно и перематывать трансформатор. Нашел у себя в запасах еще один кусок стеклотекстолита размером 100х65мм. как и тот кусочек на котором делал первый блок на IR2153 см. выше. (Куски текстолита именно такого размера остаются если на текстолите 100х200 делать ланзар). Развел и изготовил блок на STR10006 блок с защитой мощностью 150Вт +/-30В. До испытаний дело еще не дошло так как уехал в командировку.
Не пойму причём тут моя цитата?, у меня он запустился и от +-18 потом и от +-45(ПН с 12в) всё ра9норм до сих пор единственные косяки это была лева 311,и irf530, после замены компаратора и ключей на Irfp260n дубасит толька путь. Причём здесь ваш Бп и я? Я не допонял
53 минуты назад, SANCHO 123 сказал:
Вы написали что запускали от трансформатора. Я это понял как то что испытания проводить лучше на трансформаторе. Наверно не так понял.
В 29.12.2021 в 19:42, tort5 сказал:
Осцлографа тоже нет
Есть velleman hps5. Я же написал что я тут не совета спрашиваю а всего лишь делюсь своим опытом в сборке этого "усилителя D классса".
А где я писал что советы даю:unknw:. Описание вашего опыта с применением осциллографа было бы куда более информативным. А таких случаев у каждого было более чем.
В 15.01.2022 в 20:15, Александр-ovcf-55 сказал:
Вы STR10006 применили по "типовой" схеме?
Трансформатор без перемотки вроде имеет разные вторичные обмотки?
Схему вашу интересно было бы посмотреть.
Многие ремонтники помнят выгоревшие видеомагнитофоны  и плеера из-за высохших электролитов в обратной связи этой мс.
В 22.01.2022 в 21:55, 100482 сказал:
Вторичные обмотки перемотаны под необходимое мне напряжение, схема включения типовая изменена выходная часть.
19 часов назад, Александр-ovcf-55 сказал:
С толку сбило зелёная лента с "родной" маркировкой.
А как вы защититесь от "баха" и выгорания  схемы вторичной цепи. Писал выше
В 22.01.2022 в 18:55, 100482 сказал:
Ксати есть аналог этой мс, более надёжная STRD1806.
В 24.01.2022 в 22:29, 100482 сказал:
зелёная лента
Лента была отклеена как и желтая при помощи фена и потом приклеена обратно.
Я использовал ту микросхему что была у меня в запасах. Блок собран полностью из БУ компонентов. Из купленного там только текстолит и два конденсатора фильтра вторичного питания.
А как вы защититесь
Точно так же как и производителей производители. Схема частично была срисована с платы магнитофона.
Собрал данный девайс, до этого собирал только натали класс-н, мотал на рм-14 от балды тупо 30 витков проводом 1.0.-жена сказала нет отличий в звуке
Жду по приходу 2184е драйвера, как соберу отпишусь. По рассчету выходного фильтра -чем меньше индуктивность, тем лучше на саб. Я мотаю с запасом всегда-можно зазором игрануть . Вот этот усилитель я просто собрал ради проверки себя-смог(рисовал маркером дорожки все ) принтера нет -***** он полосит. Щас работает один канал на 4 ома- питание +-60 вольт -по звуку лёгкие внутри себя вибрируют
Ланзар и Холтон по звуку отсасывают
Я правда частоту поднял до 170 кГц, высокие все есть и играет чисто и мощно, мембрана динамика не скачет
ИРФ640 транзисторы чуть теплые без радиатора, частотка без затыков, клиплимитёр работает
Печатку пока не выкладываю, пока второй не соберу
