Усилитель на IR2153
Защиту от перегрузки не пробовали реализовать?
Хочу собрать данный усилитель для сабвуфера 500Вт 1Ом, ключей IRF540N будет достаточно? Питание +-40в
Изменено пользователем VanLux
Неа. Усилитель на IR2153 собирался больше ради спортивного интереса, так как не было IR2184. тем не мене, 2 экземпляра работают на саб по сей день.
35 минут назад, VanLux сказал:
Собери лучше по такой схеме..Компоненты подобрать под нагрузку.(выходные транзисторы"можно по три пары поставить" и напряжение питания)
ключей IRF540N
Две пары должно хватить. Но лучше три.:).. Частоту осциляции не выше 120-150кГц. На саб хватит. Даже и 100 можно.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Только что, VanLux сказал:
2153,
Не потянет на прямую ...выходной ток маловат будет. Либо с повторителями ставить.
imxo是个老混蛋。
У вас питание стабилизированное?  Если нет. То и ключики, по выше напряжение и побольше току. 4227.Народные в корпусе Т0-247.Чтоб тепло по лучше отводилось.И запас по напряжению был.
imxo是个老混蛋。
Если с правильной стабилизацией..то возможно и вытянет. Но яб поставил IRFB4115
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, VanLux сказал:
держу их под IRS2092
Без повторителей, тоже будут проблемы. с 4227.....Обычно туда ставят IRF640, или что-то получше, не сильно тяжелые, если на прямую подключать. ......IR2184, на частоте 200кГц. только одну пару может вывести, и то на пределе. Греется драйвер сильно.
Есть еще выриант IRF260. Две пары. Проверено, тянет в два  Ом. если и собирать на 2153+повторители +две пары 260.  На трех парах, можно и 1000ватт в один Ом. Тоже проверено. Две пары FDA59N30, с термопрокладками из "оксида алюминия" Выжимал 1100ватт в2 Ом. Питание +-85 вольт.
imxo是个老混蛋。
теплоотводом на микре
Ну этож не нормально. IR2112, может тогда и на 500кГц работать с 4227, тоже если преклеить радиатор. Проверял :D. Я думаю, если и делать усилитель, то на нужных компонентах для этого. А не из чего попало. И ждать чуда, или чтоб звезды сошлись:). Хотя это ваше дело, как и на чем собирать. Только потом не пишите,,, что усе сгорело или не работает.:)
imxo是个老混蛋。
доброго времени
(первый раз решил собрать усилитель Д класса)
собрал схему при подаче питания или отключение в динамике щелчок и тишина (питание +-35)
если на вход подать звук тоже тишина
частота 100 кГц
питание lm311 10 вольт
питание ir2153 13 вольт
дроссель мотал на всем что у себя нашел результат один
13 часов назад, Александр Тодоров сказал:
Монтаж на макетной плате 30-сантиметровыми проводами из набора?
Осциллографа у вас нет... Отладить "D"-класс тестером, да ещё "по переписке"... кажется маловероятным. Разве что откровенный видимый ляп в монтаже найдёте, и всё заработает.
Собирать такие усилители в первый раз, надо на провереных печатных платах. Что вылажевает , конструктор усилителя. И радиодетали должны быть точно такие , по номиналам, как на схеме. И качественные. Иначе надо сразу бежать в магазин и покупать бубен шамана.:D
14 часов назад, Александр Тодоров сказал:
или + - 10вольт?
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Lexter сказал:
есть осциллограф...плату тщательно проверял на наличие соплей и все чисто
2 часа назад, Kraftverk сказал:
или + - 10вольт?
печатка из первого поста
да +- 10 вольт (забыл уточнить)
детали один в один как на схеме
Изменено пользователем Александр Тодоров
1 час назад, Александр Тодоров сказал:
Ну тогда,, либо не протравилось меж дорожками или незаметная сопля висит(раз на такую нарвался, даже под микроскопом видно не было, а замыкание было. Когда тестером меж дорожек мерил. Кое как нашел.)  на входе, Раз вы говорите что генерация есть. Ну и последнее, кривые детали.  От них можно ожидать все что угодно.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Александр Тодоров сказал:
есть осциллограф
Тогда покажите, как выглядит сигнал "если на вход подать звук" на коллекторе VT1.
8 минут назад, Александр Тодоров сказал:
есть разница в буквах lm311N lm311P?
Есть. У TI по даташиту LM311N не существует. :)
39 минут назад, Lexter сказал:
сигнал вечером смогу посмотреть
Там должен быть ШИМ, промодулированный звуком.
imxo是个老混蛋。
на вход подаю 100 кгц
Вы осциллографом пользоваться умеете? Или уже праздновать начали? :D
Видимо и в прошлый раз вы ввели всех в заблуждение, написав, что есть генерация?
21.02.2021 в 19:31, Александр Тодоров сказал:
частота 100 кГц
Покажите, что при этом на выходе. Если там уровень, то напишите, сколько вольт, и покажите, что у U2 на входе "St" (точка соединения R11, C9, C8).
______________________________________
Полность цитировать пост не надо.
И относитесь к техническим текстам поответственнее. "Килогерцы" пишутся кГц. Ведь один раз же у вас получилось. :)
