Усилитель На Ir2153
Вот схема...отлично работает..На ШП..200кГц, выставить. И нормуль будет. Номиналы компонентов ,только немного другие у меня.
Перестань мучать эту..она как эксперимент делалась.:)..На ШП не катит.Ваще.
Вот себе собирал..2 по 200ватт. Не помню уже точно. Где-то щас работает...наверно.
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, VanLux сказал:
Нет в наличии
Тогда бросьте это дело...без хороших компонентов, нормальный усилитель не соберёшь.. Вот и мучаются люди...соберите на рассыпухе. Благо схем много. Или на чем-то другом...НОРМАЛЬНОМ.!
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
  • 2 months later...
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Привет коллеги, я хотел узнать на счёт номинала гасящих резюков по питанию элэмки311, почему именно 2к ведь при питании +-45 вольт и стабах на 10в мы долдны стравить 35в а при токе элэмки 7,5мА это 45-10=35/0.0075=4,66к, а у нас на схеме 2к,как быть и что ставить? Или я неправильно посчитал?
С Уважением Александр
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Напряжение просаживается под нагрузкой, есть пульсации, да и запас по стабилизации нужен, часть надо рассеять на стабилитронах.
Читать статью>>
52 минуты назад, mihelson сказал:
Ну то есть это сделано с Мегазапасом штоле? И понятное дело при +-20 будет норм работать и при +-45 не будет перегреваться и перегружаться, та штоле?
28.04.2021 в 09:43, VanLux сказал:
подаю сигнал а звука нет, замерил питание 311, по + плечу 2,5В, по - 9.1 , снял компаратор, напряжение в норме, ставлю другую микру та же байда,
У меня сейчас всё тоже самое, только запускал от+-18(другого бп пока нет, светодиод загорается сразу в динамике щелчок при включении а потом лёгкое шипение, на стабах кои на 10в без лм311 по 10 в как и положено, вставляю-на одном 2в на другом 1,2в, также брал 10шт на алике, это что, тоже подделка получается? Завтра пойду в магаз за 311
Пысы долбит на частоте 115кГц,дроссель на Б36, ключи 540е
Уважаемый! Вот вы взяли схему, у которой точно написаны номиналы.. И делаете отсебятину,  с напряжением питания...Зачем? Выносить людям мозг? Собирите нормально усилитель, и потом проводите эксперименты...Компоратор , тоже можно проверить на макетке..по всем параметрам..Соединив как описано в ТТХ.
Ваш осциллограф не предназначен для настройки усилителей D-класса. Он низкочастотный.
Вроде и плата усилителя, собрана не плохо. Но какой-то ерундой занимаетесь. У вас напряжение питания усилителя в три раза ниже положенного, что вы от него хотите..? Волшебства? или Авось заработает?
И еще, у таких усилителей низкая чуствительность.. Надо на вход не менее 1вольт.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
12.07.2021 в 04:22, SANCHO 123 сказал:
Это она столько потребляет...Стабилитроны стоят, зачем? Чтоб стабилизировать напряжение, с запасом по мощности. И если мощности не хватит из-за низкого напряжения. Работать не будет. И чем выше частота, выше потребление мощности, как и ir2153 так и LM..
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
@KraftverkДа может и ерундой занимаюсь , для пробы питал от того чем было.Но кстати говоря я сегодня в магазе купил 2 элэмки по 70р и уже с первой же он заиграл,сигнал с телефона ,раскачивает неплохо и хоть я его планирую на саб он и на шп неплохо играет.Спасибо за критику и советы. И отдельное спасибо @Sergej за усилитель
Сколько ваттов и сколько омов? Рассчитываем?
imxo是个老混蛋。
  • 4 months later...
Добрый день.
Прошу помощи. Бьюсь уже неделю, ничего не могу понять.
Схема  усилителя обычная, питание +-30В, плата отмыта, дорожки пайка и схема проверена и перепроверена. Дроссель чашка, 40 мкГн (21вит. диам. 1.5, зазор 2,6мм). Изменены номиналы балластных резисторов с 2.2 на 2 кОм. Питание LM311 относительно земли: 4 (-0.95В), 8 (+9,95В), 7 (0)- странно что на 4 так мало. Питание IR2153D 1-4 (+13,95В).
Проблема заключается в том что IR2153 генерирует 42 Гц и светодиод не горит, но если разорвать связь с VT1, например выпаять С7, на 2 ноге да и на выходе начинается нормальная генерация 135 КГц и светодиод горит. Микросхемы менял в разных вариациях, в том числе разные партии и тех и тех, поведение одинаковое. Так же запускал вообще без LM311, поведение такое же как и с ней.
В какую сторону копать? у меня варианты закончились.
Проверь не перевернута ли какая-нибудь деталька. И с лупой на хорошем освещении посмотри может где сопля дорожки коротит. Питание 311 должно быть одинаковым по обеим сторонам.
Все проблемы, от кривости рук и радио-компонентов.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Andras сказал:
Если нету напряжения и ничего не греется -где то обрыв.
Нету напряжения и что то греется - КЗ.
Без С7 на 4 ноге напряжение появляется?
Посмотри транзистор 5401 правильно впаял?
Edited by Sergej
При запуске без LM311 на 4 и 8 ногах в панельке питание нормальное, +- 9,98 В
обрывов  и соплей нет, прозвонил и просмотрел два раза с лупой
без С7 напряжение на 4 ноге LM311 то же, -1 В
5401 впаян правильно, цоколевка транзистора соответствует, транзистор проверен на тестере.
а генерация в 40 Гц получается, я так понимаю, из за того что цепочка С8-R10-С7 работает как дополнительный частото-задающий конденсатор для IR2153 и просто требуется пересчёт или подбор методом научного тыка номиналов R6-R9?
и в догонку..
а не нужно ли у LM311 что то делать с 5-6 ногами? закоротить, посадить на землю? всё таки не порядок когда регулирующие ноги в воздухе.
4 часа назад, Andras сказал:
Да.
Нет.
Странное напряжение не только на выводе 4, на VT1 тоже. Сколько у него точно на К и Э при наличии и отсутствии LM311?
17 часов назад, Andras сказал:
Ниче пересчитывать не нужно. ШУКАЙ СВОЙ КОСЯК.
21 час назад, Kraftverk сказал:
:i-m_so_happy:
Докладываю
При наличии LM311 на 7 ноге и эмиттере 5401 (-0,017В), на коллекторе (-0,764В)
При отсутствии LM311 на эмиттере 5401 (0), на коллекторе (-0,762), ну и соответственно на 4-8 ногах +- 9,95В
Измерения относительно нуля
Заменил 5401 на советские КТ502Е, теперь при включении загорается светодиод, хлопок в колонках и тишина, при погасании светодиода тоже хлопок. Звук подаю с сотового 1 кГц,  0,95В.
Без сигнала на LM311 4 (-1.2В) 8 (9,97) 7 (-0,37), на коллекторе КТ502Е (-31,2 -напряжение отрицательного плеча). И когда касаюсь пинцетом коллектора  502 есть шум, значит транзистор заработал как надо, и теперь проблема в LM311?
И появилась новая особенность, при работе звука нет, но он появляется при выключении, пока разряжаются емкости.
Edited by Andras
Ура товарищи.
Проблема была в поддельных LM311 которые по видимому как то ещё и транзисторы 5401 выносили.
Знакомый откопал у себя в запасах и всё сразу заиграло.
дополню если кому интересно..
на LM311 4 (-9,95В); 8 (9,95В); 7 - эмиттер КТ502Е (0,32); коллектор КТ502Е (-28В);
на 2153 2 меандр 78 кГц; питание 1-4 (11,6 В) стабилитрон в стабилизаторе на 12В
питание +/- 31 В
3 часа назад, Andras сказал:
Вот, и я о том-же. Не надо покупать дешманские компоненты пытаясь с экономить. Надо брать у хороших продавцов.
imxo是个老混蛋。
В 22.11.2021 в 12:14, Andras сказал:
Я не стал писать ибо таже куйня была у меня пару страниц назад, но лм 311 добавлят гемор тот ещё в нашу жизнь поддельные, щас я упаковалв корпус и кручу на полную этот усь в тачке каждый день (правда ключи ТО-247) и всё пофиг так что этот усь имеет потенциал и запас если собрать правильно
    • Уменьшается частота осцилляции. Может быть срыв генерации и хана. Гдет у вас косяк с системой. Нет.
    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
    • Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
    • @Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
